Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Lauter w 23 Grudnia 2017, 16:44:41 czas Polski
Trochę mnie wkurzał nieporządek w warsztacie, więc wziąłem i kupiłem tablice i kilkanaście kuwet na śrubki i inne drobiazgi. Miałem już wieszać ale stwierdziłem, że plastik nie godzien ścian mojego warsztatu dotykać. No i tak na szybko powstała tablica na kuwety warsztatowe. Całość połączona przy użyciu pocket holes. Trochę mnie to wkurzało na początku, bo wkręt lubił rozerwać łączony materiał, a czasem przesunąć względem siebie łączone kawałki. Poczytałem trochę forum i za radą kolegów zastosowałem podkładki-teraz już jest ok, trzyma jak umarły książeczkę ;). Mówiąc krótko całość tworzą dwa kawałki płyty wiórowej 16mm oczywiście z odzysku otoczone ramką z listewek sosnowych 20/30mm. Całość przykręcona do ściany a do tego plastikowe tablice na kuwety. Tak to się w skrócie prezentuje.
A to Ci zgrabnie wyszło!
Tylko czy te kuwety nie będą zbierały syfu? Nie powinny być zamykane?
Są dwa pomieszczenia dalej od moich maszyn, więc nie powinny. A jak będą to zrobię zamykane :D
No i fajnie!
możesz rzucić linka do tych kuwet, jest tego na allegro trochę a pod choinkę dostałem kupon na stówkę więc jest okazja wydać :)
Kuwety i plastikowe tablice do nich kupione w Merkury Market. Cen dokładnie nie pamiętam ale fest drogo nie było.
Fajna tablica.
Chyba mnie zmotywowałeś do zbudowania podobnego organizera...
Fajnie, ale teraz zrobiłbym większy.
Zawsze tak jest.Ostatnio robiłem wieszak na pilniki i dodałem rezerwę na 3 sztuki. Po zawieszeniu na scianie okazało się , że mógłby być większy :o
Hej. Szkoda ze elementów tej sosnowej ramki nie zaciąłeś pod kątem 45 stopni. Byłoby trochę estetyczniej moim zdaniem.
Ale grunt że spełnia zadanie.
Racja. Muszę zrobić sanki na 45 st. Obiecuję się poprawić i więcej nie grzeszyć.
