Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: borovic w 02 Września 2018, 08:43:13 czas Polski
Witajcie,
dawno temu zajrzałem na forum podpytałem o narzedzia i potem cisza. Teraz wracam z większym tematem.
Chciałbym zbudować przy domu budynek gospodarczy. Ok. 28m kw. Na tyle pozwala mi obecna już zabudowa i przepisy. Pierwszy dylemat jak mam i chciałbym byście pomogli mi rozwiązać to konstrukcja.
Kilka lat temu położyłem kostkę obok garażu bo nie było wtedy w planie żadnej budowli. Teraz koncepcja się zmieniła. Chciałbym by budynek jedną stroną przylegał do mojego domu.
pyt1. Czy waszym zdaniem można postawić taki budynek wprost na kostce, nie ingerując w jej ułożenie? Myślę nad konstrukcją, tak by nie trzeba było w kilku miejscach rozkładać kostki i robić wylewek fundamentowych pod słupy... MOże zrobić to w technice kanadyjskiej? Widziałem filmik na którym wykorzystano belki dwuteowe firmy Kronopol. Potem płyty OSB. Tylko wtedy jak podłoge zrobić? Rozstawić krokwie na kostce, i zrobić kratownice jak w wątku rafi robił?
Chyba tyle na początek. Nie chce całości wątpliwości rozpisywac bo zaśmiecę i nie uzyskam od was pomocy :)
Dzięki z góry, postaram sie dorzucić fotkę miejsca gdzie chce to budować
Michał
A czy wyjęcie parę kostek w miejscu słupów i wylanie w tym miejscu podstaw betonowych na których kotwione będą słupy jest niemożliwe?
Nie jestem budowlancem ale jak na moje czucie stawianie budynku na kostce to raczej słaby pomysł.
Raczej nie duży. Bardziej pytam czy jest to konieczne. Czy nie dało by się położyć krokwi na kostce i tylko je unieruchomić. Albo jakąś kratownice na kostce zbudować. Położyć jakąś matę bitumiczną na kostce żeby zabezpieczyć przed wilgocią?
Nie mam z kim konsultować dlatego pytam...
M.
To raczej konieczne jeśli nie chcesz mieć kłopotów z nowym budynkiem.
Jaka jest podbudowa pod kostką?
Tylko piasek ubity zageszczarka. Niestety robiony przez goscia od ktorego kupilem dom wiec 100% pewnosci jak duzo itd nie mam.
Zimą podnosi sie grunt - podnosi się też budynek. ;)
Stopa fundamenty w twoim przypadku ma dwa zadania.
-Aby stało fakt nie spadnie bo będzie leżeć na gruncie
-Aby nie poleciała w przestrzeń a to przy mocnym wietrze lekkiej konstrukcji braku stóp fundamentowych jest możliwe.
Czy naprawdę przepisy pozwalają na zbudowanie tak dużego budynku bez udziału projektanta, konstruktora, kierownika budowy itp. Przecież cała konstrukcja musi być obliczona, sprawdzona i zrobiona zgodnie ze sztuką budowlaną. Owszem, przez internet można zaprojektować np. wnętrze (czyli ustalić gdzie będzie stała kanapa i jaki będzie kolor ścian), ale nie wspólnymi siłami dokonać projektu budynku gospodarczego!!! Kto weźmie na siebie odpowiedzialność jeśli (nie daj Boże) dach się zawali i stanie się komuś krzywda, bo kolega z forum podpowiedział, że wystarczy taka kantówka, nie inna. Jednak Polacy mają fantazję.
Wysłane z mojego S10 PRO przy użyciu Tapatalka
Można, własnymi siłami (w pojedynkę) jako 20latek rozebrałem 2 stodoły ponad 100letnie i postawiłem 3 budynki gospodarcze oraz wiatę na samochód z tego ponad 100letniego materiału i wszystko stoi do dziś, czyli już 16 lat..
PS dodam jeszcze że nawet niczym nie zabezpieczałem tego drewna bo miały to być budynki tymczasowe (aż się dorobię) ale chyba już stały się czasowymi.
A jak kupisz gotowy domek drewniany to masz projektanta, kierownika, konstruktora?
Przecież do 35m2 możesz bez żadnych pozwoleń stawiać. I wg. mnie szkoda, że tylko tyle.
Kolega bardzo dobrze robi bo nie wie to pyta. Gorzej jakby nie pytał i zrobił po swojemu.
Borovic. Ja nie jestem budowlancem ale zdrowy rozsądek podpowiada mi, że trzeba wylać słupy poniżej strefy przemarzania. Wyciagasz parę kostek, ręcznym swidrem wierciusz dziurę, wrzucasz ramkę z prętów fi 8 i zalewasz betonem. Roboty na 2 popołudnia, koszty nie za duże, a spokój ducha bezcenny.
Do tego kotwic konstrukcje. Ja bym tak zrobił. Ale ja się na tym nie znam :).
Szanowny kolega pajewski błędnie uznaje, że udział projektanta, kierownika budowy, itd. jest równoznaczny z wykonaniem zgodnie ze sztuką budowlaną. Ostatecznie to ostatnie jest ważne i zdrowy rozsądek.
Kolego borovic czy mógłbyś uściślić do czego będzie ci służył ten budynek i czy kostka nie może być zostać jako podłoga. Jeżeli ułożysz na niej kratownicę to automatycznie zrobisz sobie problem ze stopniem w wejściu.
Jest jeszcze sprawa przylegania budynku do innego. To nie jest wtedy traktowane jak odrębny budynek gospodarczy a jako rozbudowa już istniejącego, a tego nie można robić na zgłoszenie tylko na pozwolenie na budowę. Czyli projekt inspektor itd.
Popieram przedmówcę budynek przylegający na stałę to jest rozbudowa i tu jest potrzebny kierownik, projekt, itd taki sam koszt co budowa. Musiał byś dostawić dodatkowe słupy żeby nie łączyć się z budynkiem
Witajcie,
dziękuję za każdego posta. Każdy zmusza do myślenia. Z tą rozbudową to zabiliście mi gwoździa... Cholera muszę doczytać, dopytać.
@komseba
To ma być mój przydomowy warsztacik. Rok temu zacząłem w garażu bawić się w drewnie ale frezowanie, szlifowanie itd. pyli :) I to czasem mocno. Moja kochana żonka nie chce już mieć warstwy pyłu na każdym słoiku itd. Uznałem więc, że się wyprowadzę i będę Panem na włościach. Kostka może zostać jako podłoga. Chce tylko ocieplić tę przybudówkę bym mógł w zimę również w niej popracować. o ogrzewanie jeszcze Was podpytam jak przebrne przez temat czy to co chcę to mogę zrobić :)
@Zaradny
Przy założeniu że tu będą dodatkowe słupy i konstrukcja będzie "samodzielna" ale będzie stykać się moim domem to nie będzie rozbudowa? Oryginalnie chciałem by ściana garażu stanowiła jedną ze ścian mojej "szopy"...
W temacie słupów fundamentowych podjąłem decyzję. Będę robił. Koniec tematu. Dziękuję za pomoc w podjęciu decyzji.
M.
Oddzielne słupy tu nic nie zmienią. Bo i tak musisz zrobić zgłoszenie na oddzielny budynek a nie wiem czy gmina lub starostwo ( bo nie wiem pod co podlegasz) na to się zgłoszą. Najpierw udaj się tam z mapką i tam zapytaj gdzie możesz postawić i jaki metraż możesz. No chyba że po cichu. Ale to musisz mieć pewnych sąsiadów.
Jeżeli będzie to oddzielny budynek połączony tylko dylatacją może w starostwie pójdzie na zgłoszenie zamiast plany i pozwolenia na rozbudowę koniecznie zapytać się u źródła tylko z kompetentnym urzędnikiem.
Zgadzam się z przedmówcą. Sam to przerabiałem
http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/panele-3d-nowa-jakosc-w-projektowaniu-wnetrz/ (http://www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/panele-3d-nowa-jakosc-w-projektowaniu-wnetrz/)
