Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: Seraphim w 25 Stycznia 2018, 10:23:09 czas Polski
Pytanie teoretyczne.
Na stronach pisują że odłegłość od krawędzi zawiasu do góry/dołu frontu winna być 10cm. A mam pytanie skąd ten wymiar się wziął? Pytam, bo mam front o wymiarach 680x380 (tak, szerszy niż wyższy) i przy takim usytuowaniu działają znaczne siły zginające, i korzystniej byłoby rozsunąć zawiasy maksymalnie od siebie, by zmniejszyć siły w zawiasach. Czy jest jakaś minimalna odległość zawiasu od krawędzi z waszego doświadczenia?
na logikę , to tyle by zmieściły się uchwyty na korpusie szafki i szło je przykręcić .
Na tych samych stronach na pewno też opisali, że takich wymiarów front to klapa raczej.
Odłegłości zawiasów to sprawa dość umowna. Takie standardy zostały wyznaczone co nie oznacza, że nie możesz zrobić inaczej skoro tak nie można.
Minimum, żeby weszło to 55-60 mm.
10cm jest dobre bo np ecodrill tak wierci ;D
A Ty przesuń wg potrzeb.
Ja od siebie dodam, że zawsze warto robić otwory symetrycznie. Tak aby nie było problemu gdyby okazało się że drzwi lewe trzeba dać jako prawe.
...o ile nie nawierciłeś już pod uchwyt :)
Właśnie że akurat wtedy. Przekonał się o tym ostatnio mój pomocnik. Wiercił pod uchwyt na leżąco i pomylił górę z dołem.
Front który miał być lewy stal się prawym.
Jeśli zastosujesz reling w poziomie to tak. Czasem bywa, że klient chce gałkę lub krótki uchwyt w pionie... ;D
No tak.
:) ja się pomyliłem do tej pory raz. Ale ja jestem amator. Ale jak widać zdarza się też i fachowcom. Symetria jest rozwiązaniem na te problemy :).
