Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: L.mArK w 12 Stycznia 2018, 15:39:37 czas Polski
Tytuł: Projekt kuchni
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 12 Stycznia 2018, 15:39:37 czas Polski
Cześć,
Właśnie zabieram się za robienie kuchni dla znajomego. Do tej pory zrobiłem kuchnię dla siebie więc jestem raczej początkujący.
Na początek jedno pytanie, dolne fronty mają być lakierowane w szarym macie, korpusy zrobić z takiego lub zbliżonego koloru czy mogą być białe? Jak się to zazwyczaj robi?
Tytuł: Odp: Projekt kuchni
Wiadomość wysłana przez: stachmiesz w 12 Stycznia 2018, 15:46:11 czas Polski
Jak zrobisz Tak będzie. znajomy nie ma wizji?   Myślisz, że białego korpusu nie będzie widać spod frontów? Pamiętaj, że zawsze jakieś szczeliny są między frontami, jak otworzysz szafkę też będzie widać. Ale..... biały pasuje do wszystkiego.  Jeden chcę kontrast, drugi aby się rozmywało.
Myślę że musisz zapytać o to zleceniodawce :)
(https://spplthumb.blob.core.windows.net/1000x901c/a7/c6/55/meble-kuchenne-szare-polysk-190-x-170-60cm-rzeszow-434823377.jpg)
Spójrz na to. Myślę, że biały mi by nie odpowiadał. Ale to tylko subiektywna opinia :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Stycznia 2018, 16:13:20 czas Polski
Ja zazwyczaj robię białe i tylko okleinę dobieram pod kolor frontów. Każde widoczne boki czy blendy są z tego samego co fronty więc problemu nie ma.
Weż pod uwagę, że jak robisz klejone widoczne boczki to laminat w środku jest biały tak jak i frontów.
Oczywiście są przypadki gdzie robię inaczej ale tu takiego nie widzę.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 12 Stycznia 2018, 16:31:16 czas Polski
SpecPiotr a robisz z 16 czy 18mm ?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Stycznia 2018, 16:34:12 czas Polski
Nigdy w życiu nie robiłem korpusów z 16tki.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 12 Stycznia 2018, 16:51:58 czas Polski
Pytam bo jak zapytałem w jednej hurtowni o białą to mi powiedzieli że mają specjalną korpusową 16mm - a ja się nie znam więc pytam :)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 12 Stycznia 2018, 16:59:19 czas Polski
Korpusowa 16 tka to się sprawdza przy szufladach systemowych (dna szuflad)  i chyba tylko do tego.
Wiadomość wysłana przez: Stol-Drew w 12 Stycznia 2018, 20:24:19 czas Polski
16 tez uzywam do tandemów bluma
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Stycznia 2018, 20:28:47 czas Polski
Generalnie 16 do szuflad a 18 na korpusy.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Stycznia 2018, 23:18:46 czas Polski
Ja robie wlasnie kuchnie w macie. Dol szary, góra biała.
Dół to ral 7042 a na korpusy poszła płyta szary lawa u3057vl.
Jeśli chcesz zrobić biały to zawsze możesz dac obrzeża w kolorze frontu. Ja często tak czynię. Np tu na foto.
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 15:35:44 czas Polski
Dzięki za odpowiedzi.
Chyba będą białe korpusy i szara okleina.
Wiadomość wysłana przez: Lechu w 13 Stycznia 2018, 19:11:50 czas Polski
Ja mam u siebie w kuchni gorne szafki z frontami szary mat. Korpusy sa tez z szarej plyty. Bardzo dobrze to wyglada i moim skromnym zdaniem gdyby korpusy byly biale byloby gorzej.
Natomiast przy dolnych szafkach az tak czesto nie oglada sie wnetrza korpusu bo z reguly sa szuflady, kuchenki, zmywarki, itd. wiec moze i biala da rade.
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 19 Stycznia 2018, 20:59:13 czas Polski
Jeszcze jedno pytanie. Do tej pory robiłem kuchnię gdzie żaden bok szafki nie był widoczny. Jak zazwyczaj robicie, lakierujecie formatkę która będzie bokiem szafki czy dajecie maskownice z MDF w lakierze?
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 20 Stycznia 2018, 10:50:22 czas Polski
W głównej mierze zależy od klienta, co sobie życzy. Tak jak napisałeś, bok w kolorze frontów, maskownica w lakierze lub maskownica wykonana z blatu. Taka noga przechodząca w blat :)
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 20 Stycznia 2018, 11:12:18 czas Polski
Problem taki ze znajomy nie wie jak by chciał. Czyli formatkę oklejonej płyty na spokojnie da się polakierowac i będzie wyglądało ok? Jeszcze nie pytałem o to firmy która będzie robić fronty
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 20 Stycznia 2018, 11:13:48 czas Polski
A po co ? Cenowo wyjdzie bardzo podobnie więc po co kombinować z lakierowaniem oklejonej wiórówki.
Końcówki mebli zawsze takie jak front a najlepiej by było do samej podłogi j ściany.
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 20 Stycznia 2018, 11:21:02 czas Polski
Ok czyli bok szafki lub dodatkowa maskownica z lakierowanego MDF?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 20 Stycznia 2018, 13:29:43 czas Polski
Tak. A czy bok czy maskownica to tak naprawdę zależy od szczegółowego projektu kuchni. Pamiętaj, że to właśnie drobiazgi czynią kuchnie wyjątkową.
