Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: whiteBT w 05 Czerwca 2018, 20:15:17 czas Polski
Witajcie, z powodu problemów z moim sprzętem chciałbym wiedzieć jaka jest dokładność obróbki na grubościówce, którą uznaje się za przyzwoitą i swego rodzaju normę, której nie ma się co czepiać? Jaką dokładność macie na swoich maszynach, np na DW 733. Chodzi mi o wymiar prawy i lewy obrabianego materiału. Z góry dziękuję, szukałem w necie takich info ale nie znalazłem.
pzdr W.
Chodzi Ci o równoległość stołu strugarki w stosunku do wału ? Czy gładkość powierzchni deski?
U mnie właściwie nie ma różnicy i być nie powinno.
Chodzi mi o wymiar obrabianego materiału po lewej i po prawej (czyli po skrajnych stronach) i o jakiej dokladności można mówić? Dziesiątych milimetra, setnych?
W zasadzie powinno być równo , czy są normy - myślę że nie.
Tomek to może zapytam najkonkretniej jak się da - czy różnica między prawą a lewą rzędu 0,15mm jest ok? Na szerokości 25cm.
Może ja odpowiem.
To jest dokładność nie mająca znaczenia w stolarce.
Dokładnie tak.
Nawet jak byś położył na taką deskę okleinę 0,6 mm i szlifował na walcowej szlifierce ,to będzie ok.
Wszystko zależy co robisz i jaki chcesz być dokładny .
Ok, pytam żeby wiedzieć o jakich dokładnościach można mówić i jakich oczekiwać w przypadku najpopularniejszych na rynku maszyn. A pytam m.in. dlatego, że co raz bardziej wciąga mnie praca narzędziami ręcznymi, zwłaszcza jak mam na nią czas. Zasadniczo dokładność w stolarstwie ma dla mnie duże/bardzo duże znaczenie. Po prostu zwykła ciekawość i fakt, że niektóre rzeczy jestem w stanie zrobić nieco dokładniej niż moje elektronarzędzia, niestety nie wszystkie.... ;)
pozdro W.
