Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: leku w 03 Marca 2018, 10:06:42 czas Polski
Tytuł: Jak naprawić zarysowania ościeżnicy
Wiadomość wysłana przez: leku w 03 Marca 2018, 10:06:42 czas Polski
Prośba o poradę jak naprawić uszkodzenia ościeżnicy drzwiowej
jak na załączonym foto ?
Myślę o jakimś wosku koloryzującym do napraw.
Jaki to może być kolor.
Ostatecznie wymiana listwy. Tylko jest to chyba jakiś profil
ościeżnicowy. Pewnie trudny do dostania.
Tytuł: Odp: Jak naprawić zarysowania ościeżnicy
Wiadomość wysłana przez: fyme w 03 Marca 2018, 10:57:22 czas Polski
To folia więc możesz kupić mazak koloryzujący. Sprzedawane w hurtowniach stolarskich w całej gamie kolorów. Nic więcej z tym nie zrobisz bo zarysowany jest dekor na folii.
Wiadomość wysłana przez: meridox w 03 Marca 2018, 11:30:20 czas Polski
albo na nowo folią okleić
Wiadomość wysłana przez: Nożyk w 03 Marca 2018, 12:02:19 czas Polski
Na komodzie zarysowania laminatu zaprawiłem kredką świecową wypożyczoną od syna. Koszt: jajko niespodzianka  ;)
Wiadomość wysłana przez: p.karwacki w 03 Marca 2018, 12:10:29 czas Polski
Niby jak?
[regulamin!!!]
Wiadomość wysłana przez: meridox w 03 Marca 2018, 13:06:24 czas Polski
widać że nie jest to drewno , ani laminat bo jest zaokrąglana płaszczyzna więc jak fyme słusznie zauważył to jest folia, jeśli raz ktoś to okleił to można i drugi raz, kwestia dobrania kolorystycznie foli samoprzylepnej i do tego suszarka (jak się ma dużą wprawę to ewentualnie opalarka) i rękawy do góry podkasać i oklejać :)
to masz przykładowy jakiś filmik pierwszy lepszy z YT
Wiadomość wysłana przez: fyme w 03 Marca 2018, 13:55:10 czas Polski
Meridox ma słuszność. Zawsze można okleić to od nowa. Kwestia doboru odpowiedniego dekoru.
Wiadomość wysłana przez: leku w 03 Marca 2018, 15:27:48 czas Polski
No cóż. Do oklejania trzeba by to rozebrać. Nie jest to moje i obawiałbym
się że powstanie przy okazji więcej szkód. Nie widziałem tego z bliska tylko z fotek.
Wydaje się, że jest to jakiś gotowy profil ościeżnicowy.
W tym przypadku jest to zabudowa drzwi przesuwnych.
Może jednak jest jakiś wosk naprawczy w sztyfcie.
Dzięki z góry za porady.
Wiadomość wysłana przez: fyme w 03 Marca 2018, 15:38:40 czas Polski
Wosk się nie nada do folii. Kup jak pisałem mazak koloryzujący i będzie w miarę.
Wiadomość wysłana przez: terminux w 03 Marca 2018, 17:00:48 czas Polski
A przy okazji - jaka jest żywotność takiej ponaciąganej na ciepło folii? Mam wrażenie, że za jakiś czas ta folia sama będzie się odklejała bo warstwa kleju została raz że przegrzana, dwa że wypaćkana paluchami. Mam dobre czy złe wrażenie? ;)
Wiadomość wysłana przez: fyme w 03 Marca 2018, 17:56:06 czas Polski
Mam tak oklejone drzwi od jakiś 2 lat. Do dziś nic nie odeszło. Trzyma jak pierwszego dnia.
Wiadomość wysłana przez: terminux w 04 Marca 2018, 12:39:27 czas Polski
To mnie uspokoiłeś.  :D
