Wyposażenie warsztatu => Ogrzewanie/wentylacja => Wątek zaczęty przez: Morświn w 04 Stycznia 2018, 21:47:34 czas Polski
Tytuł: Jakie rury do pieca.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 04 Stycznia 2018, 21:47:34 czas Polski
Hej.
potrzebuję rady. Mam w warsztacie piec w stylu kozy z wyjściem 130mm.
Do tej pory było to podłączone do zwykłych stalowych rur po ~15zł.
Wszystko było by ok gdyby nie fakt że musiałem wymieniać rury co sezon a nawet częściej. Po prostu się rozsypywały.
I teraz jakie rury kupić? Układ to:
W środku od pieca kolanko90* dwie całe kolanko 90* połówka rury i już na zewnątrz kolanko 90* i jedna cała.
Myślałem żeby w środku dać zwykle rury a ta część na zewnątrz i przejście przez ścianę z kwasówki plus daszek.
Tylko czy kwasówka się do tego nada? Czy to wytrzyma dłużej niż sezon dwa? W środku później będę chciał zrobić trójnik do drugiego pieca (trociniak).
Tytuł: Odp: Jakie rury do pieca.
Wiadomość wysłana przez: Kali w 04 Stycznia 2018, 22:01:59 czas Polski
A brałeś pod uwagę rury z systemów kominowych?
[URL]https://goo.gl/images/pfHNFy/[URL]
Wiadomość wysłana przez: Scimitar75 w 04 Stycznia 2018, 22:07:23 czas Polski
Ja mam te są nie zniszczalne prawie, a najlepsze w nich chyba są kolana z regulowanym kątem i bardzo duży wybór różnych elementów
http://sklep.went-bud.pl/systemy-wkady-kominowe-system-bertrams-odprowadzanie-spalin-c-60_7.html
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 04 Stycznia 2018, 22:12:43 czas Polski
Grube:-). Przy kozie masz sporą temperatur spalin, pewnie rozgrzewasz je czasem prawie do  czerwoności.
Wiadomość wysłana przez: Scimitar75 w 04 Stycznia 2018, 22:28:40 czas Polski
Jak zgaszę światło to może tak;) a jak się pali światło to nie widać :)
Ale faktycznie rozgrzewają się konkretnie dlatego u mnie odpowiednia izolacja na ścianach w koło kominka i wzdłuż rury, ja mam 30m2 stolarni ogrzewanej z przejściem do części nieogrzewanej tam prawie 3xtyle z heblarą i piłą, drzwi często się nie zasuwa jak się łazi tam i z powrotem a koza z szamotem daje radę - tak naprawdę pewnie ona pierw skończy żywot niż te rury
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 04 Stycznia 2018, 22:43:58 czas Polski
2mm grubości to już pewien konkret, powinny trochę wytrzymać. Żaroodporne bylyby najlepsze ale pewnie dużo droższe.
Wiadomość wysłana przez: Scimitar75 w 04 Stycznia 2018, 23:00:34 czas Polski
Pewnie tak a te bertramsy są w przyzwoitych cenach tylko trzeba ich poszukać - ja kupowałem u mnie na składzie budowlanym dużo taniej niż w podanym linku.
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 04 Stycznia 2018, 23:08:16 czas Polski
Idz na jakiekolwiek złomowisko i popytaj o żeliwne rury . Ja za swoją koze dałem jakieś 180 pln a rury z marketu kosztowały mnie ok 250 ( 2 kolanka i rura ok 1,5m )
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 05 Stycznia 2018, 09:16:29 czas Polski
Morświn też kiedyś mieliśmy co sezon nowe rury, aż w końcu odcinek przez ścianę i na zewnątrz kupiliśmy rury nierdzewne kwasożaroodporne, droższe ale mają wyższą odporność na temperaturę, gdzie przy paleniu drewnem taka występuje.
Daszek też mieliśmy ale u nas się nie sprawdził, więc było zrobione tak że ze ściany wychodziła rura, na rurę trójnik, w górę rura "kominowa" a na dole trójnika skraplacz.
A w środku możesz kupić te które polecił Ci Scimitar75
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 05 Stycznia 2018, 14:59:06 czas Polski
np takie
https://allegro.pl/listing?string=rura%20150&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-5-1003
Kozy produkowane z grubszej i cieńszej blachy
bardzo szybko przepala się blaszka szyberka trzeba przyspawać grubszą np.5mm
Warto dodać jeszcze jeden szyber wyżej,mamy wtedy oszczędności na węglu czy drewnie
Wiadomość wysłana przez: Lopi1 w 05 Stycznia 2018, 22:12:16 czas Polski
Ironicznie, im wiecej szyberków tym większa oszczędność. Z szyberkiem trzeba uwaźać, bo do św. Pietra można trafić.
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 06 Stycznia 2018, 08:51:06 czas Polski
warto jeszcze dokupić czujnik
https://allegro.pl/listing?string=czujnik%20czadu%20i%20dymu&order=qd&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-5-1003
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 06 Stycznia 2018, 10:14:49 czas Polski
Jeden mechanik ma fajną "kozę" - ma nad paleniskiem komorę powietrzną na oko ok 60 litrów - i paląc w piecu ogrzewa to powietrze. Powietrze jest rozprowadzane dmuchawą po warsztacie - na oko budynek 15x10m i wysoki budynek - swobodnie nawet busa podnosi na podnośniku kolumnowym. Kiedyś wbiłem się do niego z własnym autem  bajka - ciepło momentalnie dzięki grzaniu ciepłym powietrzem, a nie samą kozą i rurą kominową.
Wiadomość wysłana przez: terminux w 06 Stycznia 2018, 14:02:28 czas Polski
Znajomy handluje systemami kominowymi i on twierdzi, że do kominka, kozy czy innego tego typu paleniska nadają się tylko rury czarne, żaroodporne, min 2 mm. Albo zapłacic raz i mieć spokój albo kombinować. Za 2 kolanka, rurę 50 i 100 zapłacisz około 240 zł netto i masz spokój.
Wiadomość wysłana przez: Stol-Drew w 06 Stycznia 2018, 14:24:34 czas Polski
przemo zapodaj wiecej info
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 06 Stycznia 2018, 15:36:16 czas Polski
hmm, no masz jakby beczkę 120 litrów przedzieloną na pół - dolna cześć to palenisko a górna cześć to komora gdzie powietrze jest ogrzewane - następnie jest dmuchawa która rozdmuchuje to powietrze chyba dwoma rurami - jedna rura ma wylot przy piecu i grzeje lewą cześć garażu,  druga - dłuższa - grzeje drugą część garażu. No i też komin idzie w poprzek na ścianie więc też trochę ciepła daje.
Wiadomo że warsztat to nie dom, więc nie ma cudów żeby ogrzewanie np grzejnikowe miało sens. Tutaj trzeba szybko grzać, niekoniecznie żeby "coś" trzymało długo ciepło, bo i tak raz drugi otworzysz drzwi i ciepło papa. A tutaj jest rozdmuchiwane ciepłe powietrze - tak samo jakbyś suszarką grzał - tyle że tutaj prymitywnie ogrzewane :)
Wiadomość wysłana przez: Bebilon w 06 Stycznia 2018, 15:38:47 czas Polski
W środku pomieszczenia jak najbardziej, ale na zewnątrz taka rura w końcu zacznie korodować.
A nierdzewna kwasożaroodporna nie.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 06 Stycznia 2018, 16:06:54 czas Polski
Głupoty piszesz .Szybre lepiej wywalić ,albo zabezpieczyć by były zawsze otwarte.Wtedy mają  nie spalone gazy  gdzie  ujść.
Nawiew ,a właściwie "wywiew" z pieca reguluje się tylko doprowadzeniem powietrza nad lub pod palenisko.
Generalna  zasada - nie ma nawiewu do pieca ( zamkniete szczelne drzwiczki np. popielnika) to nie ma ruchu powietrza w piecu ,to nie ma ciągu do komina  ciepłego powietrza . A że jakieś tam nieszczelności
 drzwiczek sie znajdą to  nie  spalone  gazy mają swobodną drogę  do  komina ,a nie zbieraja sie nad paleniskiem i w rurze przed  sibrem,co objawi się nie raz strzałem po otwarciu drzwiczek i pojawieniu się płomienia
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 07 Stycznia 2018, 21:50:58 czas Polski
Dziękuję wszystkim za pomoc. Na pewno wykorzystam. Szykuje się grubsza inwestycja, jak się okazuje chyba nie na ten sezon grzewczy. Znalazłem jeszcze stare rury i musiałem dokupić tylko dwa elementy więc na ten rok padło na zwykłą stapl. Myślałem że zamkne się z tym w około 4-5 stówach a było by ciężko. Na razie zostaje jak jest.Ważniejsze wydatki na choryzoncie. Dziękuję jeszcze raz, jak zwykle nie zawiedliscie mnie ;)
Edytka. Pisząc piec w stylu kozy miałem na myśli coś takiego. Służy wiernie. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/566bf01966f0a4cac427a09b6ddbd5f5.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Marekksio w 21 Stycznia 2023, 16:18:37 czas Polski
Jeśli masz problem z częstym wymienianiem rur stalowych przy podłączeniu pieca kozy o średnicy 130 mm, to rozważ zastosowanie rur kwasówkowych. Są one bardziej trwałe i odporne na korozję niż stalowe rury. Mogą być one również używane do przejścia przez ścianę oraz do zamontowania daszku.
Jeśli planujesz zrobić trójnik do drugiego pieca, rozważ zastosowanie rur kwasówkowych z rur ceramicznych, które są jeszcze bardziej trwałe i odporne na korozję. Warto skonsultować się z specjalista (https://fikser.pl/gdansk/hydraulik) przed podjęciem decyzji o rodzaju rur, ponieważ mogą one różnić się ceną, wytrzymałością i łatwością instalacji.
Wiadomość wysłana przez: huragan w 21 Stycznia 2023, 20:28:53 czas Polski
Swego czasu cały wylot z pieca w garażu miałem zrobiony z starych żelwnych rur kanalizacyjnych 100mm.W poziomie -lekki skos ku górze było chyba z 7 mb.Przez ponad 15 lat musiałem zmieniłem piec,a wylot został ten sam.
