Materiałoznawstwo => Płyty => Wątek zaczęty przez: color1 w 25 Kwietnia 2018, 14:28:40 czas Polski
Dzień dobry...
Nie wiem czy we właściwym dziale kieruję pytanie (może powinny być na "okucia/prowadnice" ?) ale niebawem zabieram się za moje dwie wnęki gdzie chcę umieścić konstrukcję szafy i zastosować drzwi przesuwne. Uparłem się i nie chcę (mimo kilku ofert) drzwi łamanych ani dwuskrzydłowych. Ale do rzeczy... jakiś czas temu chciałem skorzystać z oferty wykonawcy szaf i jak mu podałem szerokość wnęki (jedna 86cm druga 97 cm) to powiedział, że wnęka jest za wąska aby takie rozwiązanie zastosować (akurat chodziło o tę 86 cm), że tylko otwierane na boki...
Czy może mi ktoś podpowiedzieć, z jakim problemem ewentualni mogę się spotkać robiąc jednak drzwi przesuwne ? Mam zamysł aby płyta była oparta ciężarem na rolkach dolnych, choć nie wykluczam w tej konkretnie wnęce drzwi "wiszących" (albo i wiszących i lekko podpartych na dolnych rolkach, o ile takie rozwiązania się stosuje). Chcę tez zastosować (tzn. zamówić gotowe fronty z kompletem okuć i prowadnicami) jak najcieńsze profile aluminiowe (coś jak w szafach ikeowych typu pax, taki lekko wystający ponad powierzchnię profil aby tylko palcem dało się zahaczyć i aby głębokość brutto obu skrzydeł była jak najmniejsza bo zależy mi na każdym centymetrze przestrzeni na dostępnej głębokości szafy).
Druga kwestia to lustro - na jednym ze skrzydeł chcę na całej powierzchni umieścić lustro - czy mogę zastosować płytę meblową 15mm ? Czy koniecznie 18mm ? Czy postawienie drzwi na rolkach nie spowoduje, że to lustro może pęknąć (ma być na całej powierzchni jednego z frontów czyli jakieś 2,4m wysokości) ?
I trzecia kwestia, czy konstrukcja szafy w środku (tzn pion nośny + półki po obu stronach) wykonana z płyty meblowej 15mm będzie wystarczająco stabilna i nie będzie się chwiać ? Bo założyłem, że nie będzie w środku żadnej innej konstrukcji nośnej (tzn. bez ramy).
Z góry dziękuję za wskazówki.
Jak wiszą to lepiej się przesuwają .
Korpus szafy można usztywnić mocując do ścian.
A może zainteresuj się zamknięciem żaluzjowym .
" około" 36 cm skrzydła to mały prześwit do wkładania
Masz na myśli składane ? Tzn. na górnej suwnicy/rolkach zawieszone ?
Co do tych 36 cm.. .to ma być szafa do przechowywania moich gratów, w skrzynkach obrotowych albo w ogóle w segregatorach, a jedna strona/skrzydło ma mieć przestrzeń na wieszaki z odzieżą... w zasadzie nie potrzebuję w tym przypadku szerokiego prześwitu. No ale też nie chciałbym aby "wąskosć" skrzydła drzwi przesuwnych powodowała jakieś problemy z przesuwem (bo chyba o to chodziło tamtemu wykonawcy).
Jeszcze w uzupełnieniu... sama konstrukcja tej szafy wnękowej to coś jak na tym obrazku, w dodatku bez tego czołowego wieńca.
(https://s31.postimg.cc/l4287izm3/szkielet1.jpg)
Profil prowadzący obu skrzydeł drzwi (górny i dolny lub górna szyna jeśli ostatecznie zdecyduję na drzwi składane) mocowany będzie bezpośrednio do sufitu i do podłogi na jakiejś piance wyciszająco-amortyzującej tylko. Ale mam zagwozdkę i jednocześnie pytanie - w jaki sposób mocowana jest ta pionowa płyta nośna do tylnej ściany wnęki ?
A tak na marginesie, czy moja koncepcja jest technicznie prawidłowa ?
Oprócz aspektu technicznego należy sprawdzić aspekt estetyczny. Lustro 2400 na 360 jest bardzo wąskie i bardzo trudne do zamontowania bez uszkodzeń. Mi osobiście wydaje się że taniej będzie zastosować zwykłe drzwi i zwykłe zawiasy , jedną parę drzwi o wysokości np: 1800 ,a drugie ok 600. A właśnie w Ikei można kupić takie małe lusterka nawet dwa komplety (kwadraciki) i przykleić je taśmą na drzwi
A skąd wyszło 36 cm ? Mnie wychodzi 41 co najmniej... na wzór biorę właśnie skrzydło drzwi ikeowego pax-a bo taka szafa akurat u mnie stoi w sypialni. Zastosowano w niej bardzo wąskie profile alu a i właściwie nic nie stoi na przeszkodzie gdyby to miało być lustro w trzech czy czterech częściach, przedzielone profilem alu maskujacym.
Tak się teraz zastanawiam... a gdyby kupić same drzwi i podocinać te profile i szkła pod moje wymagania ? Przynajmniej miałbym spójność (aspekt estetyczny) w obu pomieszczeniach ;)
