Elektronarzędzia => Wyrzynarki => Wątek zaczęty przez: jerry56 w 01 Października 2018, 08:27:17 czas Polski
Tytuł: Wyrzynarka do prac domowych
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 01 Października 2018, 08:27:17 czas Polski
Witam, Panowie, szukam wyrzynarki do moich domowych zastosowań - głównie docinanie płyt laminowanych (nie lakierowanych) z mdf (do 18mm) i jakieś mniejsze robótki.
Z płytami jest tak, że jak coś robie to tną mi w castoramie na wymiar, ale czasami trzeba dociąć jakiś mały element i lepiej by było zrobić to w domu niż grzać do casto. wiem, ze cięcie nie będzie nigdy tak idealne i będą poszarpane brzegi ale elementy które w ten sposób docinam nie są widoczne dla oka i spokojnie mogą być niedoskonałości.
Fajnie jakby była możliwość podłączenia rury od odkurzacza (mam Karcher WD3) i możliwość zastosowania różnych końcowek elementu tnącego (bardziej zgrubny i do prac szczegółowych). Może coś z prowadnicą do prostych linii? Co warto rozważyc? Budżet max 400zł niestety.
Tytuł: Odp: Wyrzynarka do prac domowych
Wiadomość wysłana przez: Narzędzia Bosch w 01 Października 2018, 11:02:59 czas Polski
Witaj jerry56,
Możemy polecić Ci wyrzynarkę Bosch GST 700 Porfessional (http://www.bosch-professional.com/pl/pl/jigsaw-gst-700-227129-06012a7020.html), która jest niezwykle wydajna i głębokość cięcia w drewnie wynosi 70 mm, co więcej można ją podłączyć do odkurzacza.
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 08 Października 2018, 23:52:53 czas Polski
Witaj jerry56,
dzięki za porade. a jaka będzie różnica w porównianiu do GST 8000E?
Wiadomość wysłana przez: Narzędzia Bosch w 11 Października 2018, 09:01:09 czas Polski
Witaj jerry56,
Model GST 8000 jest większy, cięższy, mocniejszy, ma wstępną regulację obrotów, max. Cięcie w drewnie 80 mm, moc 710 W. Model GST 700 mniejszy, bardziej poręczny, 70 mm cięcia, 500 W, tańszy.
Wiadomość wysłana przez: Rafalski w 11 Października 2018, 09:31:33 czas Polski
... ma wstępną regulację obrotów,
Czy to na prawdę regulacja obrotów, czy tylko zmienne obroty?
Wiadomość wysłana przez: Narzędzia Bosch w 15 Października 2018, 13:13:05 czas Polski
Jest to regulacja obrotów.
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 15 Stycznia 2019, 09:39:29 czas Polski
Panowie, wracam niejako do tematu gdyż finalnie się nie zdecydowałem i przez jakiś czas pracowałem starym Boschem. Moje pytanie powraca - jaka wyrzynarka w kwocie do 300-400zl max sprawdzi się w domowym, nieczęstym używaniu? Głównie docinanie płyt laminowanych 18mm. dobrze żeby miała opcje cięcia pod 45 kątem. Przeglądam modele i zdecydować się nie mogę.
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 17 Stycznia 2019, 00:08:06 czas Polski
Panowie, 90BE BOSCH czy 8000 e?
Wiadomość wysłana przez: jerry56 w 25 Stycznia 2019, 08:31:50 czas Polski
Witaj jerry56,
Dzień dobry,
kupiłem Państwa wyrzynarkę 650W GST 90BE. Z zakupu jestem bardzo zadowolony mam natomiast jedno pytanie - jak najlepiej ustawić wyrzynarke jeśli chodzi o cięcie w płycie laminowanej 18mm (takiej meblowej standardowej) aby uzyskaćproste i jak najdokładniejsze cięcie w linii prostej? Jaki poziom drgań ustawić1-3? I jaki brzeszczot będzie najlepszy do takiej pracy?
