Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 18:41:39 czas Polski
Tytuł: Frezarka - tylko meble kuchenne
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 18:41:39 czas Polski
Cześć,
Potrzebuję pomocy od doświadczonych kolegów. Potrzebuję frezarkę do robienia frezów pod plecy w szafkach kuchennych oraz frezowania blatów. Musi mieć szynę prowadzącą. Kompletnie się w tym nie orientuję. Zależy mi, żeby kupić coś tanio, ale też nie badziewie jakieś. Będę nią też wycinał otwory w płytach wiórowych, np. na rurę do okapu itp. Innych prac nią nie planuję, całą resztę nawiercania korpusów będę robił wiertarką Atut.
Tytuł: Odp: Frezarka - tylko meble kuchenne
Wiadomość wysłana przez: Qiub w 13 Stycznia 2018, 18:48:08 czas Polski
Przeciez masz ATUTa wiec wystarczy ci kawalek ucietej plyty, 2 klapcegi zeby chwycic ten kawalek plyty i tniesz czy tam frezujesz.
W koncu to ATUT !
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 18:58:36 czas Polski
Jeszcze jej w ręce nie mam, ale do frezowania za małe obroty podobno. Zresztą potrzebuje typowej frezarki.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 19:03:44 czas Polski
Ty tak na poważnie z tym ATUTem?
Odnośnie frezarki z szyną to z systemowych rozwiązań to jest Bosch, Makita czy Festool. Wszystkie mają adaptery do podpięcia do szyn. Oczywiście wszystkie adaptery dostępne jako akcesoria dodatkowe nie wchodzące w skład zestawu z frezarką. Najwięcej możliwości daje chyba Festool i Bosch bo mają w opcji szyny w systemie 32 mm z możliwością podpięcia frezarki (poprzez odpowiedni adapter) choć wg mnie w wykonaniu Festoola działa to sprawniej ale cena sporo wyższa. Co to system 32 zapewne wiesz, kupiłeś w końcu ATUTa  ;D
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 19:07:06 czas Polski
Tak jak napisałem, potrzebuję zestaw do nut pod plecy w szafkach kuchennych + frezowanie blatów. Coś czuję naśmiewanie się z ATUTa.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 19:17:55 czas Polski
Tak jak pisałem masz 3 opcje do wyboru z szyną. W żadnej z nich tanio nie będzie. Zawsze zostają półśrodki, tańsza frezarka i frezowanie przy listwie/łacie.
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 19:35:58 czas Polski
Do czego ma być ta szyna prowadząca?
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 19:36:54 czas Polski
Żeby równo jechało :)
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 19:43:24 czas Polski
Ale po czym? Krawędzie chyba i tak musisz mieć równe.
A wpust na HDF ~3mm wygodniej zagłębiąrką.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 19:49:53 czas Polski
Za to na dwa razy ;)
Wiadomość wysłana przez: Qiub w 13 Stycznia 2018, 19:55:08 czas Polski
Nasmiewacie sie klpouchy a kolega ma powazny problem... to znaczy jeszcze nie ma bo atutitu nie doszlo...
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 19:59:49 czas Polski
Chyba się nie rozumiemy, nic ATUTem nie będę frezował, a do otworów w systemie 32 nada się idealnie. Do tej pory wiercę z ręki, a w drugiej ołówek i linijka więc trochę czasu zaoszczędzę.
Wracając do tematu,  w zasadzie do blatu będzie szablon a nuty pod plecy mogę dać łatę więc szyna nie koniecznie potrzebna.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 20:06:06 czas Polski
To możesz kupić cokolwiek byle z markowych sprzętów (brak luzów i możliwość dokupienia rozwiązań systemowych w celu rozszerzenia możliwości). Ja skupiłbym się jeszcze na porządnych frezach bo wiór jest wymagający i szybko zabija frezy. Do pracy zarobkowej to albo wymienne płytki albo na bogato frezy diamentowe (tu wymagany uchwyt frezarki 12 mm bo na 8 nie ma albo ja nie znalazłem).
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 20:07:57 czas Polski
Polecisz coś żeby nie kosztowało majątku a było przyzwoite?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 13 Stycznia 2018, 20:12:21 czas Polski
Otwory w blacie robię zagłębiarką. Szybciej, taniej, bezpieczniej, czyściej.
A do całej reszty duży  Maktec by Makita się nada.
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 20:18:18 czas Polski
A łączenie dwóch blatów w L?
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 20:22:03 czas Polski
Dalej chyba wygodniej i szybciej (albo na pilarce stołowej) niż frezem 'jubilerskim'?
CMT ma na 6/8 diamentowe 'do CNC'.
A na wymienne z tego co kojarzę minimum 8mm.
Makita RT0700 chyba jeszcze nikogo nie rozczarowała. Ewentualnie wersja na 18V teraz jest, jak się nie będziesz z odkurzaczem bawić to dużo większy komfort bez kabla.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 20:24:42 czas Polski
Mnie nie rozczarowała choć do frezowania łączonych blatów poleciłbym raczej coś mocniejszego. Nie żeby nie dało rady tą makitą ale jednak wg mnie raczej od święta niż zarobkowo.
Aż sprawdzę bo zaciekawiłeś mnie :) Swego czasu sporo szukałem takich frezów i jedyne jakie znalazłem to te z trzpieniem 12.
No ja do dziś wycinam nuta pilarką ale robię to od święta (na fuchy) bo przejazd na dwa razy to średni pomysł przy dużym przemiale choć frez 3,2 wg mnie też. Najlepsza piła stacjonarna z tarczą szerokości 3,2 i wtedy jest git :)
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 20:36:40 czas Polski
Zgadywałem w sumie, że pod blatami kryje się tylko kwestia obrzeży a nie łączenia - to faktycznie pewnie większa by się przydała. Dlatego dobrze mieć dwie :-)
Aż sprawdzę bo zaciekawiłeś mnie  Swego czasu sporo szukałem takich frezów i jedyne jakie znalazłem to te z trzpieniem 12.
https://www.punta.com.pl/sklep,16712,frezy_diamentowe141dt1
Nie mam pojęcia o co chodzi z gwiazdką przy średnicy, ale takie są tańsze :-)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 20:39:11 czas Polski
Zobaczyłem cenę i już się wyleczyłem z diamentów :D
Pójdę jednak w płytki od globusa bo taniej niż u CMT ;)
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 21:14:55 czas Polski
To fakt. Mam dwa frazy na płytki i mnie Globus kosztował 80 zł, a CMT chyba z 90 :-).
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 21:21:46 czas Polski
Przemyślałem, chyba piła do nut będzie lepsza, ta się nada czy może jest coś tańszego godnego uwagi?
http://www.narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-makita-hs6601,63881.html?origin=prodlisting&gclid=Cj0KCQiA-ebSBRC8ARIsAGuxJIrau8jx6sv8BF0kj6YyOc79wlfBaccmFbGOqrFydX4h8FP9Tfez7CYaAvvnEALw_wcB
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 21:29:24 czas Polski
Najlepsza to by była stacjonarna ale jak już chcesz to robić ręczną (wykonalne ja tak robię) to najlepiej by było kupić taką z możliwością pracy na szynie by nie ciągać stopą pilarki po materiale. Ideałem z ręcznych narzędzi byłaby zagłębiarka, pracuje na szynie i ma dużo bardziej precyzyjny mechanizm ustawiania głębokości czy pochyłu choć od biedy zrobisz jakakolwiek z dobrą tarczą.
Wiadomość wysłana przez: L.mArK w 13 Stycznia 2018, 21:31:06 czas Polski
A jaką najtańszą z szyną polecasz?
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 21:36:02 czas Polski
Makita bądź Bosch, zależy jaki Ci odcień pasuje. Jest też Dewalt, ale mniej popularny i mniej akcesoriów chyba, ale też ma kilka swoich fajnych plusów.
Z większą sakiewką - Festool albo jeszcze lepiej Mafell.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 13 Stycznia 2018, 21:49:02 czas Polski
Najtaniej z szyną będzie Makita jeśli chodzi o zagłębiarki natomiast jeśli o pilarki to chyba Bosch z serii niebieskiej może pracować na szynie i kosztuje połowę Makity. Ale... zawsze jest jakieś ale :) Jak chcesz się tym zajmować zarobkowo to polecam jednak zagłębiarkę - czas też kosztuje. Zagłębiarką bez problemu wytniesz otwór w blacie pod zlew czy płytę kuchenki (pilarką też da radę choć jest to mniej bezpieczne i mniej precyzyjne wg mnie). Powiem więcej ja bym poszedł w Festoola bo... bo ma wg mnie najbardziej rozbudowany system akcesoriów dodatkowych.
Dla przykładu kupujesz zagłębiarkę Festoola z szyna, z czasem kupujesz frezarkę i adapter i wszystko pasuje, ale to nie koniec :) kupujesz szynę w systemie 32 i adapter do frezarki i lecisz odwierty pod zawiasy, półki i wszystko co ci przyjdzie do głowy w systemie 32 mm. Można by tak wymieniać jeszcze trochę ale myślę że zrozumiesz o co mi chodzi.
No jest jeszcze Mafell - najlepszy ze wszystkich do płyt bo ma niepowtarzalny system podcinania, niedostępny nigdzie indziej, pracuje na szynach Boscha i Festoola ale kosztuje krocie.
Gdzie dają tak tanio?
Globusa znalazłem za 179 PLN a CMT jeszcze więcej. A do tego trzeba policzyć jeszcze płytki.
Wiadomość wysłana przez: L4 w 13 Stycznia 2018, 22:49:31 czas Polski
Polowanie na okazje. Globus miał w czarny piątek frezy R2 po taniości na przykład.
