Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: skrzydlak10 w 14 Stycznia 2018, 18:12:56 czas Polski
Cześć
Szukam bardzo precyzyjnej ukośnicy z możliwością cięcia do 80mm na 250mm
chodzi mi o idealne ustawienia kątów przy częstej zmianie.
Kapex?
Za mały budżet na kapexa. Chyba, że używka
wolałbym nową z gwarancja.
Miałem makitę ls 1216 z tarczą 305mm. Powtarzalność kątów. Tylko jednym minusem są gabaryty, strasznie ciężka i przez to zero mobilności.
DeWalt DWS780 może to? Powtarzalność jest i dokładność budżet - się zmieści choć bez podstawy ale...
stół do ukośnicy mam, po starej która nie wytrzymała upadku na chodnik :) większość pracy będzie wykonywała w warsztacie więc mobilność nie ma znaczenia.
A miał ktoś może styczność z Hitach C12RSH2? Nie mam gdzie obejrzeć a, powiedzmy, że byłaby w orbicie moich zainteresowań, a i cenowo się łapie
Mam ją i nie narzekam a w komplecie z WST01 jest nawet mobilna o ile ma się busa i kogoś do pomocy przy dźwiganiu :)
Hitachi c12rsh2 wydaje sie ciekawa alternatywa dla boscha i festoola jesli chodzi o ilosc zajmowanego miejsca.
Zobacz jeszcze na metabo kgs 254 plus. Jest dużo sztywniejsza i dokladniejsza niż wersja bez plusa.
Mam nadzieje ze ten plus duzo daje, bo wersja bez plusa nie ma nic wspolnego z precyzja:)
Sam niestety mam wersję bez plusa ale plus to całkiem inna maszyna. Całkiem inna budowa, dwa razy większa waga, raz w sklepie macalem i była zdecydowanie sztywniejsza niż jej tańszy odpowiednik. Sam jestem zadowolony z 254 m. Do moich celów spełniła swoje zadanie.
Tez mam bez plusa i teraz fantazjuje o wymianie. Laser padl, swiatlo padlo, a katow jak nie trzymala, tak nie trzyma (mimo regulacji). Odciag to jakis zart - dmucha wszedzie tylko nie do weza:)
zostały 2
albo dewalt dws780
albo metabo kgs 254plus
która?
o metabo z plusem mało jest w necie
a tą co Jarek przezentuje milwuakee?
jest test Cosmasa Bauera
http://www.losowe.pl/moneta (http://www.losowe.pl/moneta) ;)
wybór padł na dewalt dws 780
Odświeżę temat.....tez mam ochote na DWS780, napisz proszę jak sie sprawuje i czy ta maszynka ma soft-start. Jak oceniasz oryginalną tarczę ?
Siemka
Ja jeszcze od siebie dodam, moja C12RSH2 leży w serwisie na zacinajaca się osłonę tarczy, która wpływa na brak precyzji.
Hej. Niesety kupno ukośnicy musiałem odłożyć w czasie (kasa) i jak już doszło do zakupu skusiłem się na makitę ls1219
Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu idealnego narzędzia, zawsze korzystam z tego poradnika: https://dobryspawacz.com/najlepsza-ukosnica/
