Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: irvi w 10 Lipca 2018, 12:23:02 czas Polski
Ten projekt raczej nie dorównuje estetyką i ambitnością innym projektom z tego działu, ale może komuś się przydadzą wymiary ;)
Z żoną i dziećmi się powoli przeprowadzamy, w związku z czym robimy też porządki i wybieramy rzeczy, które będą potrzebne dopiero za jakiś czas (np. ubrania dla dzieci) i rzeczy, które potrzebne są tylko okresowo (np. buty zimowe) - te rzeczy chcemy przechowywać w piwnicy. Żeby nie ugrząść w kartonach, wpadłem na pomysł skonstruowania regału; wybraliśmy też standardowy rozmiar kartonu, żeby regał mógł być "na miarę". Padło na kartony przeprowadzkowe z IKEA (są dość wytrzymałe).
Regał zaprojektowałem w formie czterech niezależnych poziomów, które mogą być rozdzielone; całość wykonana ze sklejki 12mm dociętej na wymiar w hurtowni i płyty HDF na plecki. Poniżej rysunki. Z całego przedsięwzięcia najbardziej żmudne było trasowanie wymiarów na długich płytach, ale przy dobrze wyrysowanych liniach wyznaczających położenie poprzeczek i gwoździ, składanie szło migiem...
Z perspektywy czasu wierciłbym te otwory w HDFce od strony lakierowanej, żeby ograniczyć wyrwania. Więc czegoś się nauczyłem :)
(https://www.dropbox.com/s/z1snwvofk8qsbln/wojtek_regal_caly.jpg?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/b1601dystj0j2m2/IMG_20180627_201840.jpg?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/7y1nyoqhwm4iugh/IMG_20180627_211316.jpg?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/swqx3fne2kfsd2n/IMG_20180710_120616.jpg?dl=1)
a jak bedzie po przeprowadzcze, bedziesz miał regał na rupiecie :)
całość jest w miare sztywna?
Piwnica kojarzy mi się z chłodniejszym i wilgotniejszym powietrzem.
Chowając te wszystkie rzeczy w tak zapakowanych kartonach, bez przewiewu, może się to okazać zgubne.
Nie mówię że tak będzie ale pod uwagę to wziąć koniecznie trzeba
@zamator po przybiciu HDF regał stał się bardzo sztywny.
@agoliat piwnica sama z siebie jest sucha, wentylowana; ma też zamontowane ogrzewanie podłogowe. Ściany będą wyłożone surową boazerią, która z mojego doświadczenia doskonale reguluje wilgotność w pomieszczeniu...więc optymistycznie mam nadzieję uniknąć grzybków ;)
