Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: kreczmar w 02 Marca 2014, 20:33:56 czas Polski
Tytuł: Projekt stołu
Wiadomość wysłana przez: kreczmar w 02 Marca 2014, 20:33:56 czas Polski
Witam serdecznie.
Powoli zaczynam projektować mały stół do salonu. Jego wymiary to 75 cm na 150 cm. Oskrzynie planuje wykonać z jaworu natomiast blat jeszcze się zastanawiam ale najprawdopodobniej zrobię z klejonki dębowej 40 milimetrowej. Zerknijcie proszę na wstępny projekt i dajcie znać czy czegoś nie poprawić? A i jeszcze jedno jak przytwierdzić blat do oskrzynia? Wystarczą lamelki?
Tytuł: Odp: Projekt stołu
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 02 Marca 2014, 20:36:55 czas Polski
hejka
oj widzę muszę szybko ruszyć z tym projektowaniem w SU bo taki projekt u mnie nie przejdzie ;)
Stół - gitara, nie ma co wymyślać :)
Wiadomość wysłana przez: kreczmar w 02 Marca 2014, 20:39:53 czas Polski
A rozmiary czopów są wystarczające? Jak blat będzie grubości 4 cm to trochę będzie to ważyć...
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 02 Marca 2014, 20:55:02 czas Polski
czopy - zasadniczo daje się grubość 40mm, ale to jest tylko po to aby łatwiej dłutownicami łańcuszkowymi je wykonać. Tutaj czop od góry bym zostawił jak dałeś -20mm (żeby wzmocnić górę nogi), ale boki i dół tylko 5mm (po co je tak osłabiać). Te -5mm wystarczy, to tylko ma zasłonić, zamaskować samo gniazdo. Dodatkowo same czopy dłuższe - połącz je na ucios (45) między sobą w środku nogi. Tak było zrobione krzesło mojego dziadka, które Lidka odnawiała ;)
ps. grupuj, lub rób komponenty z obiektów (noga, blat, deska itp) Bez tego wszystko Ci się połączy w projekcie w 1 wielką bryłę
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 03 Marca 2014, 00:15:52 czas Polski
Masz różne gatunki drewna, blatu nie klej do oskrzyni a przykręć od spodu.
- Na krótszych bokach od środka przyklej listwy z otworami poszerzonymi od strony blatu aby umożliwiły niewielki ruch poprzeczny w razie pracy drewna ( jak na rysunku).
- Druga metoda, to wyfrezowanie rowków w oskrzyni, w które wchodzą "języczki" klocków przykręconych od spodu do blatu. Umożliwi to ruch związany ze zmianą gabarytów wynikająca ze zmiany wilgotności.
