Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: SpecPiotr w 18 Lutego 2018, 16:12:11 czas Polski
Od wczoraj walczę z ustawieniem strugarki. Nie należe do ludzi szczególnie cierpliwych więc po woli zaczyna nnie szkag trafiać. Blaty i noże rozjechane więc specjalnie nie mam punktu wzorcowego. Jedynie wał który jest stały. Macie jakieś oatenty jak bez większych nerwów ustawić na zicher ? Nie chodzo o kręcenie konretną śrubką tylko raczej o kolejność zadań.
Wczoraj już myślałem, że jest dobrze ale: (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180218/bf0bf3f2f010892a815387ef1335f099.jpg)
Powoli tracę nerwy.
Na moje masz noże źle ustawione. Albo tępe.
No tak. Ale żeby ustawić noże muszę ustawić blaty.
Czy źle myślę ?
Ps. Dodam, że nie mam narzędzia do ustawiania noży na wale. Muszę sibie kupić ale póki co jego brak.
Możliwe że noże nie jednakowo ustawione- spróbuj od tego :)
Tez bym od tego zaczął...
Noże ustaw wg. Blatu odbiorczego.
Potem zajmij się równoległością. Moim zdaniem jeden nóż wystaje za bardzo.
Dobra. To skoro tyle osób tak mówi to zostawie temat do momentu aż kupię narzędzie do ustawiania.
Masz na myśli taki przyrząd ,który opiera się na wale i według nie go ustawia się noże ?
Bez tego dasz radę. Kątownik, jakiś płaskowniki albo nóż i do tego ustawisz.
Tak Robson. Mam to na myśli.
Według płaskownika ustawiałem do blatu odbiorczego na innej maszynce. Tylko, że tu odbiorczy jest rozjechany.
Jak ustawie noże do stołu to grubościówka znow się rozjedzie.
I tak w kółko.
Ehhh Żeby ktoś mógł to zrobić za normalne piniädze to byłbym szczęśliwy.
To ustaw noże na zero z wałem. Do krawędzi ostrzenia. I do tego blaty.
A nie chcesz Piotrze wpaść do Pucka na chwilę ? ;D
Jutro powalczę. Dzis już w domu. Lakiery polakierowane i fajrant.
Spróbuj tak:
https://youtu.be/2u8OAS8-xJY (https://youtu.be/2u8OAS8-xJY)
Jutro tylko stara wioska rybacka ze śledziem w herbie
. Dalej nie mogę.
A tak baj de łej, co to za maszyna?
Spróbuj tak:
Nie wiem czemu ale jak kiedyś ustawiałem jak na tym filmie występował u mnie snipe. Ja musiałem zrobić to na równo z odbiorczym
Bo ma być na równo.
Czyli przymiar ma musnąć, ale nie przesunąć Go?
Tak by było optymalnie. Ale jak przesuwa to mierząc dystanse chyba możemy widzieć, że przynajmniej wszystkie noże są ustawione tak samo i wtedy możemy (?) blat czy wał już tylko ruszać.
Spróbuj tak:
Myślę, że w tym przypadku jednak za wysoko są ustawiane noże w stosunku do stołu odbiorczego ...
U mnie bylo podobnie i bylo to spowodowane rozregulowanymi nozami. Dodatkowo lodkowalo strugany material. Regulacja nozy pomogla - a wlasciwie serwisant feldera.
Niestety u mnie problem powrocil.
Btw ma ktos takie maszynki do ustawiania nozy (cmt ma takie z nr 792).
Jak na zawołanie :-)
Z tego materiału na YT o a3-41 to się nie dowiesz bo nie jest to pokazane, tylko sam fakt ich wymiany.
Ja w swojej maszynie ustawiłem blat odbiorczy do wału później blat podawczy do blatu odbiorczego a na koniec same noże do wału używając takiego dziga z allegro za 90zl. I śmiga równo bez snipe.
Ale jednak cierpliwość to wymóg konieczny :)
I takie odpowiedzi lubię :)
Ale chyba nie robiłeś na równo z wałem ? Choć z drugiej strony to miże się udać. Hmmm
Moim zdaniem noże powinny być na "zero" z odbiorczym, albo ciut powyżej niego (tak około 0,1-0,2 mm) ...
Nie, z wału wystaje tylko część ostra noża tj faza. Wiec wal nie jest na równo z blatem odbiorczym. Tak było fabrycznie, ja tylko zastosowałem drobna korekcję ustawień ale wysokości wału do blatu odbiorczego nie zmieniałem.
A wysokość noży jest prawie na równo z blatem odbiorczym. Czyli te wspomniane 0,1 czy 0,2mm dokładnie nie wiem bo blatem odbiorczym mogę sobie te odrobiny zniwelować aby nie było snipe.
Podsumowując(do weryfikacji) :
1. Ustawiamy noże na "ZERO" z blatem odbiorczym (Nie wiem czy to zasada ogólna).
2. Nóż ma tylko dotknąć a nie przesunąć przymiar położony na blacie odbiorczym (film do @ravena)
3. Przesuwanie przymiaru przez nóż jest do pomiaru równoległości noża względem stołu odbiorczego a nie wysokości (film do @ravena)
Pytanie :
Mając nieruchomy blat odbiorczy czy też ustawiać noże na "ZERO" ?
W tym wątku jest jeszcze kilka filmów jak ustawiać noże z mniej lub bardziej pojechanymi JIG-ami :)
http://forum.domidrewno.pl/strugi-30/heblarka-inca-343-132-odnawianie-i-wrazenia/15/
Pytanie :
Noze powinny byc odrobine wyzej niz blat odbiorczy - tak, zeby odrobine przesuwały linial. Wg instrukcji Hammera noz powinien przesunac linial o 2-3mm (ryc. 8.3 s. 33). Uwaga - kazdy noz w kazdym miejscu powinien przesunac linial o te wartosc.
Dziś ustawiłem noże według powyższych filmików i jest git. Poprzednio jeden nóż był za wysoko i powstawały "fale" na materiale.
Możecie przy okazji polecić jakieś firmowe noże do wyrówniarki 40-tki?
Ja kupuję leitz
Koledzy, ja w instrukcji do strugarki mam napisane aby najpierw ustawić stół odbiorczy do wału (nie noży).
Dopiero później ustawia się noże do wału przyrządem uniwersalnym lub dedykowanym, zależy co kto posiada.
Oczywiście wymiary prawdopodobnie są inne dla różnych maszyn.
A ja mam inną teorię.
Wał tak nisko ,by po ustawieniu noży ,było widać całą fazę ich naostrzenia.
co to daje? Daje możliwość podostrzenia noży bez ich wyjmowania z maszyny
Widzę, że temat jednak nie taki oczywisty ;)
Dziś odbieram noże z ostrzenia. Przyszedł też ok @m_kola przyrząd do ustawiania i będę próbował to ogarnąć.
Daj znac jak ci poszlo i jaka metoda. Ja bede walczyl za tydzien. Czekam na ten przrzad z cmt z magnesami najladanymi na wal.
Ostre noże zamontowane. Później ustawiłem blat odbiorczy. Jeśli dam choć odrobine wyżej to już blokuje materiał.
Tak wygląda pi struganiu :
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180221/fcbc711fbabeb75663648b716478fe7c.jpg)
Już mnie szlag trafia
taki ?
(http://www.kma-maszyny.pl/upl/app/products/4538-big.jpg)
mam - bardzo fajna rzecz.
tylko ja używam do grubościówki.
do strugarki, to poziomnica
Nie równa wysokość noży
Tylko czegoś nie rozumiem. Wał ma obroty powiedzmy 6 tys na minutę, załóżmy dwa noże. To i tak 6 tyś ścinań na minutę tym " wyższym" czy 12 tyś jak oba za wysoko a równo. Jaki posów 50 cm? to 120 -240 kontaktu z nożem na cm, to ewentualne fale to mikrony, a u Ciebie centymetry tak jakby stół, wał unosił się górą dół,falował, drewno nierówno przesuwane takimi skokami, lub różna twardość drewna. Tak tylko myślę, bo w ustawianiu nie mam dużego doswiadczenia.
Jak Amigorg budował wyrówniarkę ,podałem prosty do wykonania przyrząd zegarowy służący do ustawienia noży w stosunku do blatu odbiorczego.
W skrócie zasada działania :
Prosta listwa ( drewno twarde - metal)
w niej bliżej końca otwór na włożenie czujnika zegarowego ( ciasno ale tak by szło przesuwać)
Ustawienie
Kładziemy na blacie odbiorczym - wduszamy zegar -wskazówka na zero.
Przesuwamy nad wał ,zaznaczamy na listwie punkt ( koniec blatu odbiorczego) w którym przyrząd znalazł się dokładnie nad wałem.
Teraz wystawiamy noże np 0.2 mm wyżej- koniec
Dobra. Po dzisiejszym dniu wiem jedno. Nie mam po prostu do tego cierpliwości. Noże ustawiłem do wału przy pomocy magicznego urządzonka z postu Marcina. Teraz do tego ustawiam blat odbiorczy. Robi się lepiej ale cierpliwość to sprawa podstawowa. Podczas ustawiania wiem, że gdzieś muszę podkręcić. Niestety zaraz potem okazuje się, że gdzie indziej muszę odpuścić. I tak w kółko..
Tak wiec cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości ;)
Ps. A wolę ustawić noże do wału a nie do blatu żeby nie było jaj z grubościówką.
podac ci numer do przedstawiciela feldera w celu zakupienia strugary i planera z walem spiralnym ???
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Qiub-ik ty z Felderem dajesz,tak jak Igor Kwiatkowski,z kostką Knorr z Paranienormalnych ;D
https://www.youtube.com/watch?v=FviZ_j7j1QI
Normalka...kiedys ze 4-6h nad Bernardynka i dalej nie bylo idealnie...bez cierpliwosci to nie da rady..setka i do przodu :D.
taki ?
Taki rodzaj tylko z cmt. Czekam na dostawe.
Chcesz namiar do scm, celem zamówienia nowej heblarki z wałem spiralnym?
[regulamin!!!]
Myslalem o zakupie walu spiralnego do hammera ale wg przedstawiciela nie da sie podnienic.;)
.bez cierpliwosci to nie da rady..setka i do przodu .
Po setce optyka mi się rozjeżdża ::) :P ;D
Q ja jestem ciekaw, za ile można od nich strugarkę wyrwać
Numer możesz dać. Zapiszę do setek innych kontaktów co to nawet ich już nie kojarzę ;)
A po drugie karzesz mi się poddać ? Nie. Nawet jakbym miał teraz kasę na nówkę feldera to mój cel jest ustawić tę co mam :P
To lubię :)
A tak właściwie, to co to jest, to co masz?
[regulamin!!!]
Zgadza się. Nigdy nie musiałem ustawiać od zera. Ale jak w końcu to zrobie to jak ktoś kiedyś spyta „jak” odpowiem:
-pff przecie to proste pach pach rach ciach i gotowe.
Na co Qiub odpowie:
-ale jak ?! Toć to nie felder a działa ?!
- oj synku synku. Wam tonw glowach tylko te feldery a robić to nie ma komu.
The end
Pietrek - ustawiłeś ?
Pietrek a jak Ty regulujesz blaty w tej Julce (bo ja poległem)?
Pietrek w juice nie reguluje bo już jej nie ma ;)
Aaaa... umknęło mi.
Zatem może ktoś podejmował próby w swojej chince? Usiłowałem znaleźć jakieś regulacje (bo przecież jakieś powinny być) ale albo faktycznie nie ma albo w obawie przed rozbebeszeniem wszystkiego i pogorszeniem ustawień nie przyłożyłem się do analizy konstrukcji jak trzeba.
Noże ustawiłem fabrycznym przyrządem do wału i nie jest idealnie. Spróbuję ustawić do stołu odbiorczego tym niemniej podawczy nie jest do niego równoległy.
Pomału zaczyna mnie ta moja Julka wnerwiać. Niestety, nie wiem co lepszego mógłbym znaleźć w podobnych gabarytach (duże, wolnostojące odpadają - brak miejsca a i za dużo nie robię).
Szkoda roboty - wpierw doprowadź blaty
Tak powinno się zrobić ale nie mogę póki co uporać się z ich ustawieniem. Do tej pory strugałem węższe elementy na takich blatach więc nie było to dokuczliwe jednak przy szerszych i dłuższych jest problem.
Pierwszy raz ostrzyłem w niej noże. Wcześniej strugałem na nożach i ustawieniach "fabrycznych" i było powiedzmy ok (no, dobrze - było znośnie). Im więcej i większe projekty robię tym bardziej wszelkie wady mnie wnerwiają i utrudniają robotę.
Wygląda na to ,że blaty są zwichrowane?
Mała, chińska strugarko - grubościówka. Posiada te same wady co każda - blaty nie równoległe do siebie (albo krzywe albo nieustawione poprawnie - trudno stwierdzić przy zakupie), pseudo - przykładnica, nie najlepsze (lub plastelinowe) noże itp.
Moje blaty mają ślady po planowaniu w fabryce ale czy nie są zwichrowane tego Ci teraz nie powiem. Chciałbym maszynę doprowadzić do akceptowalnych ustawień a sęk w tym, że nie bardzo wiem jak to zrobić żeby czegoś totalnie nie skopać.
Struganie wąskich elementów na klejonkę nie jest problemem - przy dobrym dobraniu usłojenia (uwzględniając strony lewa - prawa) bardzo trudno zauważyć miejsce łączenia, elementy są płaskie na całej struganej powierzchni jednak szersze i dłuższe już takie nie są.
