Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: sebasbox w 06 Marca 2018, 18:59:36 czas Polski
Tytuł: Kalibracja piły formatowej
Wiadomość wysłana przez: sebasbox w 06 Marca 2018, 18:59:36 czas Polski
Panowie, mam pytanie dotyczące kalibracji piły formatowej a konkretnie wysokości wózka względem stołu żeliwnego tj. czy stół powinien być na całej długości idealnie na równi z wózkiem, czy może z jakiegoś określonego powodu stół żeliwny powinien być np. 0,5mm niżej niż wózek na całej długości lub może np z przodu piły na równi z wózkiem a z tyłu powinien być trochę niżej?
Tytuł: Odp: Kalibracja piły formatowej
Wiadomość wysłana przez: p.karwacki w 06 Marca 2018, 19:10:58 czas Polski
Z tego co pamiętam, to ruchomy 0.2mm wyżej  po całości.
[regulamin!!!]
Wiadomość wysłana przez: sebasbox w 06 Marca 2018, 20:17:52 czas Polski
dzięki, już ustawione;)
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 06 Marca 2018, 20:20:37 czas Polski
a powiesz jak ustawiłeś (różnica wysokosci w mm)?
Wiadomość wysłana przez: sebasbox w 06 Marca 2018, 21:34:05 czas Polski
Ustawiałem przy pomocy długiego kąta i szczelinomierza, myślę że wyszło dokładnie.
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 06 Marca 2018, 21:51:32 czas Polski
ustawiłeś 0.2mm?
Wiadomość wysłana przez: sebasbox w 06 Marca 2018, 21:55:13 czas Polski
no tak...oczywiście przy założeniu że kąt jest idealnie prosty ;)
