Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: leszg w 03 Stycznia 2018, 19:46:38 czas Polski
Tytuł: Donica
Wiadomość wysłana przez: leszg w 03 Stycznia 2018, 19:46:38 czas Polski
Nie wiem czy to odpowiedni dział?
Mam do wykonania taki kwietnik jak rysunku i pytanie jak dociąć takie katy ?
Materiał płyta wiórowa.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 03 Stycznia 2018, 20:22:35 czas Polski
Na płycie wiórowej chcesz wyciągnąć takie wymiary , rzędu 0,5 mm i 0,5 stopnia ?
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 03 Stycznia 2018, 20:24:40 czas Polski
Płyta wiórowa to chyba średni pomysł na kwietnik? Nie boisz się że pociągnie wilgoć?  Nie wiemy jakim sprzętem dysponujesz...
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: meridox w 03 Stycznia 2018, 20:28:57 czas Polski
ja bym wyciął na pilarce stolowej ale po pierwsze nie z wióra a pozatym  zaciąłbym pod innym kątem, takim jak na foto poniżej
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: leszg w 04 Stycznia 2018, 21:22:34 czas Polski
Dzięki za odpowiedzi, donica jest przeznaczona do biurowca, wkład do tej donicy będzie wykonany z blachy nierdzewnej.
Masz racje meridox, jest prościej zaciąć pod takim katem jak narysowałeś, tylko jest problem z szerokim obrzeżem które ma 42 mm, a ja bym potrzebował min 65 mm szerokie.
Posiadam formatówke gdzie mogę ustawić do 0.5 stopnia, ponieważ posiada wyświetlacz z podziałka do dziesiętnych stopni.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 04 Stycznia 2018, 21:45:08 czas Polski
To gdzie problem ????
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: leszg w 04 Stycznia 2018, 21:49:24 czas Polski
Problem z kątem 55 stopni, bo na formatówce nie ustawie takiego kata. A drugi problem to obrzeże jak pisałem wcześniej.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: draax w 04 Stycznia 2018, 22:06:34 czas Polski
te 55 stopni to masz dwa elementy ciete na 27,5, zlozone razem a to juz ustawisz nie?
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: leszg w 05 Stycznia 2018, 21:34:53 czas Polski
55 stopni mam na jednym elemencie, tak jak na rysunku.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: fyme w 05 Stycznia 2018, 23:17:47 czas Polski
Jak masz formatowke to możesz ciąć po obu stronach piły, racja? Jak nie da rady z jednej (stopnie pewnie do 45 - 48 ) to można po drugiej po obruceniu materiału. Tak mi się jakoś w głowie urodziło po kilku piwach :)
Robiłem ostatnio zabudowę poddasza że skosem i tam formatki wymagały cięcia pod kątem 66 stopni i taki kąt uzyskałem zwykłą pilarką ręczną prowadzoną po szynie dzięki właśnie odwróceniu materiału.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: draax w 06 Stycznia 2018, 08:45:24 czas Polski
No dobra, a jak ustawisz na pilarce 35' i poprowadzisz material pionowo?
Tutaj prosty przyrzad, ulatwiajacy takie ciecia:
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Stycznia 2018, 10:38:22 czas Polski
Wystarczy chcieć.  ;)
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Stycznia 2018, 12:17:37 czas Polski
To już więcej nie pij bo tak nie da rady ;)
Pierwsze primo to nie robię nigdy tak ostrych kątów w wiórówce. Pomijam już fakt jak ciężko uzyskać czysty efekt i to okleić. Po drugie primo trwałość takiego narożnika zerowa prawie. Po trzecie primo jest to ostre jak brzytwa i nie zaryzykowałbym tego nigdzie postawić gdzie są ludzie.
Jakbym ja miał takie zlecenie to.dałbym na narożnikach jakieś ładnie wyprofilowane wstawki z drewna. Spieły by to w kupę i wszystko co wyżej napisałem poszłoby w niepamięć. Jeśli klient by się nie godził to najzwyczajniej nie brałbym tego zlecenia.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: L4 w 06 Stycznia 2018, 12:32:38 czas Polski
A jeśli to jest taka plomba w kącie?
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Stycznia 2018, 12:37:22 czas Polski
Wątpie by idealnie wpasował się w kąt a nawet sprzątaczka przy wycieraniu kurzu zachaczy palcem.
Tak czy inaczej podtrzymuję swoje zdanie.
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: fyme w 06 Stycznia 2018, 12:37:37 czas Polski
 :o No ale jak tak od razu przestać? Jak bym żonę słyszał. Po prostu przestanę wypisywać brednie po alkoholu  ;D
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Stycznia 2018, 12:39:43 czas Polski
Tak też nie da rady
Tytuł: Odp: Donica
Wiadomość wysłana przez: L4 w 06 Stycznia 2018, 13:06:23 czas Polski
Myślę o wpasowaniu w kącie prostym, to chyba najprostsze możliwe :-).
Tytuł: Donica
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Stycznia 2018, 15:08:10 czas Polski
Dokładnie też o tym kącie mówię. I wątpię by ostre narożniki udało się idealnie wpasować do ścian przylegających. No ale do odważnych świat należy
