Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: hatemenow w 17 Grudnia 2017, 11:15:35 czas Polski
Tytuł: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 17 Grudnia 2017, 11:15:35 czas Polski
Witam. Mam pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów i Koleżanek. Mam w domu schody betonowe i chciałbym je obłożyć drewnem. Tylko żeby nie było zbyt łatwo wymyśliłem sobie mozaikę przemysłową. Pytanie brzmi jak to przykleić? Czy bezpośrednio do betonu na klej do parkietów, czy może na płytę osb, a później montaż na kołki i piankę?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: na_forum w 17 Grudnia 2017, 11:45:01 czas Polski
Mimo dostępności na rynku róznego rodzaju klejów, podszedłbym do tego ostrożnie.
Daj jakąś solidnie zakotwioną drewnianą lub drewnopodobną podstawę, a dopiero potem montuj (na klej, piankę, albo jeszcze inaczej) właściwe stopnie.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 17 Grudnia 2017, 12:08:31 czas Polski
Też mam wątpliwości, chociaż widziałem gdzieś w sieci tak wykonane schody. Myślałem o osb lub sklejce, na to przyklejona mozaika i ewentualnie jeszcze złapana od dołu jakimiś zszywkami bądź gwoździkami. Tylko nie wiem czy to nie przerost formy nad treścią.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hycel w 17 Grudnia 2017, 12:36:38 czas Polski
Witam .
   Właśnie remontuje swoje schody ( na betonie ) ,zrobiłem je jakie
19 lat temu .według swojego pomysłu .Proszę poczekaj ,jak znajdę chwile czasu to zrobię zdjęcia . Co do Twojego pomysłu ,to zrobiłem kiedyś sobie blat do biurka (6000X1200) z klepki merbau (300x20x10). Klepki kleiłem na płytę ,,OSB'' klejem do parkietu (markowym) do dzisiaj służy,fajnie wygląda i nić się z tym nie dzieje .
 Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: אדם w 17 Grudnia 2017, 13:15:23 czas Polski
Po co się tak bawić jak możesz posklejać między sobą  klepki parkietowe  ,a całość nałożyć i nikt tego nie odróżni :)
Nie muszę chyba pisać że należy to przed ułożeniem obrobić itd, schody muszą mieć prostą powierzchnie i jeszcze kilka innych warunków , bo chyba każdy kto się za to zabiera takie podstawy wie :)
Możesz też zrobić to na ruszcie ( czyli szkielet)  . Naprawdę sposobów jest dużo ..
ps.
Prawdopodobnie z dziadkiem  u jednego klienta  w lutym , albo w marcu będziemy w ten sposób takie schody robić to może coś nagram , o ile klient nie będzie miał nic przeciwko temu .
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 17 Grudnia 2017, 17:03:05 czas Polski
@hycel właśnie mozaikę z merbau chcę użyć i pewnie w takich wymiarach jak Ty podałeś ;D
@אדם gdyby to były większe elementy to pewnie tak bym się bawił ale przy tych wymiarach mozaik to do  zaje... jeden krok ;)
Co do rusztu mógłbyś mi to jakoś bardziej rozjaśnić? Chociaż obawiam się, że wtedy ostatni i pierwszy stopień będą zbyt wysoko względem posadzki. Poza tym dziękuję za szybkie odpowiedzi :)
edit: zapomniałem napisać wcześniej, że mozaikę planowałem układać prostopadle do podstopnic.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 20 Grudnia 2017, 23:32:07 czas Polski
Klej na naklejkę i potem całość do schódów betonowych.
Będzie Pan zadowolony.
Pamiętaj aby zakryć mozaiką brzeg sklejki.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 21 Grudnia 2017, 17:00:15 czas Polski
@Lirorobert myślisz że sklejka 6mm wystarczy czy lepiej dać grubszą?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Grudnia 2017, 19:05:15 czas Polski
Minimum 12mm.
Dobrej jakości sklejka.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 21 Grudnia 2017, 19:12:43 czas Polski
Dzięki za poradę. Pozdrawiam  :)
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hycel w 21 Grudnia 2017, 20:14:20 czas Polski
Witam .
   Stopnice na beton mają zazwyczaj 40 mm.
Myślę ,ze musisz dokładnie pomierzyć każdy stopień ,jego wysokość .
Powinieneś uwzględnić ,wysokość ostatniego stopnia ,na spoczniku .
Te wszystkie wymiary wskażą Ci grubość stopnicy .
Moim skromnym ,amatorskim okiem ,nie jest to wcale takie proste ,
jeżeli się chce zrobić dobrze. Jeszcze nigdy nie widziałem dobrze
 wylanych schodów . Jeżeli chcesz się przekonać ,czy Twoje
schody są dobrze skonstruowane ,połóż długą łatę na stopnie od góry do dołu, wszystkie krawędzie stopnic powinny dolegać do łaty.
 Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 21 Grudnia 2017, 21:04:35 czas Polski
Pewnie masz rację co do jakości wylania schodów. Na tą chwilę nie mam do nich dostępu, jestem w trakcie załatwiania kredytu. Myślę jednak że coś się uda z nimi zrobić ;). A jeszcze jaki klej polecacie? Poliuretanowo- epoksydowy czy coś innego? Bo rozumiem, że sklejkę z parkietem do betonu montować na kołki + pianka niskoprężna?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Grudnia 2017, 21:25:09 czas Polski
A jak chcesz zasmakować kołki?
Sama pianka wystarczy.
Ewentualnie klej montażowy jeśli spody są w miarę równe.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 21 Grudnia 2017, 21:36:32 czas Polski
Chyba się źle zrozumieliśmy. Myślałem o kołkach do stopni np fiszera, tam nie ma co maskować bo nie wierci się stopnia na wylot. A pytanie dotyczyło kleju pomiędzy sklejką a mozaiką.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 21 Grudnia 2017, 22:44:46 czas Polski
Z mojego doświadczenia wiem ,że fischery  to jedynie można dać jak  nie  ma podstopnic.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 23 Grudnia 2017, 20:45:43 czas Polski
@tomekz A możesz wyjaśnić dlaczego?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 23 Grudnia 2017, 20:58:16 czas Polski
a jakie masz schody?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 23 Grudnia 2017, 21:09:24 czas Polski
No betonowe
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Grudnia 2017, 03:58:05 czas Polski
I co dalej?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Grudnia 2017, 08:11:33 czas Polski
O jakich kołkach piszecie?
Fisher to firma produkująca całą gamę produktów.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 24 Grudnia 2017, 08:40:09 czas Polski
Lirorobert o tych http://sklepfischer.pl/kolki-do-schodow-tbb-fischer/
Tomku nie bardzo rozumiem. Dlaczego nie można zastosować tych kołków gdy są podstopnice?
Wracając jeszcze do tej sklejki pod mozaiką. Lepiej najpierw ją zamontować do schodów i później ją oklejać, czy zrobić odwrotnie?
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Grudnia 2017, 09:56:16 czas Polski
Stopień   wtedy opiera się na podstopnicy
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hatemenow w 24 Grudnia 2017, 10:58:19 czas Polski
Teraz załapałem. Jeszcze zastanawiam się nad wykończeniem podstopnic. Moja Pani bardzo chce białe, więc myślałem o jakimś gresie ale to dopiero wyjdzie w praniu. Wtedy kołki chyba by się dobrze spisały. Z drugiej strony gdybym najpierw mocował sklejkę do betonu to mógłbym ją przewiercić na wylot i mocować zwykłymi kołkami.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Grudnia 2017, 11:57:35 czas Polski
Najpierw sobie zrób stopnie a potem przyklej.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: hycel w 24 Grudnia 2017, 12:53:26 czas Polski
Witam .
    Jeżeli powierzchnia stopni betonowych jest równa ,gładka
to dobry klej do parkietów w zupełności wystarczy .
 Jest to wersja  sprawdzona i najtańsza .
  Pozdrawiam .
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 24 Grudnia 2017, 13:26:13 czas Polski
Dokładnie, dwuskładnik i do dzieła. Wiadomo zagruntowac itp. Później tylko szlif i wykończenie.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Grudnia 2017, 15:00:29 czas Polski
a zdarza się , że tak  jest ? Nachylenie , poziom poprzeczny, wysokości równe , pierwszy i ostatni stopień wysokość równa jak reszta stopni? ::)
Tomasz jestem - nie wierzę. ;)
To dopiero  można  dobrze w drewnie zrobić.
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 25 Grudnia 2017, 01:38:31 czas Polski
Można nadlać wyrównać ;p
Ale to już chyba łatwiej płytę dać
Tytuł: Odp: Schody
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 25 Grudnia 2017, 02:16:27 czas Polski
A no właśnie , tu jest sedno sprawy.
