Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Emejcz w 31 Stycznia 2018, 07:07:49 czas Polski
Hej, kupiłem sobie używanego Macallistera 1400W 24T.
Maszyna próje ostro, ale zastanawiam się jakie są podstawowe poprawne zasady ustawienia?
Gdzieś czytałem, że w zależności od grubości drewna trzeba odpowiednio dostosować wysunięcie tarczy.
Zależy mi na tym, aby nie strępiło przy cięciu w poprzek (przy wzdłużnym jest ok) i tak się zastanawiam co na to wpływa, że raz mi trochę postrzępi a raz nie.
Może jakieś podstawowe rady dla początkującego?
24t do poprzecznego to pomyłka. Kup 60t około.
1 piła ma wystawać kilka milimetrów ponad materiał, czyli ma być widoczne tylko np 4-5 zęby
2 Liczba zębów 24, to tarcza typowo do cięcia wzdłuż.
Uniwersalna to np 48 a typowo do cięcia poprzecznego, co najmniej 60 zęby ...
PS
spróbuj dorobić całkiem nową wkładkę na stół, bo z tego co pamiętam, to w tej pile szczelina na tarczę jest dość duża, a im ona węższa jest, tym "ładniejsze" cięcie :-)
Ok, czyli główny problem to tarcza, dobrze wiedzieć.
Przeglądam, ale drogie te tarcze z wieloma zębami muszę powiedzieć...
... drogie te tarcze z wieloma zębami muszę powiedzieć...
Bez przesady, najtańsze kosztują tyle co butelka dobrej whisky ;-)
Nie patrz na tarcze typu NoName, czyli typowo chińczyki. Ceny "firmowych" zaczynają się już od ok 70 zł.
Z wrodzonego zamilowania do oszczedzania wlasnej energii, swiadomie takie pomylki popelniam i jak dotad nie zaluje :)
Zupę widelcem też można zjeść na upartego...
A biorąć pod uwagę, że tarcza ma wymiar 165mm to 48 zębów będzie w miarę ok? Tzn. powinna być znacząca poprawa w stosunku do 24?
Bo tak szczerze mówiąc, te koło 60 zębów to są w większości na większych tarczach - 180mm i więcej.
Wszystko zależy od tego jakie gatunki drewna tniesz. Z taką średnicą tarczy, jak twarde to 48/56 zębów, do sosny/świerka 40 by styknęło.
165mm to 48 zębów
takiej wielkości i ilości zębów jest w zestawie z zagłębiarka makity (również makitowa) i krawędź zostaje ładna, czysta.
podaj link do tej pilarki
Kupiłem Boscha 48z.
Niestety spieprzyłem sprawę i jest za duży otwór mocujący przez co mimo pierścieni redukcyjnych ten kołnierz mocujący nie chce mi tego ścisnąć :/
Zastanawiam się czy takie kołnierze mocujące do pilarek to idzie gdzieś kupić?
Myślę jeszcze nad podłożeniem jakiejś płaskiej podkładki żeby ten pierścień mógł to docisnąć, ale niezbyt podoba mi się to rozwiązanie...
Nie, nie czekaj...... czyli boscha tarcza mną otwór montażowy taki, lub prawie takiej średnicy co flansza ściskająca tarczę przy jej montażu?
Pierścienie redukcyjne wewnątrz otworu w celu dopasowania do średnicy wrzeciona -
Tak. Ale żadne podkładki pod flansze, to niebezpieczne.
Zgadam się ze Stachem takie pierścienie kupisz w każdym markecie budowlanym
Daka, tu chyba otwór w tarczy jest na tyle duży, że flansza go nie łapie
Podaj link do tej pilarki ( prosiłem kilka postów wcześniej) i symbol tarczy, którą kupiłeś
https://www.jagranimages.com/images/7_2015_9_22_91127.jpg
Na szczęście udało mi się bez zmiany tarczy czy też dokładania podkładki.
Przypatrzyłem się, że pierścień redukcyjny jest trochę grubszy od tarczy i przez to flansza jej nie łapała. Zeszlifowałem pierścień i jest ok.
