Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: novik1590 w 12 Grudnia 2017, 22:45:44 czas Polski
Tytuł: Odbudowa studni, węgły
Wiadomość wysłana przez: novik1590 w 12 Grudnia 2017, 22:45:44 czas Polski
Witam. Chce odbudować studnie która już z racji wieku pogniła. Studnia to sześciokąt łączony na węgły z naddatkiem z wystającą jaskółką  pierwsze zdj. Problem jest z zacięciem jaskółek pod odpowiednim kątem zdj. 2. Cięcie zaznaczone na czerwono . Zdj. całej studni podeśle jutro. Pozdro
Tytuł: Odp: Odbudowa studni, węgły
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 13 Grudnia 2017, 00:00:55 czas Polski
Ale , że co?
Ktoś ma za ciebie te zacięcia zrobić czy tylko informujesz , że jest problem?
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 13 Grudnia 2017, 07:29:38 czas Polski
Najlepiej byłoby taśmówką ...ale skoro nie masz a masz mlt 100 to trzeba przyrząd (jig) zrobić na sankach abyś materiał mocował w pionie i zadawał mu kąt a na pilarce drugi kąt i nie ma siły, żeby nie wyszło dobrze. Trzeba trochę w necie pokopać filmów jest sporo ;)
Wiadomość wysłana przez: Qiub w 13 Grudnia 2017, 07:31:05 czas Polski
ulatwie Ci zadanie
1. Wstepnie rozrysowyjesz
2. Reczna pila w lape i jedziesz ... nie bede tlumaczyl jak bo to chyba logiczne
3. Bierzesz  w lape dluto i napieprzasz recznie dlutem ;D
Oczywiscie mozesz ty wszystko maszynami zrobic jesli masz.
Pile stolowa, pile tasmowa z wychylami
Wiadomość wysłana przez: krit 6 w 14 Grudnia 2017, 21:50:18 czas Polski
Po co szukać brzeszczotów, kombinować, kup sobie za 55 pln w Obi piłę japońską (z Chin) i ogarniesz to raz dwa.  Przy takich zacięciach to nawet dłuto nie jest potrzebne, sama piła wystarczy.
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 14 Grudnia 2017, 22:33:40 czas Polski
W Julce dzisiaj widziałem taką piłkę za 40 zł  ;)
Też chińska to po co przepłacać...
Wiadomość wysłana przez: Qiub w 14 Grudnia 2017, 23:45:17 czas Polski
kupowanie pily japonskiej od chinczykow ;D za 40 czy 50 pln - wkroczyliscie na nowy poziom ;D
Wiadomość wysłana przez: djaworek w 14 Grudnia 2017, 23:58:31 czas Polski
Ja tylko widziałem bo na zakup takiej by mi było szkoda pieniędzy ale do jednorazowej czy mało wymagającej robótki by mogła być.
Przy obudowie studni precyzja jest raczej nienachalna. ;)
Wiadomość wysłana przez: Lechu w 15 Grudnia 2017, 14:27:25 czas Polski
Taśmówka najlepsze wyjście. Pokombinuje z pilarka stołową. Materiał w pionie za każdym razem musiał bym  przykręcać do sanek(materiał 77cm długi)(nie mam sanek) Dobra zrobię klina  pasującego do imadła z kątem (imadło  jest do 60st. potrzeba więcej wiec resztę wyreguluje na kliniku) piłę ustawie 15st. I imadło posłuży za prowadnice.
Możesz podpatrzeć jiga jakiego zrobiłem do swojej stołowej Boscha. Też chodzilo o zacinanie kantówek 80x200. Poniżej link do wątku. Znajdziesz tam co nieco na zdjęciach gdzie zacinam kantówki na 'sztorc'.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/ogrod-zimowy-projekt-i-realizacja/90/ (http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/ogrod-zimowy-projekt-i-realizacja/90/)
