Okucia => Prowadnice => Wątek zaczęty przez: Qbek w 18 Czerwca 2018, 20:23:12 czas Polski
Tytuł: Szuflada do łóżka. Prowadnica czy kółka?
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Czerwca 2018, 20:23:12 czas Polski
Ludzie pomóżcie.  Pod łóżkiem, które jest w trakcie realizacji będą się znajdować  dwie drewniane szuflady: szer. 100cm na 70cm głębokości. Doradźcie co będzie lepsze do komfortowego wysuwania: szyna czy kółka?  Cały czas myślałem, że kupię  prowadnice blum tandem model 566H7000C01  ale na dwie szuflady to jakieś 370zł. O kółkach też myślałem ale bez prowadnic to szuflada będzie w środku latała na boki.
A na przyszłość to jak się dobiera prowadnice do szuflad? Szuflada 40cm to i prowadnica 40-tka? Goglowałem i nic.
Tytuł: Odp: Szuflada do łóżka. Prowadnica czy kółka?
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 18 Czerwca 2018, 20:51:39 czas Polski
Jak chcesz wymieniać za rok - rolkowe, jak za 2 - kulkowe. Jak na wiele lat - Blum, Hettich. Przetestowałem na sobie chyba wszystkie możliwe i nie warto iść w te tanie. Później będziesz się wkurzać, że szuflada się rypie i musisz na nowo montować coś lepszego. Przy okuciach patrz kto ma najdłuższą gwarancję :)
Jak korpus ma 40cm głębokości to zawsze odpadnie Ci coś na plecy, więc 40 nie wejdzie, szukasz następną krótszą.
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Czerwca 2018, 20:59:05 czas Polski
Czyli brać prowadnice. Chyba to lepiej bo łóżko będzie stało na wykładzinie.
Ale co z kółkami? Przy szerszych szufladach to tylko kółka.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 18 Czerwca 2018, 21:15:30 czas Polski
Gdybyś chciał zrobić szuflady pod łóżko, to zajrzyj tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/lozko-pietrowe/msg71190/#msg71190  Zrobiłem dwie duże szuflady na kółkach pod łóżko piętrowe.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 18 Czerwca 2018, 21:15:52 czas Polski
Jam mam szufladę w łóżku jedną.
Wymiar 2400 szer i 1200 głębokosci.
Wykonana z 18mm MDF.
Na prowadnicach kulkowych firmy Hafele.
Nośność do 100kg.
Wysów 700mm.
Działa bwz problemów już jakieś 12 lat.
Wiec można.
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 18 Czerwca 2018, 21:41:22 czas Polski
Wszystko jasne ;) jeszcze wyższa półka. To co ja miałem to jakieś noname ;)
Jak można kółka to pewnie że dobre rozwiązanie. Mnie czeka ten temat jeszcze w tym roku.
Z ciekawych rozwiązań widziałem pleksę jako przykrycie do mniejszych komór w szufladzie pod łóżkiem. Wtedy widzisz co jest zawartością, a nie kurzy się tam i nie pyli z materaca.
Wiadomość wysłana przez: Qbek w 18 Czerwca 2018, 22:36:39 czas Polski
 amigorg czy jak szuflada na kółkach się wysuwa to nie uderza w zabudowę?
