Wykańczanie powierzchni => Środki naturalne => Wątek zaczęty przez: Azorm w 24 Kwietnia 2018, 00:21:39 czas Polski
Jak w temacie: co lepsze na stolik dębowy kawowy (może się zawsze coś rozlać, może stać gorąca filiżanka) - olej do blatów https://osmo.com.pl/produkt/top-olej-blatow-kuchennych/, czy też wosk twardy olejny https://osmo.com.pl/produkt/wosk-twardy-olejny-original/
lakier poliuretanowy jak ma być bez niespodzianek
Hmm... To wiem, że byłoby najlepiej glepiej, ale w kontekście tych dwóch produktów, który lepszy?
Olej do blatów.
Z dwóch powodów:
- Jak się coś wyleje to nie będzie plam. To co się wyleje należy oczywiście jak najszybciej wytrzeć.
- Łatwiejsza późniejsza konserwacja. Nie mówiąc już o odświeżeniu.
Potwierdzam olej
Wydawało mi się, że skoro ten wosk olejny jest na podłogi, to bedzue lepszy niż olej, bardziej wytrzymały.
wytrzymały na temperaturę?
Na rozlanie czegoś, że bardziej splynie po nim niż po oleju. Jeśli chodzi o temp, nie wiem jak taki olejowosk reaguje. Zwykły wosk wiem, zostanie ślad np po filiżance.
Kupiłeś już wosk i szukasz uzasadnienia do jego zastosowania na stole, czy dopiero zamierzasz kupić jedno albo drugie?
Nie gniewaj się, ale gdyby wysoko wynagradzanie inżynierowie chemicy w Osmo chcieli aby ich twardy wosk do podłóg, klienci stosowali również na blatach stołów - to czy nie napisali by o tym na etykiecie i nie wspomnieli w reklamach?
Jak chcesz to mogę Ci dać na priv nr tel. do doradcy technicznego w Osmo. Bardzo sympatyczny i kompetentny gość. Rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.
Rozmawiałem z tym doradcą. Okazuje się, że top olej to generalnie to samo, co wosk twardy olejny, ale ma podwyższoną odporność na temperaturę i certyfikat bezpieczeństwa jeśli chodzi o kontakt z żywnością. Dzięki za wszystkie rady.
A weźcie mi powiedzcie jak zielonemu (nie z PSL :) )- ten olej to później nie smaruje niczego? Bo nie stosowałem tego jeszcze, ale czytam olej to olej tamto a mi olej kojarzy się z ubabranymi ręcami po grzebaniu przy aucie :)
Wyschnie i jest dobrze
To nie ten olej :)
Ten do blatów zaschnie po 24 godzinach.
Jak dasz 3 warstwy to blat będzie wyglądał jak po półmatowym lakierze tylko lepiej.
