Materiałoznawstwo => Sklejki => Wątek zaczęty przez: leku w 24 Marca 2014, 19:09:17 czas Polski
Macie jakiś sposób na wyprostowanie powierzchni sklejki ?
Kupiłem kawałek sklejki 12 mm do wykonania sanek wspomagających cięcie prostopadłe do piły.
Niestety sklejka jest krzywa i nie przylega równo do płaszczyzny blatu piły :(
Sanki o pow. ok. 0,6 m2 będą miały przykręcone poprzeczki na dwóch końcach ale będą one częściowo
przecięte przez piłę i raczej sklejki nie wyprostują całkowicie.
Na razie przykręciłem sklejkę ściskami do blatu piły ale nie chce mi się czekać 5 lat na wyprostowanie :)
A może zastosować jakiś inny materiał ?
pozdrawiam leku
I to może być mało .
Inny materiał - mdf , textolit ,
Textolit mam na blacie piły. Byłby idealny ale drogi jak ... :)
Zobaczę z mdf jak uda mi się kupić prosty i w ilości mniej jak tira :)
Tylko taki surowy mdf może na sanki do piły być za delikatny.
A tak w ogóle to czy można kupić prostą sklejkę 12 mm ?
Pewnie im grubsza tym prostsza :)
Drewno podobno sie prostuje nad ogniem ale czy sklejka ? hmmm :-)
Drewno nad ogniem ,przyznam dość ciekawa teoria .
Natomiast co do sklejki własności fizyczne i mechaniczne zależą od gatunku drewna i ilości posklejanych warstw, ponadto wyróżniamy kilka klas jakościowych.
To moja chyba jest w ósmej klasie :)
Do pieca z nią jeszcze trochę za wcześnie :)
Do konstrukcji skręcanych do prostoliniowych krawędzi się nada
Co ci szkodzi wkleić twarde drewno?
Kupowales w markecie budowlanym ?
Ponieważ potrzebowałem nieduży kawałek 1x0,7 m to kupiłem wysyłkowo.
Lokalnie mogę kupić tylko całe płyty (np. 1,25x2,5 m) docięte na wymiar .
Sklejki nie sprzedają w mniejszych kawałkach :(
A może spróbuj ze sklejką szkutniczą?
Ona,przynajmniej teoretycznie,jest odporna na działanie wilgoci więc wydaje mi się,że z wichrowaniem nie powinno być problemów.
Taki Table Saw Sled http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/Jigs/saw-sled-1.html (http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/Jigs/saw-sled-1.html) bazuje na nakładce z równej płyty
najlepiej sklejki na oryginalny blat piły. Nie bardzo jest gdzie go wzmocnić twardym drewnem. W poprzek dam grubą sklejkę 18
od spodu będą dwie cienkie listwy z twardego drewna pracujące ślizgowo w ceowniku blatu piły. I to tyle.
Konstrukcja prosta ale cała jej jakość zależy od równej powierzchni nakładki
Pewnie byłaby dobra , jeśli prosta :)
Ale lokalnie jej nie kupię a pewnie przy sprzedaży okaże się, że trzeba kupić całą płytę :(
Dzięki za info
Kawałek płyty meblowej laminowanej nawet 10 mm są proste i łatwo dostaniesz
Dzięki za info, rozejrzę się jutro za płytą meblową
Przecież sklejka to całkiem dobry materiał do gięcia :) A jak do gięcia to i do prostowania. A robi się to na gorąco. Najlepiej opalarką nagrzać sklejkę a potem giąć/ prostować, a jak się zmieści to można w piekarniku wygrzać tak na 90'C. Ewentualnie można obłożyć ręcznikami i polewać wrzątkiem.
Przy polewaniu wrzątkiem okaże się też czy mamy prawdziwą sklejkę wodoodporną, suchotrwała się rozwarstwi. Można też sklejkę potraktować starym żelazkiem.
Wszystko w okolicach 100'C tak by klej międzywarstwowy zmiękł, potem ma ściski mocujemy do czegoś prostego i czekamy aż ostygnie.
lj78 - o widzę że masz spore doświadczenie w procesie prostowania sklejki, czy ta technologia jest autorska , czy wyczytałeś w necie ?
Jak się buduje łódki ze sklejki, to się sklejkę gnie na wszystkie możliwe sposoby. Są też sposoby na gięcie sklejki w dwóch osiach. A prostowanie to proces odwrotny do gięcia, po prostu wektor działającej siły jest w odwrotnym kierunku.
