Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: rosi w 19 Grudnia 2017, 18:52:21 czas Polski
Tytuł: Jak skleić 10 desek .....
Wiadomość wysłana przez: rosi w 19 Grudnia 2017, 18:52:21 czas Polski
Muszę zrobić belkę dł.5m szer.12 cm i wys.25 cm. i to koniecznie musi być zrobione z desek grubości 2,5 cm,12 szer. i 2-3 metrowe kawałki ,rozumiem że muszę to posklejać i będzie z tego moja belka.
Pytanie : jak te deski poukładam posmarowane klejem jedna na drugiej itd. ,
- to jakim ciężarem je obciążyć ?
- na jak długo ?
- po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?
Pilnie czekam na rady.
Tytuł: Odp: Jak skleić 10 desek .....
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 19 Grudnia 2017, 19:12:33 czas Polski
I zaraz cię zaprowadzą do dzialu przedstaw się  ;D
Wiadomość wysłana przez: meridox w 19 Grudnia 2017, 19:30:38 czas Polski
,rozumiem że muszę
musisz to się zapoznać z regulaminem i przywitać się w odpowiednim dziale :)
- po jakim czasie
nie trać czasu zrób to jak najszybciej :)
my też czekamy, nikt Ci nie pomoże dopóki nie zrobisz tego jak należy :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 20 Grudnia 2017, 23:23:00 czas Polski
Będziesz potrzebował płaskiej i prostej powierzchni o długości 5m
Masz dwie opcje.
Pierwsza to kleisz klejem i ściskasz  ściskami. Odradzam klejenie wszystkich desek na raz. Porozjeżdżają się i docisk wszystkich elementów na raz będzie trudny. Klej na raty. Poszczególne warstwy przesuń wzgledem siebie  o połowę długości.
Drugi sposób to podobnie jak pierwszy, ale dodatkowo poszczególne warstwy skręcasz razem wkrętami.
Wiadomość wysłana przez: cumbajszpil w 21 Grudnia 2017, 07:54:38 czas Polski
Dodatkowo czola  lączonych a jednej warstwie desek moglyby byc pod kątem, żeby zwiekszyc powierzchnię klejenia
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 09:27:57 czas Polski
Dzięki za poradę ale po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?
tak mniej więcej to są godziny ,dni czy tygodnie +-
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 21 Grudnia 2017, 09:37:03 czas Polski
Co Ty chcesz zrobic z ta belka?
Zalezy od uzytego kleju.
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 11:09:26 czas Polski
Belka stropowa
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Grudnia 2017, 11:35:02 czas Polski
Belka uzyska swoją pełną wytrzymałość po utwardzeniu kleju, a to zależy od kleju.
Na opakowaniu jest napisany czas schnięcia.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 21 Grudnia 2017, 11:56:43 czas Polski
jak chcesz przyspieszyć i kleić całość na raz to możesz wstępnie poskładać na sucho, docisnąć i przewiercić w kilku(dziesięciu) miejscach na wylot i dać po zaaplikowaniu kleju* długie kołki 10mm
*Chemolan jest dedykowany do wilgotnego drewna ale lubi być klejony w temp. powyżej 10-15oC
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Grudnia 2017, 13:09:58 czas Polski
To już bardziej pręt gwintowany i skręcić nakrętkami.
Tylko więcej niż 10.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 21 Grudnia 2017, 13:57:11 czas Polski
Jak zastosuje się pręty to można zaoszczędzić na ściskach bo rozumiem że to praca jednorazowa  ;)
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 17:11:15 czas Polski
A czy dobrze by było każdą deskę dokręcać wkrętami do drzewa i tak po kolei ?
Oczywiście każdą pokrywamy klejem i wkręty.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 21 Grudnia 2017, 17:52:38 czas Polski
Niedobrze - chyba że będziesz je dokręcał jak już będą solidnie ściśnięte ze sobą
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 17:57:26 czas Polski
No właśnie wydawało mi się że jak będę je dokręcał wkrętami to je docisnę do siebie  , może tak wystarczy a na koniec całość wszystko docisnąć ?
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 21 Grudnia 2017, 18:20:49 czas Polski
skoro wiesz lepiej ...  miej tylko na uwadze że skutecznie nauczyć się można jedynie na błędach :)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 21 Grudnia 2017, 18:38:21 czas Polski
JureQ ma racje. Wkręcając śrubę rozepchniesz nie ściśniete deski (minimalnie ale zawsze). Możesz to ograniczyć nawiercając i rozwiercając otwory na styku desek.
Ściśnij najpierw, potem skęcaj.
Z ciekawości, dlaczego po prostu nie KVH? Urobisz się przy tym. Nie wspominasz też w jakim stanie są deski. Jak krzywe to gra może być nie warta świeczki.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 21 Grudnia 2017, 19:02:51 czas Polski
Mim zdaniem i z mojego doświadczenia wkręty nie rozepchną desek. Oczywiście nie każdy wkręt się do tego nadaje.
Po pierwsze wkręt nie może być gwintowany na całej długości.
Część wkręta będąca w desce dokręcanej musi być nie gwintowany. Druga sprawa to końcówka wkręta powinna być tak uformowana aby nafrezowywała otwór a nie wkręcała się pomiędzy włókna.  Spaxy lub Rizery są do tego idealne.
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 19:13:28 czas Polski
KVH nie bo szkoda mi na to kasy , natomiast mam pełno fajnych desek i dla mnie zrobić coś takiego to pikuś a jaka fajna zabawa.
Pytam o te szczegóły o których nic nie wiem. Generalnie to jeszcze nie kleiłem drewna i z tym mam kłopot. Przed budową mojego domu zapisałem się na UNIWERSYTET YOU TUBE i sporo literatury budowlanej no i oczywiscie FORA BUDOWLANE ,doskonale radzę sobie z moją budową a jaka to frajda :0)
Odnosnie tej klejonej belki to nie jest jako element domu tylko będę budował taki mały budynek gospodarczy i tam wstawie dwie takie belki, i tyle.
Pozdrawiam Wszystkich i Dziekuje za rady.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 21 Grudnia 2017, 22:26:31 czas Polski
Może pikuś ale pamiętaj o jeszcze jednym "drobiazgu" - nie wystarczy że masz "fajne" deski, elementy klejone muszą być gładkie (czytaj przestrugane) i w twoim przypadku równej grubości w każdej warstwie
Wiadomość wysłana przez: rosi w 21 Grudnia 2017, 23:04:02 czas Polski
JUREQ  oczywiście to wszystko to podstawa żeby to dobrze zrobić ,to wszystko wiem ale cały czas nie wiem po jakim czasie belka osiągnie swoją największą wytrzymałość ?
No i pozostało mi dobrać do tego dobry klej do klejenia blokowego drewna na zewnątrz :
-poliuretanowy Soudal 66A
-Soudal d4
-Rakoll expres
-Chemolan
-"Titebond"
-VICOL TYTAN z Seleny
Dzięki Wielkie  :0)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 22 Grudnia 2017, 08:21:44 czas Polski
Juz Ci odpowiedziano - jest to napisane na pojemniku z klejem ktory wybierzesz.
