Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: amigorg w 23 Września 2018, 11:59:31 czas Polski
Tytuł: Tokarka do drewna + moduł kopiujący
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 23 Września 2018, 11:59:31 czas Polski
Sprzedam tokarkę do toczenia drewna, wraz z przedstawionym wyposażeniem. Dodatkowo do tokarki wykonany jest moduł -kopiarka.
Tokarka jest wykonana z drewna, zbudowana jest z modułów:
- łoże + przedłużenie,
- wrzeciennik z dwoma kołami pasowymi,
- podpora przegubowa,
- konik,
- silnik 450 W, 230 V, 2800 obr/min + wyłącznik elektromagnetyczny,
Do wyposażenia należą:
- tarcze zabierakowe 2 szt (stalowy i drewniany),
- zabierak,
- Uchwyt mocujący CENTRALOUT4, do którego jest tuleja/adapter z gwintem wew. M20 i zew. M33 x 3,5 umożliwiającym montaż innych narzędzi tokarskich,
- zestaw dłut do toczenia ( są nie najlepszej jakości),
Kopiał oparty jest o frezarkę pomocniczą 400 W, 26000 obr/min.
Szczegóły budowy, sposób montażu i pracy tokarki i kopiarki można obejrzeć na stronach http://woodgears.ca/reader/richard/lathe.html. Są tam również filmy to obrazujące.
Zdjęcia wykonane są dzisiaj. Tokarka jest w pełni sprawna.
Cena wywoławcza wynosi 370 zł. Kwota postąpienia wynosi 30 zł. Aukcja trwa do 26. 09. 2018 r do godz. 20.
Pytania do mnie na PW
Tytuł: Odp: Tokarka do drewna + moduł kopiujący
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 23 Września 2018, 20:13:11 czas Polski
Uzupełniam informacje techniczne:
Długość obrabianego materiału na łożu podstawowym - 350 mm,
przy załączonym przedłużeniu - do 500 mm, ale można samemu wykonać potrzebne przedłużenie łoża.
Średnica obróbki zależy od konfiguracji przegubu podpory - na krótszym ramieniu są dwa otwory reg. 1 - do 200 mm, drugi do 230 mm.po wymianie ramienia na dłuższy fi max 270 mm.
- od osi wrzeciona do podstawy jest 220 mm.
Wykonałem jeden talerz/ misę o średnicy 390 mm ( do maszyny Archimedes), ale wykonałem specjalną podporę.
Wiadomość wysłana przez: chaos w 23 Września 2018, 22:06:45 czas Polski
Panie Ryszardzie gratuluję wygranej na dremie, należało się to Panu.
Za tokarkę 370zł. Jaki koszt wysyłki?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 23 Września 2018, 22:54:13 czas Polski
Za gratulację dziękuję. O koszcie wysyłki nie mam pojęcia. Preferuję odbiór własny. Z tego co wiem, to koszt transportu zależy od wagi i gabarytów. Dopiero po spakowaniu można to ustalić z przewoźnikiem.- Pewnie wyjdzie kilkadziesiąt złotych.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 24 Września 2018, 16:50:33 czas Polski
Dzisiaj zrobiłem przymiarkę do pakowania maszyn.
Tokarką i kopiarkę udało się spakować do jednego kartonu. Na zewnątrz przymocuję tylko łoże. Pakunek ma wymiary: 950 x 580 x 400 mm. Pozostaje pakę porządnie owinąć folią stretch, zważyć i wycenić transport.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 26 Września 2018, 12:35:51 czas Polski
Było pytanie o wagę paczki - ok 45 kg.
Wiadomość wysłana przez: Pawlak w 26 Września 2018, 19:59:18 czas Polski
tokarka 400zł
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 26 Września 2018, 20:10:40 czas Polski
Aukcja zakończona. Wygrał Pawlak ofertą 400 zł. Dziękuję za udział.
Pawlak proszę o kontakt na PW. Ustalimy sposób i termin płatności oraz transport.
Wiadomość wysłana przez: chaos w 26 Września 2018, 21:28:09 czas Polski
Szkoda że nie mogłem być na konieć licytacji, wypada jedynie pogratulować zwycięzcy i miłego toczenia.
Wiadomość wysłana przez: Pawlak w 26 Września 2018, 21:44:18 czas Polski
dzięki :)
