Okucia => Prowadnice => Wątek zaczęty przez: nocturnodrummer w 26 Lutego 2018, 00:23:21 czas Polski
Witam serdecznie!
Mam do was szybkie pytanko. Czy fronty w tym systemie po zamknięciu szuflad dociągają się do samego korpusu i stykają się z nim? Czy pozostaje tam szpara? Wiem, że wymagane jest dla systemów na dotyk np. tip-on aby ta szpara była bo inaczej ten mechanizm po prostu nie zadziała gdyż nie będzie go biało co nacisnąć. Jeżeli zaś nie mam żadnych tip-onów? Bo z tego co wiem to odległość frontu od korpusu reguluje się tylko w wyższych szufladach poprzez relingi. Logicznym więc jest, że w standardzie ta szpara również się znajduje. Dobrze rozumuję?
Znalazłem taki oto rysunek. W materiałach Bluma nic się nie doszukałem, pewnie słabo szukałem..
(http://www.kuchnia-zrob-to-sam.pl/images/stories/drawings/oblicz_szuflad_tb.jpg)
Tutaj szczelina to 2 mm.
Pozdrawiam :)
Front dochodzi i zatrzymuje się na boku szafki. Relingiem ustawiasz jeśli potrzeba by front wysoki równo dotykal do boków.
Fronty ładnie dochodzą do korpusu.
Relingami nie reguluje się dociągnięcia frontu tylko jego płaszczyzne.
Te 2 mm na rysunku to dystans otrzymany przez odbojnik/gumisia, a relingi reguluje równoleglość.
[regulamin!!!]
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Doczytałem jeszcze, że w tip-onach jest dodatkowa regulacja pod szuflada, takie pokrętło i to odstawia front od korpusu, mam racje?
Dokładnie. Jest to rolka pozwalająca wyrównać szczeliny.
Dzięki :)
