Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: hitmeq w 11 Lutego 2018, 23:05:16 czas Polski
Tytuł: szafka łazienkowa z MDF - zawiasy do dużego frontu
Wiadomość wysłana przez: hitmeq w 11 Lutego 2018, 23:05:16 czas Polski
Pracuję nad szafką do łazienki, która będzie nad zabudową Geberit. Wymiary: 88x169x22.
Szafka będzie w całości zrobiona z lakierowanego MDF  (nie licząc pleców).
Całość skręcona ma być na mimośrody żeby nie było widać miejsc po śrubach - nawierty są już gotowe. Szafka jest bardzo płytka, aby zwiększyć trochę sztywność całości - plecy montowane na wkręty (po nawierceniu) nie tylko z korpusem ale i wszystkimi półkami.
Front ma być 1-skrzydłowy, czyli dość ciężki. O ile kojarzę to jakieś 20-21 kg. Chodzi o walory estetyczne, nie chcę go dzielić na 2, ponieważ poniżej Geberit jest już obudowany 1 płytą i inaczej będzie po prostu źle wyglądało. Do tego ma być TIP-ON.
Mam pewien problem, albo raczej kilka wątpliwości związanych z zawiasami:
1. Ile zawiasów? Wrzuciłem wymiary szafki do programu BLUMa, wypluł że musi być 5. To mi pasuje, bo akurat 5 schowa się idealnie między półkami. Pytanie czy to wystarczy żeby za chwilę front mi nie poleciał w dół?
2. Prowadniki do zawiasów na wkręty zwykłe czy euro? Wydaje mi się, że te euro są bardziej wytrzymałe. Martwię się o wyrywanie prowadników z MDFu w trakcie pracy zawiasów. Mam wrażenie, że MDF jest mniej wytrzymały na takie rzeczy niż zwykła płyta wiórowa.
3. W jaki sposób zamontować szafkę do ścian? Tu jest o tyle dobra sytuacja, że szafka oprze się na Gebericie, ale trzeba do tego jakoś przytwierdzić ją również do ściany. Najlepiej coś najmniej widocznego.
4. Czy jakoś dodatkowo przymocować prawy bok do ściany? Cały ciężar frontu będzie wisiał na tej płycie.
Odnoszę wrażenie, że mało osób pracuje w MDFie z tego forum. Mam nadzieję, że mi pomożecie bo dopiero zaczynam przygodę. Zdecydowaną większość mebli w domu mam mieć jak nie w całości to przynajmniej z frontami lakierowanymi, więc MDF będzie u mnie na tapecie często.
Poniżej fotka miejsca montażu jak i plan szafki dla poglądu.
Tytuł: Odp: szafka łazienkowa z MDF - zawiasy do dużego frontu
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Lutego 2018, 07:18:19 czas Polski
Po pierwsze to nie robiłbym tak dużego frontu bo to nieporozumienie przy użytkowaniu. No ale skoro musisz...
Prowadniki przykręć na „choinkę”. Nie wiem jaknto się nazywa. Taki jakby biały kołek. W Blumie masz tę opcje.
Mdf jest bardzo wytrzymałym materiałem i jak dasz na te kołki to delikatna wilgoć sprawi, że załapią na amen. Do ściany złap na tzw „ikeowkie zawieszki”.
Ps. W szafkach łazienkowych czy też kuchennych nie daje się pleców od tyłu tylko lekko wpuszcza w nute żeby szafka miała możliwość oddychania.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Lutego 2018, 07:31:12 czas Polski
Amen
Nie będą potrzebne jak podzielisz front.
Lub inne kątowniki maskowane.
Podziel ten front bo ludzie będą się z Ciebie śmiali...
Wiadomość wysłana przez: fyme w 12 Lutego 2018, 08:19:21 czas Polski
Trzeba będzie przy otwieraniu zrobić trzy kroki do tyłu :)
Czyli... ja też bym podzielił front.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Lutego 2018, 08:39:13 czas Polski
Niekoniecznie.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/67ca3aaf841115c40a94fd8b5180787c.jpg)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 12 Lutego 2018, 10:09:26 czas Polski
Skoro tak to cofam to co napisałem. Nie ma problemu z montażem i użytkowaniem tak dużego frontu ;)
Wiadomość wysłana przez: hitmeq w 12 Lutego 2018, 11:30:35 czas Polski
Możecie mnie nakierować na te wkręty "choinki"? Nie mogę znaleźć, albo patrzę a nie wiem że to to. W sklepie widzę tylko prowadniki gołe, z wkrętami zwykłymi i euro i nic więcej.
Odnośnie ergonomii nie macie racji, robiłem przymiarki z wyciętym kartonem i mi to pasuje. Nigdy nie będzie się stało przy samej szafce, tak naprawdę będzie trzeba się nachylać żeby tam cokolwiek włożyć. Zauważcie, że żeby otworzyć szafkę będzie się stało przed blatem, a pod samą szafką będzie dość masywna miska WC.
Zresztą u mnie zawsze wygląd idzie przed funkcjonalnością...
Pytam się wyłącznie o sprawy techniczne, da się czy nie, ew. jak.
Możecie się śmiać, mnie to nie rusza. Ale z tym Neo sam się uśmiałem.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Lutego 2018, 12:47:16 czas Polski
Szukaj prowadników z kołkami EXPANDO. Oczywiście z Bluma ;)
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 12 Lutego 2018, 16:25:14 czas Polski
Skorzystam z okazji ;),
czy jest możliwość aby w takiej szafce front był podzielony
na dwie części/skrzydła i składał się z jednej strony jak harmonijka?.
Takie połączenie zawiasów oraz systemu z szaf do zabudowy.
Może podpowiecie gdzie takiego systemu szukać.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 12 Lutego 2018, 16:28:03 czas Polski
takie systemy posiada laguna, sevrol lub hettich  :)
Wiadomość wysłana przez: p.karwacki w 12 Lutego 2018, 16:48:02 czas Polski
Hettich wing line.
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 12 Lutego 2018, 16:57:50 czas Polski
A coś mniejszego, bardziej subtelnego niż 2 m skrzydło.
Wiadomość wysłana przez: p.karwacki w 12 Lutego 2018, 17:17:08 czas Polski
Wing line 26
https://akcesoria.meble.pl/p1551040,system-do-drzwi-skladanych-wing-line-26.html
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 12 Lutego 2018, 17:42:56 czas Polski
Dzięki, a wszystkie klikałem z wyjątkiem 26tki...
Wiadomość wysłana przez: p.karwacki w 12 Lutego 2018, 17:56:12 czas Polski
Prosz
Wiadomość wysłana przez: hitmeq w 12 Lutego 2018, 21:48:17 czas Polski
Dzięki za naprowadzenie na Expando.
Widzę, że prowadniki można kupić w obu wersjach z tymi kołkami.
Pytanie dodatkowe, szukać zawiasów również z tym samym mocowaniem, czy sobie darować i dać zwykłe na wkręty?
Problem jest taki, że z wersją Expando nie mogę znaleźć w żadnym sklepie w PL.
Nr wg konfiguratora Blum: 70T358E.TL
Wiadomość wysłana przez: kozio w 13 Lutego 2018, 07:41:54 czas Polski
https://akcesoria.meble.pl/akcesoria/zawiasy,expando/
Albo zadzwoń do najbliższej hurtowni.
