Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Szymon w 15 Marca 2018, 22:43:44 czas Polski
Tytuł: Balustrada na tarasie
Wiadomość wysłana przez: Szymon w 15 Marca 2018, 22:43:44 czas Polski
w zeszłym roku rozpocząłem budowę zadaszenia na tarasie. Póki co udało się postawić konstrukcje jak na załączonych zdjęciach T1, T2. W najbliższym czasie planuje pokryć deskami całość i położyć papę lub gont.
Następnie w planach jest balustrada jaki i płotek - zgodnie z dołączonymi pdf. Owe elementy chcę wykonać z modrzewiu, żeby mieć spokój na dłuższy czas. Z racji, że jestem amatorem jeszcze nigdy nie pracowałem z tym gatunkiem drewna. Może koledzy podpowiedzą na co zwrócić uwagę, czy modrzew jest wymagający w obróbce.
Konstrukcję najpierw zabezpieczyłem impregnatem bondex wood preserver a następnie przemalowałem lakierobejcą premium wood design. Czy mogę również tymi preparatami pokryć modrzew, czy lepiej zastosować coś innego?
Szymon
Tytuł: Odp: Balustrada na tarasie
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 15 Marca 2018, 23:14:13 czas Polski
Zwracam uwagę ,że wszystkie styki (połączenia ) są miejscami pierwszymi do psucia się drewna . Projektuj tak by mieć na uwadze szybkie opuszczenie wody z materiału.
Modrzew jest dobry - wszystkie krawędzie zaokrągli. Sęki nie na słońce ,torebki żywiczne wygrzej opalarką by wypłynęła z nich żywica.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 15 Marca 2018, 23:28:54 czas Polski
Wspaniałe wzornictwo na słupach. Podpatrzyłeś, czy sam wymyśliłeś?
Te zanikające pionowe fazy robiłeś pilarką na przechyle 45 st.?
Wiadomość wysłana przez: Szymon w 16 Marca 2018, 06:56:03 czas Polski
Dzięki za radę pokombinuje tak, żeby takich styków było jak najmniej. Jednak łączenie kantówki dolnej z deską z natury ma taki charakter. Torebki żywiczne grzać tak długo aż żywica wypłynie?
A co do sęków w zależności od tego ile ich będzie (jeszcze nie kupiłem drewna) zobaczę czy da się ukryć wszystkie przed słońcem. Bardzo dzięki za te info. A co do impregnacji i lakierowania modrzew jakoś się zabezpiecza.
Mefjuu dzięki za pochwałę. Po części sam. Jak szukałem inspiracji trafiłem na zdjęcie gdzie na słupie taki rowek jest poziomo po obwodzie a z racji, że ja lubię mieć inaczej to zrobiłem taki wzór pod katem 45st w stosunku krawędzi słupa, również po obwodzie. Użyłem do tego prowadzonej po szynie frezarki górnowrzecionowej z frezem V 45 st.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 16 Marca 2018, 08:34:35 czas Polski
Te słupy mają 140 mm? To chyba frez o dużej średnicy musiał być, bo wycięcie spore.
Wiadomość wysłana przez: Szymon w 16 Marca 2018, 13:56:26 czas Polski
Cóż za ok, słup ma dokładnie 140x140 mm. A frez nie jest mały ale nie jest aż taki duży, musiałbym zmierzyć  żeby wiedzieć dokładanie, jak będę w domu to sprawdzę
Wiadomość wysłana przez: Szymon w 16 Marca 2018, 19:51:15 czas Polski
Sprawdziłem, frez ma średnice 16 mm
