Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Lauter w 15 Marca 2018, 20:53:00 czas Polski
Mama życzy sobie skrzynki na kwiaty więc dobry syncio bez szemrania bierze się do roboty. Ma być coś w tym stylu
Ładna
Niestety za dużo zdjęć nie zrobiłem. Zacząłem od zrobienia klejonki na wypełnienie i wycięcia listew na ramę. Każdy bok donicy ma być zbudowany jak front meblowy. Oczywiście w mojej wiosce powiatowej prawie niemożliwością jest znalezienie kleju poliuretanowego, ale jakimś cudem udało mi się znaleźć trzy małe tubeczki w markecie. Dziś trzeci dzień pracy i klejenie reszty boków. Jutro może skleję całość i wyfrezuję listewki na podstawę i koronę. Inspektor jak zwykle czuwa nad jakością prac.
Nie no Lauter ja tu patrzę klejonka ładnie na ściski a Tobie zajebisty kot wyszedł ?? Z jakiego drewna sierściucha zrobiłeś 8)
Wygląda na to, że z baobabu ;)
Dwie donice sklejone. Niestety pomyliłem się w mierzeniu i musiałem zrobić doklejkę. Listwy na podstawę wyfrezowane. Bez stołu do frezarki-mordęga. Bałagan czeka do poniedziałku.
Dziś frezowanie i montaż listwy dolnej oraz korony. Dwie donice prawie gotowe. Przy okazji skleciłem naprędce sanki na 45 st. Potrzeba matką wynalazków.
Prawie skończone, choć pogoda nie nastraja do pracy. Jutro podkład.
O Cię panie...
Chyba najfajniejsze jakie widziałem na forum!!!
Petarda :) chyba czas też pomyśleć o takich do ogrodu :)
Bardzo fajnie to wyszło. Konstrukcja przemyślana, stylistycznie dopracowana, brawo!!
Skrzynie będą cieszyć oko. Czym będzie wykończone?
Powiem krótko - to jest stolarstwo.
Jeżeli skrzynie będą stały na zewnątrz, to lepiej aby listwy górnego wieńca miały nachylenie na zewnątrz aby spływała woda. Na poziomych długo stoi woda i dość szybko wszystko się deformuje, pojawiają się szczeliny na połączeniach.
Też o tym pomyślałem, niestety za późno. Następne, które zrobię, będą właśnie z takimi lekko pochyłymi listwami. Jedyne co pozostało to wykończyć je porządnie.
Poradźcie coś. Kupiłem do malowania emalię ftalową i farbę gruntującą z dekorala. Czy drewno zapuścić przed malowaniem jakimś impregantem bezbarwnym?
A nie dasz rady podszlifować górnych listew pod katem. Na tym etapie to jeszcze do zrobienia. Górne listwy masz grube wiec materiału do zebrania jest. Najwyżej trzeba będzie jeszcze raz przejechać frezem zaokraglajacym. Skrzynia wyglada na solidna i ma być na lata wiec może lepiej teraz dorobić ten spadek niż potem żałować :)
Pewnie spróbuję dziś na odpadku jak to wyjdzie. Boję się, że to może zepsuć efekt wizualny.
Ja zawsze daje impregnat - nie wiem, czy to efekt placebo czy nie, ale mam wrażenie, że dłużej wszystko stoi ...
Ale ciągle mówimy o donicach, prawda? ;)
8)
Rozumiem, że skos na listwach skierowany do wewnątrz donicy, tak żeby złapać dodatkową wodę, a nie żeby wyciekała na zewnątrz?
Dobrze jest zagruntować surowe drewno podgrzanym pokostem lnianym. Pokost ma właściwości hydrofobowe, zamyka pory przed wnikaniem wilgoci. Po wyschnięciu można malować za wyjątkiem farb epoksydowych i poliuretanowych
Dzięki za poradę. Tak zrobię.
To prawda. Ja w tamtym roku zrobiłem trzy donice i wszystkie miją te listwy w poziomie i efekt jest jak opisałeś.
A czym je malowałeś?
https://www.farbyjedynka.pl/produkty/jedynka-impregnat-do-drewna-z-woskiem
Idąc za radami kolegów zaciąłem górne listwy pod kątem. Przy okazji musiałem zrobić małego wihajstra, co by skrzynie leżały równo na stole. Całość po przeszlifowaniu wygląda nieźle. Teraz czas na grzańca.
Ze względów bezpieczeństwa pokost i inne oleje podgrzewaj w kąpieli wodnej - garnek z wodą i do niego dopiero naczynie z pokostem.
Temperatura wrzenia pokostu lnianego to 200 C, temperatura zapłonu >200 C -łatwo zapalić.
Woda ma max 100 C - jest bezpiecznie.
Ogrzewam do około 70 st. Ładnie się wchłania.
Bardzo ładne :)
Skrzyneczki robią wrażenie, super :)
Piękne są - dobra robota
Pierwsza warstwa gruntu kryjącego. wieczorem pewnie pójdzie farba.
dobra robota :)
cześć
czemu podgrzanym?
Cieply jest rzadszy i glebiej wnika, a co za tym idzie wchodzi go wiecej ...
Przezajebiste
Dwie warstwy farby poszły Teraz po pomalowaniu widzę, że powinienem staranniej dobierać drewno. No i w końcu trzeba zrobić stół do frezarki. Czyli skończone. W podzięce usłyszałem: "Fajne, zrobisz mi więcej?" :D
Witaj,
Fajnie donice, fajnie zrobione, ale moim zdaniem (to oczywiście moje zdanie) zje...eś całość po przez użycie tego czegoś do pomalowania >:( Równie dobrze mogłeś nie bawić się z klejonkami tylko zrobić to z byle czego i nawalić farby ftalowej czy jakiej tam innej użyłeś. Tak piękną robotę zalepiłeś farbą;( A kolejna sprawa jest taka, jak uważasz jak to drewno będzie teraz oddychać przez tą warstwę farby??? Tylko drewno złapie trochę wody i w niedługim czasie wszystko spuchnie, wspomnisz moje słowa. Trzeba było zrobić to tylko olejem lnianym lub pokostem jak zrobiłeś na początku i byłoby git.
ps. nie zmienia to faktu, że robota wykonania samych donic jest na 6.
pozdrawiam
Dzięki, uczymy się na błędach. Następne będą wykończone jakąś fajną lakierobejcą. Także obiecuję już więcej koncertowo nie spie.....roboty ;)
Extra robota. +1 do reputacji :)
