Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Wasiu w 28 Lutego 2018, 20:11:11 czas Polski
Witam!
Już dawno chciałem wykonać cyrkiel do mojej frezarki. Oglądałem dużo realizacji z tym związanych, ale ten który wykonałem to takiego jeszcze nie widziałem aby ktoś go zrobił (może się mylę).
Pierwsze co zrobiłem to dociąłem dwie formatki moim Boschem i je skręciłem oraz skleiłem:
(https://images84.fotosik.pl/1006/92a9da5c05ab4c94med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/92a9da5c05ab4c94)
Później dociąłem jedną stronę dosłownie milimetr, aby wyrównać a drugą na wykonanym stole do frezarki prze frezowałem na 158 mm szer. Potem ustawiłem frez 8 mm idealnie na środku i na frezowałem prowadzenie pod gwinty śrub:
(https://images83.fotosik.pl/1005/bfe15bc40a372957med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/bfe15bc40a372957)
Montaż frezarki idealnie na środku:
(https://images84.fotosik.pl/1006/cb7abf6586b4d293med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/cb7abf6586b4d293)
Naszykowałem płaskownik 30 x 10 mm i nawierciłem otwory idealnie na środku. Nie mam wiertarki stołowej ale poradziłem sobie wiertarką ATUT z małym wiertłem 4 mm i później już ręczną rozwiercałem otwory i je nagwintowałem:
(https://images82.fotosik.pl/1007/b999d1c833ad1715med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b999d1c833ad1715)
Następną rzeczą jest frezowanie prowadzenia pod wcześniej wykonany płaskownik i na drugim zdjęciu widać jak blisko jest otwór frezu od płaskownika:
(https://images84.fotosik.pl/1005/673f0dd44b0e6d6bmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/673f0dd44b0e6d6b)
(https://images83.fotosik.pl/1005/b2d5b6365618717fmed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/b2d5b6365618717f)
Wykonałem nakrętki też ze sklejki oraz lekko uciąłem skosy. Na poniższych zdjęciach widać jaki daleki jest promień cyrkla:
(https://images83.fotosik.pl/1005/83bfe43e914fd6bamed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/83bfe43e914fd6ba)
(https://images82.fotosik.pl/1007/db13183c977013f2med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/db13183c977013f2)
(https://images84.fotosik.pl/1005/df94127b6600a2admed.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/df94127b6600a2ad)
(https://images84.fotosik.pl/1006/5bb4defc18c3d5b9med.jpg) (https://www.fotosik.pl/zdjecie/5bb4defc18c3d5b9)
Na samym końcu przyspawałem prowadzenie 4 mm do płaskownika w wywierconym otworze.
Później oszlifuje krawędzie na półokrągło i zrobię testy min i max cyrkla oraz dodam fotki gotowego po szlifowaniu
Proszę jeszcze o porady co można poprawić lub zmienić.
Na pewno dużą zaletą jest to iż do transportu obracam płaskownik i przykręcam odwrotnie gdyż gwinty są na wylot. W ten sposób chowam wystające prowadzenie 4 mm i od spodu jest płaska powierzchnia.
No i Atut górą!
Dokładnie ATUT się spisał. Tylko do wiercenia większych otworów w metalu niestety ma za duże obroty, ale robiłem prowadzenie 4 mm i później to już z górki.
Mam bardzo podobny cyrkiel tylko w miejscu w którym pracuje frez zrobiłem dużo większy otwór. Przez co moge precyzyjnie ustawić odpowiedni rozmiar frezowanego kanału.
Edyta.
Poza tym temat chyba nie w to miejsce 😉
Też mam większy otwór na 20 mm i używam frez 8 mm. Tego na tych zdjęciach nie widać. Dodam nowe jak oszlifuje krawędzie. Masz rację i wtedy widać np jak się zaznaczy kreska miejsce frezowania.
Sorry jeśli źle wpiąłem ten wątek (jestem drugi dzień dopiero).
U mnie wygląda to tak
(https://images83.fotosik.pl/1006/2e5a8318e6568821gen.jpg)
(https://images81.fotosik.pl/1007/e2cbd66c8e95cda6gen.jpg)
No i super czyli myślimy podobnie ;)
A mój tak :)
(https://i.imgur.com/5e5cMCy.jpg)
;D Robią robote
he he myślących podobnie jest wielu ;)
Stary patent stosowany od lat ;D
