Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: Paweł B. w 15 Lutego 2018, 14:48:18 czas Polski
Macie jakieś swoje patenty do oświetlenia wnętrza przyczepki lekkiej z plandeką? Potrzebuję takie coś zrobić ale w ogóle nie mam jakiegoś pomysłu na źródło światła
Weź z pozycji, z osobnym wyłącznikiem przy lampce. Ze stopu i kierunkowskazu nie polecam :D
Chyba że masz gniazdo/ wtyk 13 pinów to na 9 cały czas jest plus :)
Zasadniczo zgadzam się z przedmówcą jednakże osobiście preferuję (mam) gniazdo/wtyk 13 pin ponieważ:
pierwsze primo - w czasach kiedy montowałem hak 13-tki nie były tak popularne i somsiad mający 7-mke nie mógł pożyczyć przyczepki.
drugie primo - co ważniejsze, korzystając ze stałego "plusa" akumulator "na postoju" obciążasz jedynie oświetleniem z wnętrza przyczepki co przy dłuższym świeceniu ma cholerne znaczenie. Dodatkowo aby zmniejszyć prąd obciążenia do oświetlenia można wykorzystać taśmę LED.
Pozdro
Kup lampkę ledową z czujnikiem ruchu. Jak nie potrzebna wylaczasz całkiem. Jak coś nosisz z/do przyczepki to samo ci się zaswieca. Czytał przy tym nie będziesz więc najmniejsza ci wystarczy
ja bym poszedł po najniższej linii oporu ;) stelaż pod plandeką zapewne masz stalowy więc kupiłbym dobrą lampkę ledową z mocowaniem na magnes na baterie które wymieniłbym na akumulatorki, nie będziesz przecież tego światła świecił godzinami tylko zapalać będziesz na chwile więc aku wystarczą na długo i co jakiś czas tylko podładować, poza tym zawsze w aucie taka lampka się przyda w schowku jak jedziesz bez przyczepki w razie awarii czy nawet zmiany koła
używam i polecam http://allegro.pl/new-przenosna-lampa-halogen-led-akumulator-30w-kul-i6538919866.html?snapshot=MjAxNy0xMi0zMVQxODowMzoxOS41MDhaO2J1eWVyOzQwZGE2YTk3NjViNmM1MjU0MzRkODFjZGY3YTY3NGNiNDZmNGY3NzE4N2YyNGMwMDFhMWI3YmIxMDU2ZTMxNzQ%3D
Równie dobrze można z czołówką biegać, przynajmniej nie ma ryzyka że się gdzieś zostawi czy zgubi.
Halogen na baterie, lampka na baterie/akumulator oraz czołówka to 3 opcje, które rozważę;) dziękuje za pomoc. Chyba faktycznie nie będę kombinował i wybiorę coś bez kabli
