Materiałoznawstwo => Płyty => Wątek zaczęty przez: Kris777 w 24 Września 2018, 22:58:11 czas Polski
Tytuł: Gięcie płyty pilśniowej
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 24 Września 2018, 22:58:11 czas Polski
Muszę zgiąć płytę pilśniową stosowaną na tył szafek (z jednej strony biała).
Płyta ma 2,5mm grubości, ale stawia duży opór podczas gięcia i oczywiście po zabraniu siły zaczyna się ponownie prostować.
Jak to powinno się zrobić aby pozostał zamierzony kształt po zdjęciu z prowizorycznej formy?
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Gięcie płyty pilśniowej
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 24 Września 2018, 23:58:52 czas Polski
Sklej na kopycie dwie. Daj nieco mniejszy promien bo odrobinę się cofnie.
Inna opcja to na kopycie Obłóż je mokrymi ręcznikami lub szmstami aby nawilgła.
Pozostaw do wyschniecia i powinno być ok.
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 25 Września 2018, 00:05:49 czas Polski
Dziękuję za odpowiedź.
Chcę zrobić tylko z jednej warstwy.
Czy nie będzie pęczniała od wilgoci?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Września 2018, 07:04:25 czas Polski
Trochę może wiec ostrożnie.
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 25 Września 2018, 07:23:33 czas Polski
Czy nie będzie problemu, jak zginanie podzielę na kilka etapów?
Pytam, ponieważ jest to duże zagięcie. Dokładniej to płytę 2,5mm szerokości 50cm muszę wygiąć na kształt rury o średnicy 50cm.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 25 Września 2018, 08:46:37 czas Polski
To może być problem.
Czy to musi być płyta, nie możesz zastosować sklejki? Są specjalne do takich celów.
Np. taka :
https://allegro.pl/sklejka-elastyczna-superform-gr-3mm-2440x1220-fuma-i7193982201.html
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 25 Września 2018, 10:28:05 czas Polski
Chcę wykorzystać tą płytę którą już posiadam. Już próbowałem na sucho giąć i przy znacznej sile ładnie się zgina, bez widocznych uszkodzeń.
Problemem jest zaginanie końców i przede wszystkim ustabilizowanie "rury" aby taki kształt pozostał na stałe.
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 26 Września 2018, 07:42:26 czas Polski
Czy podwyższona temperatura wody wpłynie na gięcie?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 26 Września 2018, 11:31:21 czas Polski
Nie.
Zaraz ostygnie i będzie zimna.
Wiadomość wysłana przez: Kris777 w 26 Września 2018, 13:11:18 czas Polski
Pozostał mi trochę w puszce Caponu. Czy ten lakier podkładowy byłby lepszy od nawilgacania płyty w celu jej wyginania?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 26 Września 2018, 13:28:44 czas Polski
Nie.
