Okucia => Pozostałe => Wątek zaczęty przez: maciej82k w 12 Lutego 2018, 00:39:54 czas Polski
Cześć wszystkim,
Jestem amatorem totalnym i biorę się za zrobienie mebli do się do pokoju.
mam wkrętarkę i młotek:)
1. Pierwsze problem:
Próbuje gdzieś rozczytać schematach montażu tego systemu czy jest taka możliwość aby drzwi pokrywały mi się tak jak na rysunkach, przy otwieraniu czy to w lewo czy w prawo?
Rozumiem iż wtedy nie musiałbym robić jednego boku np. 570[mm] a drugi +31[mm] czyli 601[mm] (wg. schematów).
Czy ten system daje taki możliwości?
Środkowa przegroda w szafie jest w osi szafy.
Są zrobione dystanse Pionowe z płyty 18[mm] z prawej i lewej strony przegrody aby można było otworzyć szuflady i wysunąć półki.
Przepraszam za rysunki, wszystko robiłem w najlepszym programie do projektowania MS Paint ;)
Czy w tym przypadku rozmiar drzwi L i P powinien wynosić 2350x915 [mm]?
2. Drugi problem to:
Czy można tak połączyć dwa różnej materiały bez profilów aluminiowych na około?
Chodzi mi o połączenie drzwi lakierowanych z wstawką płyty laminowanej drewnopodobnej, dokładnie takiej samej jak będę miał korpusy szafek.
Jasne elementy na rysunku to Lakierowana część, a ciemne to Płyta wiórowa laminowana drewnopodobna.
Dzięki wielkie za podpowiedzi i pomoc.
I ostatnie, czy polecacie urządzenie do łączenie płyt Wolfcraft do łączeń "niewidocznych" Undercover Jig (pod skosem wkręcane wkręty)?
Chce tak zmontować komodę, biurko i inne szafki.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Załączniki jeszcze
