Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 14:44:36 czas Polski
Tytuł: Pilarka ukosowa do (+/-)1000 zł
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 14:44:36 czas Polski
Ja wiem, że kolejny wątek o tym samym, ale przegrzebałem forum i wciąż jestem w kropce.
W skrócie poszukuję ukośnicy:
Na celowniku znalazły się:
Na liście był jeszcze Graphite 59G812 (https://www.ceneo.pl/36348576 (https://www.ceneo.pl/36348576)) i Einhell TH-SM 2534 Dual (https://www.ceneo.pl/25994288 (https://www.ceneo.pl/25994288)), ale podchodzę do nich z pewną rezerwą...
Pomożecie? Skłaniam się ku Boschowi ze względu na sentyment do marki, ale dam się przekonać rzeczowymi argumentami :)
Dzięki!
Tytuł: Odp: Pilarka ukosowa do (+/-)1000 zł
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 20 Marca 2018, 14:56:24 czas Polski
Metabo ??
Albo pozbieraj kilka lat i kup Kapexa od festoola ;D
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 15:41:58 czas Polski
Tak, to ma sens... kupić Festoola żeby leżał i się (głównie) kurzył. Rozważę jak wygram w totka. A na razie potrzebuję zanabyć ukośnicę pod wiosenne roboty wokół i w domu.
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 20 Marca 2018, 16:09:14 czas Polski
Metabo ??
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 20 Marca 2018, 16:24:38 czas Polski
Metabo kgs254m
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 16:33:01 czas Polski
Metabo ??
Przewrotnie zapytam: czemu nie Bosch? Pomijając mniejszą szerokość cięcia?
Metabo kgs254m
Trochę za dużo w stosunku do zakładanego budżetu :/
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 20 Marca 2018, 16:48:55 czas Polski
W lerlamerlin promocja była chyba na 254
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 17:10:40 czas Polski
Dziś się kończy, 1098 zł, wciąż sporo.
Wiadomość wysłana przez: draax w 20 Marca 2018, 22:46:06 czas Polski
Szukaj zatem uzywek. Metabo to bodaj najrozsadniejsza opcja w tym budzecie.
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 20 Marca 2018, 22:51:25 czas Polski
Nie lubię, poza tym to ma być dla mnie prezent od żony na jutrzejsze, 40 urodziny ;)
Ponowię pytanie: dlaczego nie Bosch? Co z nim jest nie tak, ew. w czym jest gorszy od Metabo?
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 20 Marca 2018, 23:25:27 czas Polski
Po po pierwsze primo bosh 1200 ( w tej cenie masz metabo z tarczą 254) metabo 900 ( z tarczą 216 )
Po drugie to jest zielony bosh czyli dla amatorów a metabo to metabo   ;D
Po trzecie trochę plastikowy
Wiadomość wysłana przez: pinkpixel w 20 Marca 2018, 23:45:09 czas Polski
  • Bosch PCM 8 S https://www.ceneo.pl/40524316 (https://www.ceneo.pl/40524316) - Mam pilarkę, wyrzynarkę i szlifierkę od nich i do tej pory sprawują się super
  • Ryobi EMS254L https://www.ceneo.pl/17317733 (https://www.ceneo.pl/17317733)
  • Holzmann KAP 255 XJLhttp://holzmann.pl/produkty/item/634/Pila-poprzeczna-ukosnica-Holzmann-KAP-255XJL (http://holzmann.pl/produkty/item/634/Pila-poprzeczna-ukosnica-Holzmann-KAP-255XJL)
  • Metabo KGS 216 M https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/maszyny-polstacjonarne/kapowki/kgs-216-m-619260000-kapowka.html (https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/maszyny-polstacjonarne/kapowki/kgs-216-m-619260000-kapowka.html)(ew. wersja KGSV, ale tro trochę ponad budżet)
Stałem przed tym samym dylematem, w mojej opinii każda z w/w będzie dobry wyborem, aczkolwiek każdy wybór będzie kosztem czegoś.
Wśród wymienionych masz dwie piły z tarczami 216mm, wysokość cięcia max. około 65mm i dwie z tarczami 254mm, wysokość cięcia 90mm. Jeśli to wysokość ma dla Ciebie istotne znaczenie musisz zawęzić wybór do tego przedziału.
Jedna z wymienionych Ryobi ma prowadnice skierowane "do przodu", w przypadku małych pomieszczeń to może być kluczowe rozwiązanie.
Holzman ma silnik przeniesiony na górę i jak przypuszczam wał napędzany jest paskiem co w mojej opinii raz że wpływa na kulturę pracy i żywotność samego silnika, ale w tym rozwiązaniu przede wszystkim dobre jest w mojej opiniii to, że obudowa silnika "nie wisi" nisko nad stolikiem po prawej stronie, przez co można w pełni korzystać z zacisku materiału po tej stronie sotlika, co może być przydatne dla tych osób które nie chcą budować stanowiska dla takiej piły, czy też kupować stojaka z dodatkowymi podpórkami materiału, no i dochodzi oczywiście możliwość pochylania tarczy na tą stronę, co też może mieć dla wykonywania niektórych prac znaczenie.
Metabo będzie chyba miało najdłuższy zakres cięcia, coś 300mm?
Sam osobiście żadnej z wymienionych pił nie mam, do moich celów jak na razie wystarcza mi "pomarańczowa" evolution z tarczą 216mm, którą kupiłem jako używaną za niecałe 300PLN i jestem zadowolony.
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 21 Marca 2018, 09:05:18 czas Polski
Boscha można bez problemu kupić poniżej tysiaka, dlatego znalazł się na tej liście. To że zielony mi nie przeszkadza - jestem amatorem :)
Zresztą resztę sprzętu w warsztacie też mam z tej serii i mi spokojnie wystarcza.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 21 Marca 2018, 09:22:32 czas Polski
Ogólnie chyba każda z tych pilarek będzie ok . Ja osobiście brałbym Metabo (jakoś polubiłem tą firmę ) jedynie co mnie martwi to tarcza 216 to trochę mało wysokości ciecia pomyślałbym o 254 ale jak wspominałeś dopasowujesz maszynę do budżetu a nie do możliwości cięcia :D
Wiadomość wysłana przez: Łukaszasz w 21 Marca 2018, 10:03:50 czas Polski
Też stoję przed takim wyborem. Jednak skłaniam się ku Holzmannowi, ze względu na długość cięcia jaką podaję producent czyli 420mm. Tarcza 255 i ok. 200zl tańsza niż metabo.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 21 Marca 2018, 11:54:32 czas Polski
Brałem pod uwagę jeszcze Meece z Juli, ale jakiś czas temu je macałem i miałem wrażenie że są potwornie topornie wykonane. Meecowskie 254 mieściło by się w budżecie w sumie.
Do tak długich cięć będę raczej używał pilarki ręcznej albo stołowej (z wątku o starej tarczówce produkcji rosyjskiej), poza tym mam nieduży warsztat więc będę miał sporo gimnastyki żeby ją sensownie upchnąć.
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 24 Marca 2018, 17:38:09 czas Polski
Ok, budżet jednak większy, więc wjedzie jednak prawdopodobnie Metabo KGS 254 M. Chyba że ktoś ma ciekawa alternatywę do 1,5k PLN?
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 25 Marca 2018, 16:42:29 czas Polski
Metabo 305 m ;D
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 25 Marca 2018, 18:47:22 czas Polski
Holzmann kap 305jl czy jakoś tak
Wiadomość wysłana przez: maniek444 w 25 Marca 2018, 19:19:48 czas Polski
Witaj. U mie doskonale sprawuje się Makita LS1018L-  powtarzalne kąty. Małe problemy z laserem, czasem trzeba go oczyścić.
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 25 Marca 2018, 19:23:29 czas Polski
Im bardziej patrzę tym bardziej nie pasuje do mojego budżetu...
Metabo 305 m
Nie troluj :P (aczkolwiek doceniam konsekwentność kolegi :D)
Wiadomość wysłana przez: MChObi w 25 Marca 2018, 19:54:43 czas Polski
https://www.ceneo.pl/32953922
Mam taką sprawuje się dobrze i dla tego polecam
Trolując dałbym link do kapexa ;D
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 25 Marca 2018, 21:44:52 czas Polski
Tylko Metabo ma jedna ale bardzo poważną wadę (jak dla mnie) - kładzie się tylko na jedną stronę...
A to duży minus i sporo cięć trzeba kombinować - przerabiałem, jak miałem mniejszy model
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 05 Kwietnia 2018, 11:41:16 czas Polski
OK więc temat jednak nie jest zamknięty. Kolejni kandydaci:
- Stanley FME720
- Dewalt DWS773 (na minus tarcza 216 mm) - co ciekawe, do kupienia w UK z gwarancją europejską poniżej 1k PLN: https://www.screwfix.eu/dewalt-dws773-gb-216mm-single-bevel-sliding-mitre-saw-240v.html
W Metabo niestety odstrasza mnie brak soft startu :/
Wiadomość wysłana przez: Raus w 05 Kwietnia 2018, 21:52:43 czas Polski
Niedawno także szukałem uniwersalnej ukośnicy za około 1000zł. Skończyło się na dwóch które zmieściły się w budżecie 8)
- Julowy Meec z tarczą 305mm - może precyzja szału nie robi, ale czasami trzeba przyciąć coś większego (ps. aktualnie kosztuje 900zł, ale ja kupiłem w promo za 500zł)
- druga miała być typowo nastawiona na precyzje (czyli nawet bez posuwu) i precyzje (czyli w miarę możliwości nie chińczyk) no i padło na Metabo KS216M bez posuwu.
I teraz tak - o ile Meec działa tak jakby można było tego oczekiwać, wręcz ciut lepiej, to Metabo już rozczarowało w pewnej kwestii....w serwisie.
Pomimo, że wykonanie bardzo fajne, bardzo mała ukośnica, super do przenoszenia. Laser i oświetlenie też super. W ogóle miała kilka fajnych patentów, których nie ma konkurencja. Jednak trafiłem na wadliwy egzemplarz. Po oddaniu jej do serwisu wróciła nienaprawiona (pomimo wymiany kilku części według protokołu naprawy). Piła kolejny raz została oddana na serwis, tym razem nie bezpośrednio, lecz przez Castoramę, gdzie ją zakupiłem. Nie będę tutaj przynudzał całą historią jednak napiszę tylko, że Metabo mimo definitywnie uszkodzonego sprzętu chciało mi wmówić, że wszystko jest ok i obciążyć mnie kosztami.
Skończyło się tak, że odzyskałem pieniądze i....znowu szukałem ukośnicy ;D
Kwota około 600zł, tarcza 216, jak najmniejsza, najlepiej bez posuwu, ale ciężko było o coś sensownego. Oczywiście najbardziej pasowało ponownie kupić Metabo. Ale o ile trafienie wadliwego sprzętu to nic nadzwyczajnego w tych czasach to takie podejście do klienta było dla mnie nie do zaakceptowania więc szukałem dalej.
Po przeczytaniu/obejrzeniu multum testów i opinii wybór padł na Evolution Fury 3-S. Ciągle całkiem mała (choć nie tak jak Metabo), tarcza 216, solidne wykonanie (macałem kilka marketowych egzemplarzy z ekspozycji i nie trafiłem żadnej rozjechanej od macania w przeciwieństwie do innych marek), no i co prawda ja na to nie zwracałem uwagi, ale dużym plusem jest multi tarcza do cięcia drewna/amelinium itd.
Co prawda kupiłem wczoraj i jeszcze nawet nie wykonałem jednego cięcia, ale Tobie też polecam zobaczyć ukośnice tej marki. Jak chcesz większą to też mają z tarczą 254mm, a skoro masz większy budżet to jest jeszcze seria Rage, która jest wyższa niż Fury.
Wiadomość wysłana przez: RadekJ w 06 Kwietnia 2018, 10:22:05 czas Polski
Na dwie ukośnice nie mam zwyczajnie miejsca - warsztat ma niecałe 8 m2. Serwisu Metabo się trochę właśnie obawiam, dlatego celowałem wstępnie w Boscha.
Wiadomość wysłana przez: Raus w 06 Kwietnia 2018, 10:45:46 czas Polski
Dwie to faktycznie niekoniecznie, ale zerknij oferte firmy Evolution, a skoro masz wiekszy budżet to serie Rage. Co do serwisu to nie wiem jak jest z serwisem Boscha, natomiast pracownik Castoramy, ktory przyjmowal piłę powiedział, że serwis Metabo jest ogólnie "ciężki" i rzadko rozwiązuje sprawy polubownie
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Kwietnia 2018, 13:05:35 czas Polski
ja po przygodach ze swoją zamawiałem części w serwisie - super obsługa, wysyłka błyskawiczna.
Nie sprecyzowałem dokładnie zamówienia, więc sami zadzwonili i dopytali, co mi potrzeba...
Tak że ja mam odmienne zdanie
