Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Lirorobert w 21 Października 2018, 09:51:17 czas Polski
Co jakiś czas pojawia się temat dachu i jego wykonania, ale bardzo mało mówiono o technice ocieplenia z angielskiego zwanym "ciepłym dachem" ("warm deck roof")
Prosty i latwy do wykonania przez każdego.
Nie będę się rozpisywał. Wszystko będzie na zdjęciach.
Poprawnie wykonany eliminuje wszelkie mostki.
Zapraszam do podzielenia się swoimi uwagami.
Wczoraj zrobiłem stelaż dachu.
Wedlug brytyjskich norm legary mają mieć przekrój 220mm x 45mm dla 5.4m długich elementów. Pomiędzy legary wstawić trzeba poprzeczki w celu dodatkowego usztywnienia konstrukcji.
Będę montował okno dachowe 2000mm x 1000mm.
Legary przy oknie muszą być grubszę.
Ja łączę dwa razem.
Zapowiada się ciekawy wątek.
Jak łączyles poprzeczki z legarami? Wkręty, gwoździe czy jakieś łączniki.
Okno dachowe o wymiarach 2x1m?
Tak.
Okno 1x2m.
Generalnie to Anglicy gwoździ używają. Ja używam wkrętów 100mm dlugich.
Po 4 na każdą poprzeczkę.
Może i przesadzam, ale jest bardzo stabilnie i nic nie trzeszczy.
drewno było impregnowane ? czy też na ogień ?
Jak mocowane sa belki do muru ?
Drewno jest impregnowane ciśnieniowo.
Belki z jednej strony wchodzą w mur na 10cm.
Z drugiej są oparte na murze.
Wrzucę zdjęcia puźniej.
Interesuje mnie sposób zabezpieczenia konstrukcji przed wichurami (podniesienie dachu) , których coraz więcej występuje w naszym klimacie.
ciśnieniowe zabezpieczenie też na ogień ? wiesz jaki preparat?
A ile masz przestrzeni pomiędzy krokwiami? Młotkiem to bijesz czy masz jakiś patent - gwozdziarka. Patrzac na zdjęcie to dla mnie ok 30cm.
Wyliczasz takie konstrukcje czy z doświadczenia, na oko odbierasz przekroje i rozstaw?
Co angola dają na mur pod belkę? Pape jak u nas czy coś innego?
To okno będzie otwierane czy fix?
Jak już pisałem nie używam gwoździ.
Tylko wkręty.
Rozstaw legarów jest 40cm od środka do środka legarów.
Z wyliczeniami jest prosto.
Nie muszę liczyć. To robota architekta. Z urzedu miasta przychodzi inspektor i sprawdza czy jest wszystko ok.
Belki nie są impregnowane środkiem przeciw ogniowi.
Nie ma takich wymogów. Impregnowane jest przeciw wilgoci i grzybom.
Dalej.
Końce legarów są oparte na poprzecznej belce. Ta belka jest przykręcona od góry do muru. Dam jeszcze dodatkowo stalowe zaczepy wzmacniające.
Legary idące wzdłuż sciany są do niej przykręcone.
Okno montowane na stałe. Nie otwierane.
