Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: WojtekS w 02 Sierpnia 2018, 08:45:31 czas Polski
Tytuł: Schody młynarskie-klejenie stopni prostych na kacze
Wiadomość wysłana przez: WojtekS w 02 Sierpnia 2018, 08:45:31 czas Polski
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Zabrałem się za zrobienie schodów na poddasze. Udało mi się kupić eleganckie deski za dość dobre pieniądze i wziąłem się do roboty ale pojawił się problem  :P Wszystko fajnie, pięknie ale otwór w stropie okazał się za mały i schody wyszły pod takim kątem że można po nich zejść jedynie tyłem a wejść na czworaka trzymając się stopni zębami.
I tu pojawia się pytanie z mojej strony. Czy ktoś miał już podobny problem i udało mu się jakoś przerobić takie schody doprowadzając je do stanu używalności? Mi jedyne co przychodzi do głowy to dokleić do istniejących stopni wypusty żeby przerobić je na takie w stylu "kaczych". Tylko jak to zrobić i czym przykleić żeby doklejone elementy nie pękły pod moim ciężarem (90kg)? Pomożecie?
Tytuł: Odp: Schody młynarskie-klejenie stopni prostych na kacze
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 02 Sierpnia 2018, 09:05:50 czas Polski
Doklejka poszerzająca stopień raz jest z lewej  strony ,a  na  następnym stopniu   z prawej strony .Wobec tego można je  wzmocnić od spodu  ( skośnie) wzmocnieniem opartym na stopniu niżej.Będzie to trochę dziwnie wyglądać , ale powinno spełnić zadanie , nie przeszkadzając w chodzeniu.
Wiadomość wysłana przez: WojtekS w 02 Sierpnia 2018, 09:39:20 czas Polski
Taki plan mam żeby docinki od dołu podeprzeć. Same stopnie czym dokleić? Jest jakiś super wytrzymały klej? Nie wiem np. żywica epoksydowa albo coś? Myślałem też żeby zrobić frezarką pióro-wpust i wywiercić dodatkowo otwory w które można by wpuścić pręta stalowego zamiast kołków drewnianych i zalać to klejem.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 02 Sierpnia 2018, 10:51:30 czas Polski
Klej  mamut da radę.
Ale czy wytrzyma połączenie stopnia z wangą? są wpuszczone czy tylko wkręty?
Można poszerzyć wangę dla lepszego podparcia doklejek.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 02 Sierpnia 2018, 11:55:42 czas Polski
A jaki wymiar mają stopnie teraz?
Inna opcja to przerobić schody tak, aby góra chodow kończyła się na suficie pod włazem a nie wchodziły do włazu zwężając jego swiatło.
Zmieni się też kąt nachylenia i bedzie lepiej.
Wiadomość wysłana przez: WojtekS w 02 Sierpnia 2018, 12:01:43 czas Polski
Stopnie mają 80x20x3,6cm. Zmniejszenia kąta nachylenia schodów raczej wolałbym uniknąć bo będą zachodzić na okno i nie da rady go otworzyć, także zostaje mi tylko kombinować z poszerzeniem stopni przez doklejenie. Każdy stopień ma po dwa kołki 10mm na klej i dwa wkręty 6mm na stronę czyli razem 4 kołki i 4 wkręty na stopień.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 02 Sierpnia 2018, 12:13:41 czas Polski
To może zamiast doklejać do stopni elemeny rozważ opcję zrobienia wcięć w istniejących stopniach?
Doklejki spowodują że będzie jeszcze ciaśniej wejść przez właz bo  przy wchodzeniu bedziesz bardziej odsunięty do tyłu.
Wiadomość wysłana przez: WojtekS w 02 Sierpnia 2018, 12:18:15 czas Polski
Jak zmniejszę szerokość stopnia do 10cm to nie pęknie pod ciężarem?
Wiadomość wysłana przez: antałek w 02 Sierpnia 2018, 17:59:06 czas Polski
Jakie masz wymiary otworu?
Wiadomość wysłana przez: WojtekS w 03 Sierpnia 2018, 07:02:56 czas Polski
80x140cm
Wiadomość wysłana przez: doktor w 09 Sierpnia 2018, 09:32:55 czas Polski
A może jednak 2 biegi z małym podestem?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 09 Sierpnia 2018, 09:57:37 czas Polski
Doktor-przeliczyłeś całość czy tak sobie napisałeś? ;)
Wiadomość wysłana przez: doktor w 10 Sierpnia 2018, 10:11:12 czas Polski
Nie przeliczyłem, ale na zdjęciu wydaje mi się , że jest miejsce na "prostopadłej "ścianie do zrobienia kilku stopni. potem pdeścik i pozostałe stopnie wyszły by chba łagodniej.
Ale jestem tylko doktorkiem więc się nie wymądrzam zwłaszcza przy tobie (tomekz)
Wiadomość wysłana przez: rader_vip w 15 Sierpnia 2018, 21:42:34 czas Polski
A może coś takiego?;)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180815/36599e0274c4c5c228fdc380456566fd.png)
