Giełda Domidrewno => Znalezione w sieci => Wątek zaczęty przez: trurl w 21 Lutego 2018, 17:20:57 czas Polski
Cześć. Rozważam budowę szafki w systemie Push-To-Open ("naciśnij aby otworzyć"). Szukam sobie w necie komponentów, i oto znajduję zestaw nazwany "ODPYCHACZ ODBOJNIK KOMPLET PUSH TO OPEN +2x ZAWIAS" http://allegro.pl/show_item.php?item=6736789831 (http://allegro.pl/show_item.php?item=6736789831)
Coś mi nie pasuje, piszę więc do sprzedawcy i dostaję taką odpowiedź:
"Dany zestaw wymaga dodatkowego montażu magnesu we własnym zakresie. Natomiast posiadamy również zestaw z innym modelem odbojnika który ma wbudowany magnes..."
A na stronie towaru ani słowa o tym, że komplet trzeba uzupełnić o magnes.
Ale przy okazji - czy w tym systemie lepiej jest zrobić szafkę z użyciem zawiasu "luźnego" i odbojnika z magnesem czy też może magnes osobno, a może jednak ma sens zestaw: odbojnik bez magnesu a za to zawias ze sprężyną? Szafki nie będą bardzo małe, wysokość drzwi ok. 1 metra, szerokość ok. 40cm.
Co byście radzili?
Ja daję standardowe zawiasy clip top blum że sprężyną i tipon bluma z gumką. Spokojnie dają radę nawet że skrzydłem 2500x600mm.
TIP-ON Blum do drzwi - wersja silniejsza z odbojnikiem 956A1006 szary
[regulamin!!!]
My zawsze robimy na zawiasie bez sprężyny i tip on długi z magnesem.
No ija ija.
woodszpec, a właśnie, długi tip-on! Czy nie ma problemu z tym, że przy zamykaniu drzwiczek czubek odbijaka przesuwa się po magnesie? No bo odbijak nie pracuje po łuku, którym idzie magnes, tylko na wprost. Może na krótką metę problem się nie uwydatnia, ale zastanawiam się, jak to jest w dłuższym okresie. Pod tym względem chyba krótki odbijak byłby lepszy ale to tylko takie moje teoretyzowanie.
Magnes jest w samym tip on, a na front kleisz bardzo cienką blaszkę dołączoną do zestawu.
No tak, racja, ten wariant z płaską blaszką jest sensowny. Bo jest jeszcze taki patent z blaszką przykręcaną na środku, to chyba z tamtym może być większy problem.
Nie, nie ma problemu.
