Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: hRs w 05 Marca 2018, 11:32:15 czas Polski
Cześć,
jako że dopiero zaczynam swoją przygodę z majsterkowaniem, a nie mam żadnych narzędzi to wypadałoby się w coś zaopatrzyć.
Jakie narzędzia są konieczne do budowy łóżka?
Według mnie z wymienionych poniżej rzeczy można już nieźle kombinować.
1. Piłka do drewna / wyrzynarka
2. Dłuto do drewna
3. Młotek gumowy
4. Wkrętarka
Coś bardzo istotnego pominąłem?
-Piła ( nie wyrzynarka ukośnica lepsza )
-ołówek
-jakiś kątownik do przenoszenia linii cięcia
-dłuto ( frezarka na bogato )
-drewniany młotek
-coś do szlifowania ( może być maszynka , może być i korkowy klocek i papier )
- wiertarka lub wiertarko wkrętarka
-chęci
-trochę czasu
- i piwo aby nie klnąc za dużo
u mnie podstawowe narzędzie to szufelka, miotełka i pędzel ławkowiec do sprzątania ;D
Faktycznie, to i lodóweczka się jakaś przyda do tego piwa ;)
Dziekuje bardzo za pomoc ;)
Dla początkującego drewnoroba mam taką propozycję narzędzi: piła japońska, pilarka elektryczna ręczna, wiertarka, wkrętarka,dłuta ze 4 sztuki (6,10,16,20), pobijak do dłut, strugi : spustnik,zdzierak, gładzik, kątnik, siekiera, młotek, ośnik, ściski stolarskie ze 4 średnie i 2 większe,jakieś imadło i stół,no już może starczy narzędzi do roboty. Potrzebne też będą narzędzia kontrolno-pomiarowe: suwmiarka, miarka stolarska,nożyk, znacznik, kątomierz, skośnica, dwa kątowniki (duży i mały), poziomica, cyrkiel. To jest take skromne minimum, ale od czegoś trzeba zacząć.
Ja bym dodał jeszcze piłę stołową (ew. jako następną w kolejce do kupienia). Zamiast kombinować z pilarką tarczową jako pseudozagłębiarką (co jest ok na samym początku), ukośnicą i czort wie czym jeszcze większość cięć zrobimy na "krajzedze".
Na dalszych pozycjach szlifierka mimośrodowa oraz frezarka oraz oczywiście odkurzacz warsztatowy z gniazdkiem do elektronarzędzi.
Ja bym dodał jeszcze piłę stołową (ew. jako następną w kolejce do kupienia).....
W miarę jedzenia apetyt rośnie.. ale piła włosowa ułatwia wieeele spraw.. włącznie z zastąpieniem prostych prac frezarskich :).
Również jestem ZA na początek !
to co wyżej, +
- zegarek / budzik! (czasami można się zapomnieć)
- głośnik / samograj (zz top la grange musi być!)
- maseczka na twarz
- okulary
- zamykacz do butelki (co by syfu do piwa nie naleciało)
- cyklon lub przegroda thiena do odkurzacza
- notatnik!
Oczywiście za Milym68...piła stołowa miało być ;)
to co wyżej, +
- maseczka na twarz
- okulary
- notatnik!
Jak do piły stołowej (i nie tylko) to i jakieś nauszniki by się przydały...i nie chodzi o czapkę pilotke ;D
A co do zegarka....szczęśliwi czasu nie mierzą ;D
tak, żona szczęśliwa, że chłop dupy nie zawraca ... ;D
tak... raz z przypływu tego szczęścia, zrobiłem testy wyrzynarki kilka minut przed północą...
szczęście się potem przelewało :)
A to już od żony zależy.. jedna szczęśliwa, a druga niekoniecznie ;D
Może nie ta moc i nie ten hałas....ale dlatego nie pozwolę powiedzieć ani jednego złego słowa na starą rosyjską wiertarkę
na korbę ;D.
to co wyżej, +
- maseczka na twarz
- okulary
- notatnik!
Maseczki na twarz moja dziewczyna ostatnio kupiła, a więc pożyczę!
A tak na serio to trochę z grubej rury te podstawowe narzędzia:D Jak kupie większość z nich to mi na budowę łóżka nie starczy. Z biegiem czas trzeba będzie kompletować wszystko ;)
I pamiętaj że jak już się obkupisz w te wszystkie szpeje ( lepsze czy gorsze, nieważne), to jeszcze gdzieś to musisz trzymać :) A takie kupowane szafeczki potrafią pociągnąć po kieszeni. Warto w ramach testów umiejętności i narzędzi, szafki zrobić sobie we własnym zakresie.
Można i bez tego. Wtedy tylko płatnica albo jakaś podobna i młotek.
Potniesz, pozbijasz gwoździami i gotowe. Satysfakcja, że się zrobiło samemu bezcenna a za zaoszczędzone na sprzęcie fundusze kupisz dziecku nowego, drogiego smartfona.
Na początek polecam:
strug ręczny
frezarka górnowrzecionowa ( konieczna)
wiertarka
szlifierka ( może być ale nie musi)
oraz drobny jakiś sprzęt..
Bez tych podstawowych narzędzi to szkoda się bawić , a frezarką zrobisz praktycznie wszystko :)
