Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: chrissbe w 08 Marca 2018, 10:22:11 czas Polski
Chciałbym wykonać z dębu meble ogrodowe. Bardzo pożądane jest pękanie drewna jak na obrazku poniżej.
Mam możliwość kupna takiego dębu lecz mokrego. Do jakich wartości najlepiej go wysuszyć?
Realizacja na pewno znajdzie się na forum :)
Na meble ogrodowe mi się wydaje że 13-17 % powinno być wystarczające . 7-10 % to masz na meble do domu
Jak kupisz mokre, to przy wysychaniu samo popęka
:) super. Czekam na info odnośnie suszenia. Okoliczne składy nie chcą wysuszyć :/ szukam dalej
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ale zdajesz sobie sprawę ile takie kloce będą ważyć ?
Co do suszenia , tak jak kolega wyżej napisał - 15 -18 %.
Tak. Efekt wizualny będzie to rekompesował. Zestaw dwóch kanap i stolika będzie miało stałe miejsce na tarasie.
Zrób tak jak radzi Marcin.
Z mokrego.
Na pierwszy rzut oka wygląda, że trzyma się albo na kołki, albo na wkręty.
W suszarniach najczęściej są dechy. Belki rzadziej.
Witajcie.
Nie rozumiem dlaczego ale żaden skład drewna w mojej okolicy nie chce przyjąć mojego drewna do wysuszenia. Jak chcę takie od nich kupić to mówią, że sprzedają tylko przecierane i nie tną w poprzek :/
W związku z tym pytanie do Was odnośnie klejenia na zewnątrz. Czy gdybym z suchego dębu skleił np. soudalem 66a 80mm kwadraciaki (40+40) to wytrzymałoby na dworze. Mam na myśli spoinę, drewno niech pęka. Wówczas musiałbym zmienić plany na taką konstrukcję jak poniżej.
Na moje pryszczate oko to nie jest klejone :P
Ja bym tak zrobił:
-do lasu
-kupił tkzw.metry
-najął lub na oko wyciął,co mnie interesuje
-tylko na baliki,a nie na deski
-połączyć na,,kołki"takie jak się domy buduje
-wystawić na szczere słońce
-wyschnie,popęka jak chce
-potem zabezpieczysz,pomalujesz
Tak ja bym uczynił :)
Recepturę można poprawiać,bo to niczym nie poparte gdybanie :P
wspomniałem o klejeniu ponieważ miałem na myśli standardową tarcicę wyrównaną (czyli około 40-45mm) sklejoną w celu uzyskania grubości ze zdjęcia czyli 80mm
odnośnie Twojej receptury.
Mam możliwość kupna stępli dębowych o dowolnych rozmiarach. Nazywają to niby podkłady kolejowe, ale co ja tam wiem ;)
Czyli według Ciebie mógłbym zamówić takie stęple (19x17x100cm) i wysuszyć je samemu?
Jedź z flaszką do tartaku i pogadaj z kierownikiem.
Bez problemu ogarną.
Skąd jesteś ?
Jestem z Zielonej Góry.
W naszych okolicznych w tartakach tylko sosna. Oczekiwanie nawet na tą sosnę to około 3 miesiące, takie mają obłożenie.
Mam możliwość kupna tych stępli w dobrej cenie, więc w takim razie chyba je wezmę.
To kup te stemple i poszukaj kogoś z trakiem.
Potnie na ladne klocki
A z ciekawości, z czego "tapicerka"?
Zwłaszcza pierwszy mebel piękny :D
Pewnie z aledrogo... ;)
Miałam na myśli surowiec ;)
Wiem...wiem...
Ale nie mogłem się powstrzymać... ;)
Dokładnie z alledrogo.
Po wycenie u lokalnego tapicera, po zniżkach komplet poduch to 800zł. Szkoda mi tyle kasy ładować w coś co ptak może ..... no właśnie.
Na allegro podobny zestaw za 150-170zł.
Surowiec z jakiego jest ta sofa to dąb.
Chodziło mi bardziej o tkaninę ;)
@aqfa będzie robił huśtawkę ogrodową, a ja muszę do niej uszyć tapicerkę, i nie wiem jeszcze, z czego - czy jakaś "zwykła" tkanina wodoodporna, czy coś takiego bardziej pochodzące pod ceratę itd?
Planujesz chować poduchy na noc, czy zostawiać nawet gdyby był deszcz?
Może masz nazwę tkaniny...? To bym wykorzystała jak będę szyła ;)
(nota bene, obsługa maszyny do szycia w takim wypadku bywa bardzo przydatna ;))
chrissbe wklej linka do tego zestawu
Przepiękny mebel...
Aż mnie kusi...
Witajcie.
Poduchy zamówione. Będą chowane na noc i na pogodę deszczową.
tutaj link: http://www.restorationhardware.com/catalog/product/product.jsp?productId=prod8040548&categoryId=search
Niedługo startuję z tą realizacją. Kupuję ładne prostokątne bale z mokrego dębu. Wystawię je na słońce żeby ładnie popękało.
Stolik kawowy wykonam w nieco innym stylu.
Ja bym je obrobił takie, jak kupisz.
Poskladał i wystawił.
Reszta się sama zrobi.
Tak, to jeszcze się pokręcą i będzie gorzej później odrabiać.
Myślałem nad tym ale nie wiem czy wysychające drewno nie urwie mi wkrętów ciesielskich. Jak myślisz jest to możliwe?
Ja użył bym szpilek fi 10 od dołu w górę (bez wychodzenia z górnej belki).
Dodatkowo dorzucilbym kołki drewniane pomiędzy poszczególne części
Ok. A co myślisz o dodaniu do tego wszystkiego Soudal 66A lub innego poliuretana?
Ja bym wkleił te kołki na niego + kapkę ;) między belki
Ale może bardziej doświadczeni niech się wypowiedzą...
I tak zrobię :)
Chyba przeniosę wątek to innego działu ;)
Poniżej projekt w SU.
