Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: maciekklag w 15 Czerwca 2018, 13:01:13 czas Polski
Nie potrafię znaleźć, bo w sumie to nie potrafię zapytać.
Potrzebuję zrobić wgłębienie około 5 mm w sklejce tak żeby w sklejce powstał prostokąt , w którym "schowam" plexę.
Mam frez do planowania ale jak się do tego zabrać to nie bardzo wiem.
Proszę o pomoc koleżanki i kolegów.
Jeśli masz stopę okrągłą - to możesz nawet z niej zrobić ogranicznik :) Czyli robisz większy prostokąt, który będzie zderzakiem. Jedziesz frezarką w środku tej ramki i wewnątrz jej dostaniesz wybranie. Musisz tylko zmierzyć jaka jest średnica stopy i policzyć ile ramka musi być większa.
A jakie są wymiary tego wgłębienia? Bo jeżeli szersze niż stopa frezarki to zaczynają się klocki.
Ja bym zrobił ramkę na wymiar freza palcowego 5mm, lub 6mm i frezowałbym najpierw rowek wzdłuż krawędzi. Potem resztę ręcznie frezem do planowania. Wdedy jest mniej dłubania w rogach, bo promień tego freza jest raczej większy niż 6mm.
Do tego typu prac potrzebujesz specjalną tuleję kopiującą montowaną na stopę frezarki.
Do tego wykonany szablon z wyciętym otworem o kształcie jaki chcesz uzyskac.
Szablon montujesz na materiale. Wysuwasz frez na żądaną głębokość i prowadząc tuleję po szablonie wyfrezowyjesz zarys zagłębienia.
Pozostały materiał usuń tsk jak ja tobzrobiłem w tym filmie
Natizniki wyprowadzasz dłutem.
Powodzenia.
super filmik!
Dziękuję bardzo za wskazówki. W tym tygodniu będę próbował.
Tak jest. Tuleja to podstawa 😉 Ja kombinowałem jak to zrobić gdy jej nie ma 😊
Odkopuję, bo temat u mnie na czasie. Od razu mówię, że stolarka jest mi zupełnie obca, ale nią mam dwóch lewych rąk, wiec czasem dłubnę coś dla własnych potrzeb (np. całą kuchnię na wymiar łącznie z łączeniem blatu na hokej 😊). Właśnie zrobiłem metodą jak na filmie drzwi do szafy wnękowej w przedpokoju. Płyta meblowa 16 (taka cienka bo pierwotnie lustro miało być naklejone na całą powierzchnię), 2400mm wys, 755mm szer, ostatecznie pozostawiłem "ramę" 80mm a cały środek przefrezowałem na głębokość 5mm z zamiarem wklejenia lustra - jak na filmie. Wyszło super poza tym, że płyta wygięła się... O ile w pionie to wygięcie po zamontowaniu drzwi jest praktycznie niezauważalne (6 zawiasów pilnuje porządku) to w poziomie banan na jakieś 5mm, czyli tyle, ile wyfrezowałem. Panowie, czym to straszyć? Da się jeszcze coś z tym zrobić?
Będzie ciężko.
Pewnie jakbyś zabezpieczył frezowaną powierzchnię przed wilgocią to by było ok.
W którą stronę się wygięło?
Wybrzuszyło frezowaną stronę. Nie zdążyłem zabezpieczyć przed wilgocią bo frezowanie takiej powierzchni zajęło "chwilę" a wygięcie było widoczne od razu po zakończeniu frezowania... Na razie testuję patent z żelazkiem choć na taką powierzchnię przydałaby się raczej nagrzewnica...
Ok, już widzę, że suszenie pomaga. Pytanie teraz czym to od razu zabezpieczyć przed wilgocią żeby jednocześnie ten preparat (jakiś lakier szybkoschnący?) nie spowodował ponownego wybrzuszenia (nie zadziałał na gołe wióry jak wilgoć)?
Myślę, że rolę spełniłby uszczelniacz porów Syntilor - kiedyś taki stosowałem do zabezpieczenia przed wypaczaniem drzwiczek z litego jesionu.
