Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: irvi w 25 Czerwca 2018, 09:02:07 czas Polski
Tytuł: W miesiąc zajechałem tarczę w ukośnicy - co robię nie tak?
Wiadomość wysłana przez: irvi w 25 Czerwca 2018, 09:02:07 czas Polski
Zakupiłem (na początku maja) ukośnicę Metabo KGS 254 M i od razu kupiłem do niej tarczę TOPPREC MULTI/S-M 254/30mm 80Z Bosch.
Ciąłem zasadniczo niedużo - głównie łaty iglaste, trochę sklejki 12mm i paneli podłogowych laminowanych na pokój ~12m2. Praktycznie wszystko cięte w pionie (nie pod kątem). W sobotę, pod koniec pracy nad pokojem zauważyłem, że piła idzie z większym oporem, a jak docinałem sklejkę 12mm na kliny dystansowe od ściany to zauważyłem, że pali sklejkę. W garażu też zaczął się unosić dym - po prostu tarcza paliła materiał.
Tarcza nie była najtańsza (ok 300 pln), a ponoć Bosch robi dość dobre tarcze. Póki co przerzuciłem się na tarczę 48z, która przyszła w wyposażeniu ukośnicy, ale nie wiem, na ile ona wystarczy.
Co robię nie tak? Jakie są najczęstsze powody tak szybkiego "kończenia" się tarcz w ukośnicach? Czy tę tarczę można teraz jakoś jeszcze naostrzyć?
Tytuł: Odp: W miesiąc zajechałem tarczę w ukośnicy - co robię nie tak?
Wiadomość wysłana przez: komseba w 25 Czerwca 2018, 09:31:52 czas Polski
Tarczę prawdopodobnie zajechałeś panelami, a nawet na pewno.
Wiadomość wysłana przez: irvi w 25 Czerwca 2018, 09:46:11 czas Polski
W takim razie - czym ciąć panele podłogowe? Specjalnie kupiłem tę tarczę, bo w przeznaczeniu napisali: "materiały drewnopochodne / metale nieżelazne / tworzywa sztuczne".
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Rafalski w 25 Czerwca 2018, 10:13:44 czas Polski
Na panele podłogowe to ja bym brał najtańszą tarczę, jaką uda mi się zakupić. Przecież na ten syf to szkoda każdego dobrego narzędzia.
A tak na marginesie, to ty na łaty iglaste kupiłeś tarczę z 80cioma zębami? Czy to nie mała przesada?
Z odrobiną szczęścia tarcza jest zabrudzona żywicą z tego iglaka. Zrób dobre zdjęcie zębów, wyczyść pożądnie tarczę i pokaż tutaj oba zdjęcia.
I tak dla pewności się spytam, bo nie byłbyś pierwszy z takim błędem: tarcza założona w dobrą stronę?
A na koniec: czy to jest konieczne, żebyś nam pisał z jakiego telefonu i za pomocą jakiego programu wysyłasz nam twoje wiadomości?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 25 Czerwca 2018, 10:34:24 czas Polski
panele najlepiej ciąć wyrzynarką jak nie masz gilotyny.
tarcz do reklamacji
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 25 Czerwca 2018, 13:38:38 czas Polski
syfem z laminatu panelowego pewnie obkleiło, wyczyścić (przemek pokazywał na youtubie) i powinna pochodzić
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 25 Czerwca 2018, 14:46:55 czas Polski
Nie myślę by obkleiło - mdf i syf ceramiczny ?.
podaj technikę przeżynania paneli .
Wiadomość wysłana przez: komseba w 25 Czerwca 2018, 15:25:24 czas Polski
Nigdy nie miałem oblepionej tarczy po panelach. Nie wiem jak wygląda ta która jest tematem dyskusji, ale raczej w grę wchodzi ostrzenie lub reklamacja.
Ja mam do paneli tarczę boscha top laminat panel czy jakoś tak przy ukośnicy i cmt aluminium laminat do zagłębiarki.
W zależności od jakości paneli co 100- 200 m2 są do ostrzenia
Wyrzynarki używam rzadko bo po prostu piłami robota idzie mi szybciej. :)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Czerwca 2018, 18:33:02 czas Polski
Ja tnę sobie piłą ręczną.
Tanio, dokładnie i trochę siłowni przy okazji.
Wiadomość wysłana przez: Rafalski w 25 Czerwca 2018, 18:37:46 czas Polski
A można spytać po ilu cięciach nie jest już ostra?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Czerwca 2018, 18:46:54 czas Polski
Ciężko mi określić.  Z regóły robię całe mieszkanie i jeszcze używam później do mniej precyzyjnych cięć.
Nadmienię że używam piły Predator firmy Spear & Jackson.
Chyba nie dostępna w Polsce.
Jak przyjeżdżam do Polski i mam kupić piłę do cięcia ręcznego to stwierdzam że to koszmar kupić podobnej jakości.
I jeszcze dodam że jej koszt to około 20 zł,  jak się trafi na ofertę.
Więc tania.
Wiadomość wysłana przez: irvi w 25 Czerwca 2018, 19:14:17 czas Polski
Tarcza faktycznie była nieco brudna, ale czy tego brudu wystarczyło, by przestała ciąć? Przeczyściłem wstępnie tym, co miałem pod ręką, jutro przetestuję.
Zdjęcia sprzed czyszczenia:
(https://www.dropbox.com/s/xkii4usdg0dw9bw/P1014128.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/yv667v9bzb2cby4/P6254129.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/08dsolm5vx62bhy/P6254130.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/hf026ptyo0evgd2/P6254135.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/ka55nh1b3506u7k/P6254136.JPG?dl=1)
Zdjęcia po przeczyszczeniu:
(https://www.dropbox.com/s/ujhae0es4y47uia/P6254141.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/rdq8wvjn6vz0cp2/P6254142.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/mmhqdmrpf2613t8/P6254143.JPG?dl=1)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 25 Czerwca 2018, 19:55:04 czas Polski
Tępa na maxa
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 26 Czerwca 2018, 00:08:25 czas Polski
kurcze no tępa.... mam cmt z ograniczeniem posuwu i przeciąłem nią ze 4 m3 deski szalunkowej w łaty na dach i wyglądała podobnie-tyle że u mnie po0zostałości z betonu były he he he. nic nie jest na wieki... trzeba zaostrzyć i tyle( polecam firmę Europrofil- tanio nie jest bo około 25 zł za tarcze 300 mm zębów nie pamiętam ile, ale jakość ostrzenia -lepiej niż nowa), tarcze za 3 stówki używać do dokładnych prac a do paneli kupić szrota i jechać aż zdechnie
Wiadomość wysłana przez: irvi w 26 Czerwca 2018, 00:29:40 czas Polski
Tak też uczynię - przynajmniej się nauczyłem na przyszłość...
Dzięki wszystkim!
Wiadomość wysłana przez: irvi w 26 Czerwca 2018, 00:34:20 czas Polski
A powiedzcie jeszcze proszę, po czym poznajcie na zdjęciu, że tarcza jest tępa? Ja zielony jestem i nie wiem, na co patrzeć.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Czerwca 2018, 06:30:32 czas Polski
popatrz na krawędź natarcia  zęba  ( część zęba która   skrawa drewno ) - jest nie ostra .
Wiadomość wysłana przez: irvi w 26 Czerwca 2018, 08:21:27 czas Polski
Pewnie nikogo to nie zaskoczy, ale dzisiaj rano zrobiłem próbę wyczyszczonej tarczy. Spod tarczy poleciał dym, a materiał zrobił się od razu czarny.
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc!
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Czerwca 2018, 10:35:38 czas Polski
co przecinałeś czy wzdłuż ?
Wiadomość wysłana przez: irvi w 26 Czerwca 2018, 15:44:36 czas Polski
Sklejkę 12mm w poprzek.
Ciekawostka: oddałem dzisiaj piłę do ostrzenia w pobliskim sklepie z materiałami ściernymi i ogólnie narzędziami stolarskimi (ostrzy kto inny, a oni tylko pośredniczą, a że są w pobliżu...). Przy okazji zapytałem o najtańszą tarczę widiową. Pani za ladą, jak usłyszała, że to do cięcia paneli podłogowych, to powiedziała, że absolutnie trzeba wciąć tarczę do paneli 80z (za ok. 300zł). Uśmiechnąłem się i podziękowałem ;)
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 27 Czerwca 2018, 21:34:32 czas Polski
ja robię garaz murowany, dziś szalunki pod wieniec i deski po betonie docinałem najlepszą tarczą na rynku ....... Condor...... ta daaaaaaaa.Koszt to zawrotne 17 zł, jak uleci spiek czy się stepi to zrobię łuuuuu łuuuu bęc o kosz i żalu nie będzie he heh ehehehhe . Byłem ciekaw kiedy wyleci pierwszy spiek, ale na razie się trzymaja , tarcza fi 180 , 24 zęby. docinane wzdłuż  około 60mb wszytsko oczywiście w betonie już raz upaćkane + wszytskie końcówki szalunków dociete, łącznie to około 80 mb dociąte.Tarcza działa z makitą 5704 r
Wiadomość wysłana przez: irvi w 04 Lipca 2018, 13:02:24 czas Polski
Tarcza naostrzona, tnie pięknie. Do paneli podłogowych już nie będę jej używał ;) Będą ją używał do zastosowań "specjalnych"; kupiłem już jakąś tarczę dedry, żeby nią ciąć panele podłogowe, a do cięcia drewna jeszcze sobie kupię jakąś porządną dedykowaną do drewna.
Wiadomość wysłana przez: komseba w 04 Lipca 2018, 21:35:17 czas Polski
Mam nadzieję, że poprzez "zastosowań specjalnych" nie masz na myśli przycinanie paznokci. ;) :D
Wiadomość wysłana przez: irvi w 05 Lipca 2018, 20:07:55 czas Polski
Nie, nie ;) w domku będzie jeszcze sporo metrów listew przypodłogowych do położenia, trochę różnych listew maskujących i wykończeniowych itp itd - do cięcia takich materiałów chcę zachować tę tarczę.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 05 Lipca 2018, 20:21:24 czas Polski
Błądzisz - to nie jest blat do ciecia drewna ,a do płyt
