Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: SpecPiotr w 10 Stycznia 2018, 08:07:26 czas Polski
Dostałem od klienta zamówienie na ławeczkę do kabiny prysznicowej i chciałbym się poradzić.
Jako, że sporo u człowieka w domu zrobiłem z dębiny to i o dębinie od razu pomyślał. Mam jednak pewne obawy co do tego materiału w takim miejscu. Myślałem o iroko ale rozmawialiśmy nawet o teaku. Iroko względne cenowo i nie tak ciemne. Nie chcę tworzyć sztucznych kosztów choć z drugiej strony gość nigdy nie negocjował moich cen więc bierze je za pewnik.
Tu pytania.
Jeśli z dębiny to czy lakier jachtowy spełni swe zadanie ochronne ? Jeśli iroko lub teak to czy PU da radę czy znów bawić się z żywicą ? Żywica jest problematyczna jeśli chodzi o czas schnięcia a ławeczka będzie nietypowa i stosunkowo sporo etapów klejenia.
A może jeszcze inne drewno poradzicie ?
Uważam wątek za otwarty ;D
cześć Piter.
moim zdaniem, drewno egzotyczne to najlepszy wybór.
Jeżeli już dąb to, myślę że należałoby użyć technologii ze stolarki otworowej :P czyli tak jak się zabezpiecza okna i drzwi zewnętrzne (Teknos myślę jest najmocniejszy) . Zachowując ich pełną technologię (najpierw izolant, podkład..itd)
pozdro!
Te bym raczej celowal w egzotyk. Laweczka bedzie stala czy bedzie podwieszona?
Tak jak pisze radeks - przy malowania pelna technologia jak do kadlubow. sama "pokladowka" jachtowa moze nie wystarczyc.
No i już mnie przekonaliście. Jestem cieńki bolek jeśli chodzi o chemie wykończeniową dlatego unikam gdzie mogę.
A jakieś inne drewno niż wymienione coby się nadawało ale jak najbardziej wzorem i kolorem pod dębine polecicie ?
Tylko drewno tiku . Namówił bym odbiorcę by niczym tego nie smarować .Będzie mokre to ściemnieje i się ożywi ,a potem dostanie patyny - i tak ma być .Mydła i inne preparaty zostawiają białe plamy na lakierach.
Jak ma być dębowo to rozważył bym jeszcze tauari, zwane z resztą afrykańskim dębem.
Jeśli ma być jasne to samba świetnie znosi wodę.
Ale dla siebie robił bym z iroko, bardzo lubię jego kolory.
U mnie w łazience na podłodze dobrze sprawuje się teak zabezpieczony olejowoskiem OSMO. Wcześniej był zabezpieczony dedykowanym do Teaku olejem jachtowym Sika i była tragedia. Pomyśl, żeby nóżki były na jakichś podkładkach, żeby sztorcami za bardzo wody nie piły i w wodzie nie stały non stop. Warto żeby siedzisko albo deseczki siedziska miały spadek, żeby po prysznicu woda szybciutko sama spływała.
Szczerze to myślę by siedzisko zrobić w kratownice jak te które na jacht przygotowywałem. Szablony już są. Konstrukcja będzie lżejsza.
No nic. Wysyłam dziś wycenę na teak i zobaczymy co powie. I mam nadzieję, że nie będzie problemu ;)
zrób małe odrywacze kropel jak w parapetach
Ishitani zrobił z czarnego orzecha - co prawda nie taboret, ale też pod prysznic element - https://www.youtube.com/watch?v=8Oz7K21VJcw&t (https://www.youtube.com/watch?v=8Oz7K21VJcw&t)
Szczerze - to tam gdzie wilgoć stosujemy jak najmniej połączeń itp.
Nie pomyślałem o tym. To może w pełnym siedzisku nafrezuje półokrągłym frezem kanaliki odpływowe.
Muszę to dziś ogarnać i przesłać klientowi bo od jutra będzie za granicą i kontakt utrudniony.
Zaraz tam utrudniony... wyślesz mu projekt KURIEREM :D
z ryflowanej deski tarasowej zrób ;)
Specu zrób to z teaku, poklej na żywicę i powinno być ok ;)
Z egzotyków Azobe podobno jeszcze świetnie znosi wodę i wilgotne otoczenie. Teoretycznie bez wykończeń. Ale ma taką wadę, że przy małych wymiarach lubi się skręcać. Mi jeszcze do łazienki (ale nie do aplikacji pod strumieniem wody) ludwińscy polecali Amazakoue.
Mam z dębu stołeczek w łazience, która jest bardzo mocno zaparowana 3+ razy w tygodniu, pokryty tylko 2-3 warstwami oleju teakowego i nic mu się nie dzieje. Jest też ciągle polewany wodą podczas mycia rąk, ale w wodzie bezpośrednio nie stoi (chociaż nóżki gumowe ma, tak żeby sztorcami nie pić wody).
Dzięki Panowie.
Staneło na teaku tym bardziej, że trochę mi go zostało to i materiał taniej wyjdzie :P
Poszła wycena więc jak klient zaakceptuje to działamy. Oczywiście wrzucę tę minirealizacje do wątku :)
