Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: color1 w 27 Kwietnia 2018, 13:22:35 czas Polski
A konkretnie czy tarczą do aluminium da radę uciąć kawałek blachy gr. 0,8 mm ?
Chcę użyć pilarki a nie kątowej z tarczą do metalu (chodzi o to aby nie rozgrzewać materiału, jest to blacha polerowana i przy cięciu kątówką się przebarwi)... Gilotyny niestety nie mam.
0,8 to nie za grubo, ale nierdzewka jest znacznie twardsza nawet od zwykłej stali tak że nie wiem czy tarcza do Al da radę.
Na pewno bardziej istotne są obroty, czym mniejsze tym lepiej.
Ja do sporadycznych cieć używam tarczy korundowej do inoxu i robię to na kilka/kilkanaście przejazdów aby nie przegrzać materiału.
Hmm... to ma być precyzyjne cięcie małej formatki, nie wiem czy mi się uda taką tarczą w ręcznej szlifierce.
Ale dzięki za info.
Ja też nie tnę "w powietrzu" tylko wzdłuż przyłożonej listwy o którą opieram szlifierkę można też wykorzystać stalowy kątownik po którego ściance delikatnie będzie się ślizgała tarcza
Co prawda inny materiał, ale metoda ta sama
Do szlifierki kątowej mizesz dokupić specjalną tarczę do cięcia stali nierdzewnej.
Jakbyś nie mógł znaleźć w Polsce to pomogę zdobyć w Anglii.
panowie w każdym sklepie internetowym mają , stal nierdzewną utniesz nawet tarczą do stali czarnej. Tylko trzeba pamiętać o jednym jeżeli już tarczą została ucięta blacha czarna to kwaśnej już nie tnij ponieważ po czasie pojawi się rudy nalot, ale za to jeżeli tą tarczą ciełeś kwaśną a chciałbyś ciąć stal czarną jak najbardziej pozdrawiam.
Dziękuję za wskazówki ale okazuje się że tyle z tym zachodu, że wolałbym już zamówić nową formatkę, toż to sprawa groszowa...
Ja ciąłem nierdzewkę wyrzynarką - są specjalne brzeszczoty do nierdzewki, pytanie tylko ile tego cięcia masz do zrobienia. Tarczą do aluminium bym nawet nie próbował..
