Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:19:17 czas Polski
Tytuł: Huśtawka ogrodowa - słoń
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:19:17 czas Polski
Na dworze jest coraz cieplej i nasze pociechy spędzają dużo czasu na wolnym powietrzu. Nie ma to jak zabawa na huśtawce.
Postanowiłem zbudować huśtawkę trochę inną niż te najczęściej spotykane.
kiedyś zbudowałem podobną huśtawkę https://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/hustawka-ogrodowa-konik/msg78726/#msg78726.
materiał :
- sklejka 19mm
- belka sosnowa 45x100x620mm
- belka sosnowa 45x45x620mm
- kołki drewniane fi28mm
- kołki bukowe fi 6mm, fi8mm
Więcej szczegółów wymiarowych na załączonych zdjęciach.
W huśtawce występuje przegub obrotowy. Postanowiłem go wykonać z tulejek stalowych. Dopasowałem kawałki rurek tak aby jedna bez większych luzów weszła w drugą.
Można ten przegub wykonać za pomocą koła drewnianego ( z twardego drzewa).
Tytuł: Odp: Huśtawka ogrodowa - słoń
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:24:41 czas Polski
Wykonanie belki pionowej na której będzie osadzona głowa słonia.
Wpust o szerokości 19 mm wycinam na pilarce taśmowej.
Kolejne fotki pokazują wycięcie otworu pod przegub. Wykorzystuję otwornicę fi 45mm oraz wyrzynarkę . Otwór wyrównuję tarnikiem i papierem ściernym.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:32:36 czas Polski
Na fotce pokazano wycięte otwory a na następnej wiercenie wiertłem piórowym otworów fi 28 mm pod drążki.
Prostopadle do otworu na przegub wiercimy otwór fi 17mm dla ośki przegubu. W moim przypadku jest to 17mm ale wykonujemy otwory w zależności od posiadanego materiału - może uda się spasować rurki o innych średnicach.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:36:29 czas Polski
Belka pozioma pod siedzisko 45x45x620mm z otworem fi 22 pod tulejkę.
Wykorzystane tulejki do budowy przegubu.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:40:09 czas Polski
Pozostałe elementy : drążki, siodełko. Obróbka ze szlifowaniem oraz załamaniem narożników.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 22 Kwietnia 2018, 15:50:19 czas Polski
Czas na słonia.
Załączam w pdf szablon wystarczy wydrukować skleić wzdłuż linii i mamy szablon w skali 1:1. Pamiętajmy aby w drukarce ustawić opcję skalowanie strony - brak.
Na sklejkę 19mm naklejam taśmę malarską ( łatwiej później po wycięciu odkleić szablon od sklejki). Nanoszę klej w spray na szablon i kleję do sklejki. Wycinam na pile taśmowej wzór głowy słonia. Głowa poddana jest dalszej obróbce - szlifowanie załamanie narożników.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 23 Kwietnia 2018, 22:03:30 czas Polski
Dalsza obróbka głowy słonia - załamanie narożników. Obróbka ucha.
zebrany komplet elementów do montażu.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 23 Kwietnia 2018, 22:07:12 czas Polski
Montażu ciąg dalszy. Ucho od strony głowy jest sfazowane pod kątem 30 stopni. Dla pewności montażu jest zakołkowane - kołki fi 6mm.
Kły oprócz kleju również wzmocnione kołkami fi 6mm.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 23 Kwietnia 2018, 22:12:58 czas Polski
Wszystkie elementy po sklejeniu dla pewności zakołkowałem.
 Na kolejnych fotkach gotowy słoń przed malowaniem a na ostatniej efekt końcowy.
Wiadomość wysłana przez: Norberto w 23 Kwietnia 2018, 23:15:34 czas Polski
CUDO....
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 24 Kwietnia 2018, 10:32:06 czas Polski
ciągle się zastanawiałem jak ten słoń wreszcie będzie wyglądał. Wyszło super. Jak się znudzi to można doczepić kółka i będzie jedyny taki rowerek biegowy na dzielni :)
