Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Wojtek1111 w 27 Stycznia 2018, 19:46:30 czas Polski
Cześć Wszystkim.
Jeszcze raz dziękuje za miłe powitanie. Piszę ten temat bo mam duży dylemat. Ogólnie potrzebuje w efekcie końcowym uzyskać deski które będzie można połączyć ładnie na lamelki i żeby to było w miarę proste. jeżeli chodzi o powierzchnie szerszą deski to dam radę to wyprowadzić ładnie na grubościówce dw 733. Jednak zostają boki które nie dają mi spokoju... Deski powiedzmy 15cm x 6cm długie na 2 metry. I zastanawiam się jak ładnie obrobić w nich boki (6cm) żeby był kąt 90 stopni w stosunku do drugiej powierzchni (15cm). Na dw733 to mało wykonalne i dlatego szukam jakiejś maszyny która mi to umożliwi.
Czyli jakaś strugarka/heblarka. Fajnie gdyby to było w miarę mobilne i kosztowało powiedzmy do 2000zł. Nie musi być nowe. Możecie coś doradzić? Może macie jakiś patent jak to sprawnie zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak masz dwie równoległe, szersze powierzchnie po grubosciowce, to nie możesz przyciąć na pile stołowej albo taśmowej tej drugiej krawędzi by była równa?
Jeśli ma byś do klejenia to nie żadna piła stołowa czy taśmowa tylko wyrówniarka!
Ja grubsza niż 30mm strugam na wyrówniarce a cieńsze na leżąco na frezarce gw pod blatem.
Dziękuje za szybkie odpowiedzi.
Piły taśmowej jeszcze nie mam no i nie odważył bym się na niej obrabiać deski pod lamelki. Frezarkę GW mam, ale tak jak piszesz do 30mm można robić. Wyrówniarka spoko, chętnie kupię :) tylko jaką?
Miałem jeszcze taki pomysł żeby kupić jakiś fajny strug elektryczny i zrobić do niego jakiś stolik. Może takie coś?
Jest na forum taką produkcja już.
Zawsze po taniości można przejechać frezarką te 30mm a potem od drugiej strony też frezarką z frezem z dolnym łożyskiem kopiującym. Warunek to prostopadłe płaszczyzny.
Taka robota to jednak mordęga bo teoria teorią a życie życiem ;)
A dlaczego nie piła stołowa - mając dwie płaszczyzny trzecią można złapać piłą stołową dla uzyskania kąta, później ona posłuży do uzyskania czwartej powierzchni zachowując kąt a na końcu można tę trzecią powierzchnię też puścić do obróbki by była ładna - czy to zła kombinacja. Oczywiście pozostaje kwestia że dw 733 ma tylko rozstaw do 152 mm więc może materiał przed obróbką nie wejść.
coś takiego np :D
Ja załatwiam temat takim kawałkiem płyty z trzema mocowaniami. Zakładam deske, dociskamy mocowaniami i przycinam jedną krawędź na piłę stołowej. Potem obrót deski i druga krawędź. Zaletą tego patentu to to że wszystkie deski mają ten sam wymiar.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180128/c23e060545ae10b784ea90a6e60bb679.jpg)
jak juz masz jedna krawedz obcieta, to druga krawedz robisz przy przykladnicy pilarki, bez jiga :)
To bym traktował jako ostateczność. Za dużo tego będzie żeby się tak bawić :)
No właśnie w tym wszystkim problemem jest maksymalna wysokość w dw 733. No i żeby w dw 733 mieć kąt 90 stopni to też by trzeba jakiś przyrząd poziomujący zrobić co zmniejszy jeszcze prześwit 152mm.
coś takiego np :D
Dokładnie o czymś takim myślałem, nawet z tym samym strugiem. To twoje dzieło?
Tak
I jest z tego dumny bo działa jak fabryka chciała ;D
Albo moje rozwiązanie, strug ma 110mm więc kantówki szersze też można strugać.
http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/strug-elektrycznystrugarka/msg99646/#msg99646
albo jig do grubościówki jak na zdjęciu bo i tak do klejonek najlepiej pociąć deski na 7cm listwy by klejonka była bardziej stabilna.
Myślę że zbuduję coś jak kolega daka i jara. Użyłbym struga właśnie 110mm lub 155mm żeby było bardziej praktyczne. Jeżeli chodzi o jig do dw 733 to też mam w planach, ale powiedzmy sobie szczerze, lepiej i sprawniej będzie się pracować na czymś zrobionym ze struga. No chyba że wpadnie jakaś ciekawa wyrówniarka w rozsądnych pieniądzach w między czasie.
Tak
Jesteś zadowolony ze struga Rebir?
Tak. Jedynym narazie minusem który zauważyłem to wyrzut wiórów. Musisz mieć odciąg bo się zapycha ale ogólnie prosta maszyna i naprawdę silna
