Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: na_forum w 13 Kwietnia 2018, 11:22:14 czas Polski
Tytuł: Frezy z wymiennymi płytkami
Wiadomość wysłana przez: na_forum w 13 Kwietnia 2018, 11:22:14 czas Polski
Jak w temacie. Czy ktoś ma doświadczenie z takimi frezami?
Warto kupować?
Jakies problemy z nimi są?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tytuł: Odp: Frezy z wymiennymi płytkami
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 13 Kwietnia 2018, 12:08:00 czas Polski
Wiem, że kolega Kozio takich używał i chwalił sobie. on chyba na Punta kupował.
Wiadomość wysłana przez: Seba14 w 13 Kwietnia 2018, 19:52:56 czas Polski
Jeżeli dużo frezujesz to taki frez wyjdzie taniej bo puźniej tylko płytki kupujesz.
A jak z jego jakością to zależy od producenta
Wiadomość wysłana przez: michal4823 w 13 Kwietnia 2018, 20:47:56 czas Polski
Obecnie mam dwa frezy CMT z wymiennymi ostrzami i jestem bardzo zadowolony, choć wcześniej miałem jakieś innej firmy nie wiem już nawet jakiej, bo jeszcze tata je kupował i do nich płytki było nieco tańsze. Na etapie kupna sprawdziłbym również cenę i dostępność płytek. Do tych moich koszt jednej płytki z dwoma ostrzami to  ok 18-20 zł. Wiem moim zdaniem jeśli ktoś często frezuje to dobra inwestycja.
Wiadomość wysłana przez: Maras w 13 Kwietnia 2018, 21:17:14 czas Polski
Temat jak najbardziej na czasie :)
Zanabyłem frezarkę dolnowrzecionową  i teraz muszę dokupić frezy. Pierwszymi na pewno będą takie aby zrobić podbitkę na poddaszu czyli tzw. boazeria . Deski leżakują już kilka lat więc materiał mam :).
Odnośnie tych frezów to potrzebuję tzw. pióro i wpust. Można kupić gotowe frezy na OLX  lub takie z wymiennymi płytkami o których tu rozmawiamy.
I teraz mam pytanie te głowice na wymienne płytki są oznaczone jako "MANUAL" czyli ręczne  i "MECH " czyli jak mamy posuw mechaniczny - dobrze rozumiem
Te manualne mają opcję  zamocowania (oprócz frezów 2szt  ) tzw. łamacze wiórów  czyli de facto musimy kupić cztery płytki.
I teraz kilka pytań:
1- czy do obróbki desek a będzie tego około 240m/2 wystarczy mi jeden komplet tych frezów płytkowych
2 - może lepiej kupić gotowe dwa frezy a do innych prac ( nie takie ilości materiału do obróbki) kupić te płytkowe.
3- czy frezowanie tych desek jest na tyle  bezpieczne dla paluchów czy może lepiej zainwestować i kupić posuw mechaniczny.
4- czy ktoś z Was ma porównanie w obróbce ręcznej i z posuwem.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 16 Kwietnia 2018, 12:08:23 czas Polski
Pokaż te frezy o których myślisz. Co do ilości metrów to sporo pracy Cię czeka ;). Nie mam posuwu automatycznego wszystko zawsze ręcznie a do tego frezarka jeszcze drewniana - wniosek ręce bolą - więc ... jesli masz taką możliwość i nie będzie dla Ciebie być albo nie być to bierz posuw. Z mojego doświadczenia powiem że jeden komplet płytek to za mało, na 100m2 a Ty chcesz 240m2 zrobić.
Wiadomość wysłana przez: Maras w 16 Kwietnia 2018, 20:06:33 czas Polski
Dzięki za odzew  :)
To są  frezy tego typu  o których pisałem
https://www.olx.pl/oferta/frez-do-drewna-komplet-frezow-do-boazerii-CID628-IDn4fFo.html#a851e359f1
Były też inne bardzo podobne ale chwilowo ich nie ma.
Czy te frezy są coś warte i czy można je ostrzyć w razie W.
Odnośnie posuwu to już na 99% kupię i zdecyduję się na cztero rolkowy . Raz ,że będzie  lżej taką ilość desek przefrezować a dwa to na pewno będzie bezpieczniejsza a palce ma się tylko raz.
Wiadomość wysłana przez: na_forum w 17 Kwietnia 2018, 06:07:15 czas Polski
Trochę odejdę od swojego tematu.
Poszło mi łożysko na frezie który już sporo przepracował (z jakiegoś kompletu, chyba chińszczyzna).
Zamiast czekać na łożysko za 15 zł, pojechałem do Jula i kupiłem dwa frezy po 7zł.
Pierwszemu rozleciało się łożysko po 5 min. pracy.
W drugim zatarło się po jednej minucie.
Zdjęcia poniżej.
Czy ja mam pecha, czy po prostu jakość z Jula to najniższa jakość?
https://photos.app.goo.gl/TilgfObOzxQW9ml43 (https://photos.app.goo.gl/TilgfObOzxQW9ml43)
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 17 Kwietnia 2018, 07:47:54 czas Polski
Maras ostrzy się ale nie przerobisz tej ilości drewna jednym kpl.
na_forum: trochę zamieszania robisz w wątku z tym pytaniem ale - taka jakość. Sprawdź na punta.pl łożyska i jak będziesz zamawiał to zamów conajmniej dwa sobie.Te tanie łożyska to właściwie co dwa przejazdy smaruję WD i wtedy jakoś wytrzymują.
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 17 Kwietnia 2018, 10:09:49 czas Polski
Co się ostrzy? Płytki wymienne we frezach?!
Wiadomość wysłana przez: Norberto w 17 Kwietnia 2018, 10:20:21 czas Polski
No niestety ja szybko podziękowalem julce za współpracę. Marketing ok, ładnie itd, ale cena i jakość  no comment... Chociaż jak kupisz firmowe w julce to ok. ale te chińskie wynalazki sobie odpuść.
Wiadomość wysłana przez: vitter w 17 Kwietnia 2018, 20:43:38 czas Polski
Maras te się da ostrzyć jak z wytrzymałością niewiem
Mefjuu płytek do frezów raczej się nieostrzy, koszt płytki 10/25/150 zł (najczęściej dwustronne)
Ostrzenie zmniejsza wymiary frezu chyba że to profilowe wtedy może to niemieć znaczenia
ps.Piszę o frezach czyli osprzęcie do górnowrzecionowych (elektronarzędzia)
sam posiadam kilka CMT i polecam
https://www.punta.com.pl/frezy-do-drewna/frezy-trzpieniowe/frezy-trzpieniowe-cmt-ostrza-wymienne/
Kolega Maras jak rozumiem źle się wyraził i chodziło o głowice na płytki wymienne
koszt 500 do kilku tysięcy zł
przy niektórych możliwość zamontowania różnych profili np.
https://www.punta.com.pl/sklep,1085,glowica_do_drewna_wraz_z_zestawem_nozy_profilowych_art_692013
tańsza opcja niż zakup pojedynczych frezów do różnych zastosowań
i w razie zużycia, wyszczerbienia wymieniamy samą płytką(obie szt 2) jedziemy dalej
koszt płytek zaczyna się od około 50 zł
jeśli robimy coś "raz na jakiś czas" bardzo fajna opcja
Wiadomość wysłana przez: m16 w 28 Kwietnia 2018, 12:28:58 czas Polski
Nie wiem czy to pomoze ale ja uzywam freza palcowego 12.7mm z wymiennymi plytkami do robienia polaczen w blatach kuchennych. Zero problemow. Precyzja nie odbiega od normalnych frezow a przy sporym przerobie naprawde sporo kasy zostaje mi w kieszeni :)
Wiadomość wysłana przez: color1 w 28 Kwietnia 2018, 13:40:50 czas Polski
A tak na marginesie, na ile starcza taki zwykły budżetowy (nie żaden festool czy coś) frez przy frezowaniu płyty albo sklejki ? Nie wiem... licząc w wyfrezowanych metrach ? Albo według czasu cięcia ?
Wiadomość wysłana przez: m16 w 28 Kwietnia 2018, 19:21:18 czas Polski
Przy blatach stosuje zasade max 2 laczenia i frez wylatuje.
Wiadomość wysłana przez: color1 w 28 Kwietnia 2018, 21:16:22 czas Polski
Masz na myśli 2 łączenia takie z szablonu ?
Wiadomość wysłana przez: m16 w 28 Kwietnia 2018, 23:57:51 czas Polski
Tak. W przypadku niektorych blatow (corian itp) tylko 1 :)
