Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Pasjonata w 14 Marca 2014, 10:33:24 czas Polski
Tytuł: Piła taśmowa dla amatora
Wiadomość wysłana przez: Pasjonata w 14 Marca 2014, 10:33:24 czas Polski
Chciałbym kupić piłę taśmową z możliwie najlepszymi parametrami do 1500zł.
Jakieś propozycje?
Tytuł: Odp: Piła taśmowa dla amatora
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 14 Marca 2014, 10:47:59 czas Polski
Jak duży stół, jaka średnica kół, co zamierzasz na niej ciąć? Podaj więcej informacji.
Ja mam najmniejszą Metabo (BAS SWIFT 250). Na moje potrzeby wystarcza. Tnie super czysto. Przykładnica wzdłużna stabilna. Przykładnica kątowa w rowku teowym jak w prawie wszystkich maszynach ma luzy (czyli standard) - trzeba dorobić swoją lub sanki. Wada - taśmy tylko z Metabo (po ok. 85 zł) lub zgrzewane na zamówienie (np. z Allegro). Cena nowej maszyny ok. 1200 zł. Są w Juli podobne maluchy po ok. 500 zł i większe po ok. 1700 zł.
Do 2000 zł jest spory wybór większych pilarek taśmowych markowych.
Oglądałem większą Makitę i ze standardową taśmą cięcie było dużo mniej czyste jak na mojej.
Wszystko zależy do czego będziesz używał.
Wiadomość wysłana przez: Pasjonata w 14 Marca 2014, 11:13:40 czas Polski
Chce kupić powiedzmy ze do celów amatorskich jak pisałem w temacie , czasami przydało by się coś przyciąć i nie mam czym. To będzie moja pierwsza tego typu pila i chce się na niej uczyć więc nie musi być bardzo profesjonalna.
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecinarka-tasmowa-do-drewna-bs250-i4031282291.html (http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecinarka-tasmowa-do-drewna-bs250-i4031282291.html) myślalem nad zakupem tej lub
http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-drewna-proma-pp-250-3-lata-gwar-i4026551448.html (http://allegro.pl/pila-tasmowa-do-drewna-proma-pp-250-3-lata-gwar-i4026551448.html) ?
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 14 Marca 2014, 15:28:06 czas Polski
Miłosz - no to dałeś mi zagwozdkę :)
też myślałem o pile taśmowej i do tej pory brałem pod uwagę przede wszystkim Makitę LB1200. NIe myślałem o Metabo. Chyba na podstawie Twojego wpisu będę musiał coś więcej pogrzebać i dowiedzieć się na jej temat
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Marca 2014, 15:58:36 czas Polski
Wszystko zależy od tego co będzie się amatorsko robić. Jeżeli stolarstwo wciągnie, to szybko okaże się, że przydałaby się większa piła. U mnie tak było. Najpierw zrobiłem piłę 10", ale po jakimś czasie zrobiłem piłę 14" i jestem zadowolony. To może rozważ zakup piły większej?
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 14 Marca 2014, 17:02:26 czas Polski
Marcin, ja miałem podobną rozterkę między Metabo a Makitą ale wybrałem LB1200 i cieszę się z tego - cenowo wychodziła około 1000 zł
więcej i tu był haczyk  ;)  a co do czystości cięcia to wydaje mi się, że w dużej mierze jeśli nie głównie zależy od samej taśmy  :)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Marca 2014, 18:01:37 czas Polski
Z naciskiem na "głównie":)
Wiadomość wysłana przez: Pasjonata w 14 Marca 2014, 19:27:24 czas Polski
czyli im większa średnica kół czy im lepsza taśma świadczy o "dobrej "pile ? na co zwracać uwagę przy kupnie - przepraszam ze pytam ale jestem kompletnym laikiem w tym temacie :)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Marca 2014, 20:46:48 czas Polski
Już jeden z kolegów zwrócił na to uwagę, piła taśmowa, to maszyna stolarska i tam powinien być ten wątek. Poproś admina o przeniesienie wątku, bo zrobi się bałagan.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 14 Marca 2014, 23:29:55 czas Polski
Czystość cięcia zależy od taśmy. Ja pisałem o jakości uzyskanej standardowymi taśmami jakie są założone w momencie kupna maszyny.
Większa piła to większy stół, większa wysokość cięcia (wyższy materiał można "chlastać"), większa moc i na pewno coś jeszcze na co nie wpadłem ;)
Mnie potrzebna do prac których nie zrobię zagłębiarką (bo piły stołowej wciąż nie mam :( ) i na razie nie zanosi się, żeby była "za mała" ale dla kogoś innego taki "maluch" może być nie wystarczający. Ja miałem farta bo swoją kupiłem jako używaną od kolegi z naszego forum w bardzo dobrej cenie jeszcze na gwarancji co było nie bez znaczenia. Wczoraj np. przycinałem sklejkę 12 mm (wąskie, półmetrowe paski z 7,5 cm na 6,8 cm). Bez taśmówki też dałbym radę to zrobić, ale byłoby strasznie niewygodnie.
Wiadomość wysłana przez: Waldi w 15 Marca 2014, 03:24:06 czas Polski
Miły do LB1200 dodają cztery  różne taśmy i ciężko powiedziec która jest standardowa :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 15 Marca 2014, 08:33:24 czas Polski
Eeee, no to super!
Przyznam, że o tym nie wiedziałem... Ta którą "testowałem" w Makicie miała mniej zębów niż moja w Metabo. Właściciel nie pochwalił się, że dostał jeszcze trzy inne taśmy więc myślałem, że przy zakupie była tylko ta. Ale to cenna informacja i punkt "na plus" dla zainteresowanych zakupem Makity.
Pasjonata - i jaka decyzja?
Wiadomość wysłana przez: Mack w 15 Marca 2014, 18:54:38 czas Polski
dobra taśma to porządnie naostrzona taśma ;P ... zresztą jak każde narzędzie w warsztacie :)
Ja sam od niedawna w tajemnicy przed żoną jestem szczęśliwym posiadaczem taśmówki makity którą póki co trzymam w robocie zamiast u siebie w garażu. Odleży, odpracuje swoje, to ją przywiozę a póki co to ostatnio trochę nadgodzin uzbierałem :)
Wiadomość wysłana przez: Pasjonata w 15 Marca 2014, 22:03:35 czas Polski
mily68- jeszcze trochę poczekam z dokładnym wyborem piły jeszcze raz dobrze przejże internet żeby posprawdzać wszystkie parametry wcześniej nie bardzo wiedziałem na co zwracać uwagę :) jeszcze się pokuszę o przejrzenie lokalnych sklepów może tam coś znajdę :) nie wiem czy nie nazbierać jeszcze trochę kasy i kupić makite, w sumie dla biednego studenta to trochę czasu zajmie ale lepiej poczekać i kupić coś konkretnego  ;p
amigorg - z wielka chęcią zrobił bym taka pilę  jak masz ty, jeszcze na samym początku tylko dołączając do forum przejrzałem chyba wszystkie twoje prace , niestety jestem jeszcze za cienki w uszach żeby coś takiego zrobić :P aczkolwiek już zrobiłem mój mały "stolik do frezarki" :)
Wiadomość wysłana przez: Pasjonata w 15 Marca 2014, 22:43:00 czas Polski
teraz przeglądając internet znalazłem to
PILARKA TAŚMOWA LB 1200 F MAKITA
http://nexterio.pl/116164,Pilarka-tasmowa-LB1200F-900W-Makita.html?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=link&utm_campaign=porownywarki&utm_term=Pilarki%20ta%C5%9Bmowe&ceneo_spo=true (http://nexterio.pl/116164,Pilarka-tasmowa-LB1200F-900W-Makita.html?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=link&utm_campaign=porownywarki&utm_term=Pilarki%20ta%C5%9Bmowe&ceneo_spo=true)
Piła taśmowa PERFECT HBS 310 N
http://www.standrew.pl/?p=productsMore&iProduct=2081&sName=pila-tasmowa-perfect-hbs-310-n (http://www.standrew.pl/?p=productsMore&iProduct=2081&sName=pila-tasmowa-perfect-hbs-310-n)
 i chyba będę nad tymi dwoma myślał
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 20 Listopada 2014, 12:15:18 czas Polski
pasjonata mógłbyś się pochwalić którą kupiłeś i jak się sprawue bo tez zastanawiam sie nad ta perfect i makita
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 26 Października 2015, 14:43:07 czas Polski
witam
Nie chciałem zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj
Niedawno dostałem od znajomego jakas "No Name" małą taśmówkę z angli przywiózł kiedyś z anglii i lezala bezczynnie u niego a robiłem mu półki i mowi jak chcesz to bierz za flaszke bo u mnie lezy i tylko miejsce zastąpia, ale do rzeczy kupiłem do niej tasme i zauważyłem dziwny efekt jak cos przecinam np cos w desce calowce to strasznie "świszczy" tak jakbym metal przecinał a była to deska sosnowa co moze byc przyczyna no chyba ze to normalne, przyznam ze nie pracowałem jeszcze z taśmówką mimo że od jakiegos czasuprzymierzam sie do kupienia czegoś większego
Wiadomość wysłana przez: sajo w 26 Października 2015, 14:48:19 czas Polski
Popracuj nad interpunkcją, bo nie wiem o co pytasz.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 26 Października 2015, 18:33:45 czas Polski
jak cos przecinam np cos w desce calowce to strasznie "świszczy" tak jakbym metal przecinał a była to deska sosnowa co moze byc przyczyna?
Chyba o to.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 26 Października 2015, 23:19:22 czas Polski
Eee, tak niechlujnie napisał...
Może spróbuje jeszcze raz - tym razem PO POLSKU? ;)
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 27 Października 2015, 10:59:02 czas Polski
Dobra postaram sie bardziej zrozumiale chociaż sam nie wiem jak to opisać:P Włączając tasmówkę chodzi cicho normalnie, w momencie gdy zaczynam przecinac deske, dajmy jakis maly luk to dziek jest strasznie "świszczący" cos w stylu jakby sie przecinało jakis metal albo tarł sie metal o metal. Patrzylem to taśma o nic nie zawadza tym bardziej ze zaraz po właczeniu takiego dzwieku nie ma, tylko podczas ciecia. Pytanie jest moje takie czy to przy taśmówkach jest normalne ewentualnie jaka moze być przyczyna?
Wiadomość wysłana przez: sajo w 27 Października 2015, 11:08:56 czas Polski
a możesz filmik nagrać? byłoby najlepiej. Może piła za bardzo naciągnięta? Jak tniesz? Prostopadle, czy jakieś krzywizny? Masz na łożyska?
Wiadomość wysłana przez: molu w 27 Października 2015, 11:12:14 czas Polski
Może o to Ci chodzi? Zajrzyj do filmu (https://www.youtube.com/watch?v=DfW0W-dilfg)
T.
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 27 Października 2015, 11:19:38 czas Polski
no dziek jest podobny do tego z poczatku filmiku tylko duzo glośniejszy a to jest jakas taka mala angielska nie ma tam łozysk tylko ograniczniki myslalme ze moze one to powodują
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 27 Października 2015, 11:24:33 czas Polski
Czy ty piszesz z pomocą Google translatora? Używasz słów, których nie znam: " dziek" , "myslalme" - z jakiego to języka?
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 27 Października 2015, 11:37:58 czas Polski
pisze z tel i dlatego juz poprawiam:
no dźwięk jest podobny do tego z początku filmiku tylko dużo głośniejszy a to jest jakaś taka mała angielska nie ma tam łożysk tylko ograniczniki  myślałem że może one to powodują ale zdjąłem je całkowicie i było to samo
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 27 Października 2015, 14:20:46 czas Polski
Taki dźwięk jak na filmie jest normalny - wydziela go brzeszczot przy cięciu drewna. Jego wysokość zależy od szybkości taśmy, rodzaju prowadników, gęstości i ostrości zębów. Jeśli prowadniki brzeszczotu górny i dolny (pod blatem) są prawidłowo ustawione, to widocznie taki dźwięk jest normalny.
Wiadomość wysłana przez: mk1265 w 27 Października 2015, 14:29:23 czas Polski
dzieki amigorg a jeszcze zapytam taśma powinna być na okładzinach kół? bo jak ja przywiozłem to założona była przed okładzinami i zęby wystawały przed koło i taśma spadala
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 27 Października 2015, 14:34:44 czas Polski
Czy bieżnia kół jest płaska czy lekko wypukła? Jeżeli jest wypukła, to taśma powinna być prawie na środku, ale zęby powinny być w powietrzu lub tylko lekko dotykać jeżeli taśma jest wąska. Jeżeli bieżnia koła jest płaska, to nie wiem - nie pracowałem na takiej pile. Mam dwie, obie mają koła wypukłe.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 27 Października 2015, 18:49:12 czas Polski
przy płaskim kole zęby są przed bieżnią , bo i tak  przy  cięciu  " pchamy blat w stronę środka koła " - należy tu uważać przy wycofywaniu , jeśli nie docinamy  do końca.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 27 Października 2015, 19:30:37 czas Polski
O i tego potwierdzenia było mi trzeba, dzięki ;) :)
Wiadomość wysłana przez: Sawik1001 w 28 Grudnia 2016, 11:17:14 czas Polski
Witam serdecznie proszę o pomoc, doradzenie  chce kupić Pile tasmowa wybrałem dwa modele piła tasmowa Holzstar Hbs 351-2 lub Makita LB1200 F co byście polecili ten holzstar ma większą moc i 20 cm wysokości roboczej. Pozdrawiam
