Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Strużyn w 16 Maja 2018, 00:33:06 czas Polski
Tytuł: Wisząca szafka RTV - 3m długości
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 16 Maja 2018, 00:33:06 czas Polski
Przede mną nowy projekcik. Muszę zmajstrować szafkę pod telewizor i sprzęt grający tak żeby uporządkować ścianę w salonie, na której jest obecnie jeden wielki bajzel. Na szkicach widać jak to sobie obmyśliłem. Całkowita długość szafki to ok 3m. Szafka niestety ma wisieć. Trochę się tego obawiam bo w szufladach mają być płyty winylowe, które swoje ważą. Na samym blacie jeszcze amplituner, odtwarzacz CD, Gramofon, głośniki. Na początku myślałem, żeby wszystko zawiesić na czterech zawieszkach, ale dwie zawieszki na szafkę 120 cm to chyba trochę mało, więc dam jednak 6, czyli po jednej na każdą pionową ściankę. Zastanawiam się czy użyć Camar 807, czy wystarczyłyby Camar 801. Tutaj proszę o poradę praktyków. Wstępnie wysokość szafki to 44cm a głębokość 45 cm. Dochodzi jeszcze możliwość, że dzieci będą się wspinać po szufladach i siadać na blacie :) Pionowe ścianki chcę zrobić z odpadów z płyty 18mm natomiast reszta z 16 zamówionej w hurtowni. Wybrałem 16tkę, żeby było trochę lżej i żeby była od razu na szuflady.
Jeśli chodzi o koncepcję wizualną to fronty mają być w białym połysku otwierane na TIP-ON. Blacik natomiast chciałbym zrobić z płyty fornirowanej, którą ktoś ostatnio wyrzucił pozbywając się starej szafy z IKEI. Zdobyczny materiał widać na załączonej fotce. Z tej płyty mają być też boczki i spód.
Tytuł: Odp: Wisząca szafka RTV - 3m długości
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Maja 2018, 07:44:52 czas Polski
Nie podałeś jaka jest ściana pokoju.
To znaczy z czego jest zrobiona.
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 16 Maja 2018, 08:17:58 czas Polski
Sciana jest z silki. Kolki lubia sie w niej krecic, wiec chyba zaopatrze sie w zachwalane duopowery.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 16 Maja 2018, 09:15:44 czas Polski
Ja użyłbym 4 zawieszenia CAMAR 807 (mają ok 240 kg obciązenia na parę) i kołki fischer duopower fi 10.
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 16 Maja 2018, 09:54:41 czas Polski
Dzięki Amigrog. Kołki użyję chyba tak jak mówisz 10tki, natomiast wydaje mi się,   że te dwie zawieszki na szafkę 120 cm szerokości może spowodowąć, że środkowa przegroda będzie uciekała w dół. Szczególnie jak szuflady napcham winylami.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Maja 2018, 11:59:22 czas Polski
Zamontuj wiecej zawieszek.
Na kazdą pinową przegrodę.
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 16 Maja 2018, 12:12:54 czas Polski
Koniec końców dam 6 Camarów 807 po jednej na przegrodę. Powinno dać rade. I tak pewnie najsłabszym punktem będzie samo trzymanie kołków  w ścianie. Camary zamierzam mocować do listwy metalowej. Dobry to pomysł czy lepiej do tych blaszek ?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 16 Maja 2018, 12:34:02 czas Polski
Listwa zdecydowanue lepsza.
Możesz zwiększyć ilość kołków którymi bedzie mocowana do ściany.
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 16 Maja 2018, 15:06:21 czas Polski
Można skorzystać z kołkòw fischera sxrl
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 17 Maja 2018, 12:23:44 czas Polski
Nigdy z takich nie korzystałem. Znalazłem jakiś długi w LM i widzę, że sporo kosztują. Sztuka 10mm x 80mm z wkrętem ....3 zł. Jaką długość byś sugerował.
https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/kolki-kotwy/mocowania-w-mat-pelnych/kolek-sxrl-10x80-t-fischer,p390275,l2223.html
Jak zobaczę w markecie to chętnie kupię kilka na próbę.
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 18 Maja 2018, 01:33:03 czas Polski
Ja uzywalem tych kołkòw do montażu elewacji, 10*100
Mamury z porothermu i najwazniejsze to wiercenie  bez udaru
Nie weiem jaja dlugosc zasugerowac, jak potrzebujesz wiecej kolkow to warto poszukac w internecie, np oficjalna ich strona
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 18 Maja 2018, 11:17:24 czas Polski
Dzięki Veglu :). To wiercenie bez udaru to dobra rada. Staram się o niej pamiętać, chociaż nie zawsze się da i wtedy dziura czasem przyduża wychodzi. Szkoda czasem, że nie ma wierteł typu 7,5 mm albo 9,5 mm na SDS. Jutro będę w LM to się rozejrzę za tymi kołeczkami :)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 18 Maja 2018, 14:41:41 czas Polski
7,5 wiertła  nie  ma ?
Wiadomość wysłana przez: Strużyn w 18 Maja 2018, 14:54:00 czas Polski
... ja w każdym razie takiego SDS'a nigdy w rękach nie miałem. Co prawda ....nigdy nie szukałem :)
Wiadomość wysłana przez: Veglu w 18 Maja 2018, 23:54:22 czas Polski
Naszukalem sie wiertel i wiertla MultiCut firmy Alpen moge polecic , wierca idealnie bez udaru, otwor jest odpowiedniej wielkosci, dzieki czemu kolek nie obraca sie
Wiadomość wysłana przez: Marek77 w 06 Stycznia 2021, 20:50:46 czas Polski
Zawsze możesz zakupić taką szafkę :P Dziś widziałem na https://yourhomestory.com.pl/ameliahome-stylowa-szafka-rtv-brazowo-czarna-retro-vintage, brązowa z kauczuku brazylijskiego. Zastanawiam się, czy takiej sobie nie zakupić. Żona męczy :D Sam wyrzeźbiłem sobie stół stolik 200x300 do ogrodu. Wyszło całkiem fajnie. Zawsze można kupić też gotowe płyty w castoramie ;) Przede mną teraz projekt z zakresu półek do garażu. Czas wszystko uporządkować. Myślę, że takie półki też nie są czymś zaawansowanym. Co myślicie?
