Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: Strus w 30 Kwietnia 2018, 08:21:51 czas Polski
Witam, jestem nowy na forum :) od paru tygodni przymierzam się do stworzenia pierwszego projektu. Szukam jakiegoś prostego i w miarę uniwersalnego urządzenia do połączeń kołkowych. Na youtubie wpadł mi w oko prosty "szablon", jednak w ciężko go znaleźć na polskim rynku. Może orientujecie się gdzie mógłbym to kupić? Poniżej przesyłam link. Z góry dziękuję za pomoc :)
&t=130s
Przeczytaj regulamin i zrób coś o czym w nim mowa ;) Nie będę podpowiadać co ;)
A to co pokazujesz - wpisz w google: Undercover Jig Wolfcraft. Opcja jeszcze tańsza to zakup z Chin, ale pytanie czy chcesz czekać 4tyg
Wiem wiem, pisze teraz na szybko, jak bede miał chwile to wszystko ogarnę.
Niestety to chyba nie to urządzenie. Mi chodzi o połączenia kołkowe, a tutaj są połączenia niewidoczne (pod kątem). Widziałem gdzieś szablon który mnie interesuje firmy rockwell, jednak nie jest to dostępne na naszym rynku.
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&biw=320&bih=255&tbm=isch&sa=1&ei=YMrmWv-EJYXbwAK2nZ_gDA&q=wolfcraft+dowel+master&oq=wolfcraft+dowe&gs_l=mobile-gws-wiz-img.1.0.0i19l2.15383.17823..19308...0....167.703.0j5..........1.........0j35i39j0i30.DZm9oMKJ4u4%3D (https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&biw=320&bih=255&tbm=isch&sa=1&ei=YMrmWv-EJYXbwAK2nZ_gDA&q=wolfcraft+dowel+master&oq=wolfcraft+dowe&gs_l=mobile-gws-wiz-img.1.0.0i19l2.15383.17823..19308...0....167.703.0j5..........1.........0j35i39j0i30.DZm9oMKJ4u4%3D)
To nadal nie to.. to z filmiku jest zdecydowanie łatwiejsze i szybsze w użytkowaniu. Wolfcrafta widziałem już wcześniej, jednak sposób jego używania wydaje mi się dość problematyczny.
Znalazłem filmik na którym jest dokładnie to o co mi chodziło. Może jest ktoś wstanie coś takiego zrobić (kupie :) ) ?
1:25- połączenie kołkowe
https://www.youtube.com/watch?v=MypBizN7Y9w (https://www.youtube.com/watch?v=MypBizN7Y9w)
https://www.amazon.com/Rockler-Dowel-Drilling-Jig-Kit/dp/B00GBYX8C6 - to chyba to jest ten jig
Tak! Dokładnie to :) Dziękuje bardzo za pomoc
A teraz zapraszamy do działu przedstaw się.
Cieszę się że znalazłeś pomoc u nas.
Pozdrawiam.
A ja jestem ciekaw gdzie dostać dokładnie takie ograniczniki wiercenia jak w zapodanym (do kompletu) linku powyżej ?
Na AliExpress jest tego pełno, np
8Pcs/Set Woodworking Drill Bit Depth Stop Collars Ring Positioner High Carbon Steel Drill Locator Top Quality
http://s.aliexpress.com/qmMR7vyi?fromSns
Ten rockler według mnie będzie mniej dokladny niż Wolfcraft w używaniu. Dlaczego? Otóż w pierwszym przypadku (rockler) rysujesz kreskę i wiercisz na jej podstawie. Może być przesuniecie. W Wolfcraft po pierwszym nawierceniu wkładasz kolek i przykładasz jiga, wiercisz kolejny otwór - nie ma opcji złego przewiercenia. Owszem zajmuje to dłużej ale połączenie jest równiejsze.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
@wrosolowski - przyjrzyj się dokładnie co jest na zdjęciu od rocklera to zrozumiesz o co m chodzi...
http://deutsch.ruland.com/klemmringe.asp?gclid=EAIaIQobChMI_auFtvPk2gIV8TLTCh0s5AjyEAAYASAAEgL7C_D_BwE#e-katalog
Na gwintowane śruby: https://www.hug-technik.com/shop/product_info.php?language=de&info=p720318_klemmring-mit-gewinde-stahl--d1-m6.html
Albo takie trochę byle jakie: https://www.hornbach.de/shop/Tiefenstopp-Wolfcraft-3-tlg/7602374/artikel.html
Jeszcze tu: http://www.fliegerlandshop.de/shop/Zubehoer/Raeder-Reifen-Fahrwerke/Radachsen-Stellringe/Alu-Klemmring-fuer-Radachsen-6-mm-::3606.html
http://www.sehling.net/klemmring-c45-geschlitzt-brueniert.html
Tutaj mieli, ale akurat nie ma: https://de.aliexpress.com/item/7pc-Split-Ring-Drill-Bit-Stop-Collars-Set-Exact-Hole-Depth-Brad-Point-Bits-Adjustable-1/32331065011.html
&t=51s
