Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Tony23 w 15 Sierpnia 2018, 10:41:21 czas Polski
hej!
Planuje zrobienie takiego regału/półek na ścianie (pomysł z pinteresta).
Płyta 18mm
Jak to najlepiej powiesić na ścianie by nie było widać żadnych śrub i zawieszek, a montaż był łatwy i trzymał linie. ściana to bloczek silikatowy
początkowo pleców nie chciałem robić ale pewnie ze względu na montaż będzie trzeba.
udźwig max do 5-10kg
(https://i.gyazo.com/78a693883cc7fe093c562f6024a75aeb.png)
Cześć,
ja powiesiłem półki na takich kołkach
https://prien.com.pl/158-Kolki-do-polek-niewidoczne-mocowanie-polek
(https://forum.domidrewno.pl/media/?sa=media;in=3086;preview)
Pozdrawiam,
Marek
Jak dasz grube plecy to na francuski zamek. Ja robiłem podobne, na plecach dałem płytę 18 i francuski zamek z odpadu. Trzyma jak złoto i jest tanie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Myślałem o takich kołkach ale boje się czy uda mi się to tak wszystko precyzyjnie wywiercić, a tu głównie o efekt wizualny chodzi :)
a pole manewru praktycznie zerowe przy tych kołkach...
francuski zamek niestety odpada z kilku wzgledów, ale przede wszystkim płytkich pleców
Poszukaj tutaj. Może coś dobierzesz :)
https://www.google.com/search?q=zawieszka+wpuszczana+w+p%C5%82yt%C4%99+18+mm&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja89-lqPfcAhWlk4sKHdz-CuEQ_AUICigB&biw=1920&bih=975#imgrc=S_2K5mIqw9Vh5M:
To wygląda na akceptowalną cenowo opcję:
https://sprzedajemy.pl/zawieszka-wpuszczana-w-plyte-18mm-wesola-2-a1d299-nr48767027
A czemu pleców nie możesz pogrubić?
Teraz z czego je masz? Hdf 3mm? Jak dasz płytę to stracisz całe 15mm.
Ostatecznie zrobiłem bez pleców, na tych kółkach co polecił MarekS
(https://www.imageupload.co.uk/images/2018/08/26/IMG_20180825_182130.jpg)
Efekt megaa <3
Gratulacje :D
I tak udało się wszystko równo nawiercić ? Bardzo fajnie wyszło :)
Duzo kombinowania bylo ale sie udalo.
W otwory w szafkach wkladalem te znaczki z kolcami, a na scianie dawalem ograniczniki z desek z dwoch stron, dokladalem do tego polke i robilem odcisk na ścianie. O dziwo wiertarka nawet nie zjezdzalem za bardzo, jedynie nie zawsze prostopadle do ściany wychodziło, wtedy lekko młotek szedł w ruch ;)
