Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - bejce => Wątek zaczęty przez: gabryelski w 04 Listopada 2018, 17:20:08 czas Polski
Tytuł: Jak wykończyć schody?
Wiadomość wysłana przez: gabryelski w 04 Listopada 2018, 17:20:08 czas Polski
Niedawno kupiłem dom i robie remont. Na schodach miałem przymocowany dywanik biegnący przez środek, a po bokach było pomalowane farbą. Zerwałem ten dywanik i zeszlifowałem schody pozbywając się farby. Niestety tam gdzie był dywanik, kolor desek jest inny, ciemniejszy, nie da się tego zeszlifować.
Czy moglibyście mi poradzić czego użyć przed zabejcowaniem żeby wyrównać ten kolor, żeby potem nie było tego widać? schody chciałbym żeby były ciemne. Drewno jest miękkie i wydaje mi się, że sosnowe. Załączam zdjęcia.
Tytuł: Odp: Jak wykończyć schody?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 04 Listopada 2018, 21:38:34 czas Polski
zrób próbę smarując  wodą  całe  schody mokrą  gąbką i po wyschnięciu lekkie ręczne  szlifowanie. Następnie  jeden  stopień (próba ) posmaruj plamy 30 % perhydrolem . Szlifowanie papierem i zobacz efekt po 1 raz pokryciu lakierem . Może być tak ,że będzie za jasne ,lub odznaczać się z miejscem nie  smarowanym perhydrolem . Bo właściwie to powinna być na końcu procesu rozjaśniania pokryta cała powierzchnia stopnia ,by otrzymać równy odcień . Szlif konieczny przed pokryciem lakierem ,ale nie za głęboki ,by nie wytrzeć rozjaśnionej powierzchni . Próba z lakierem to wyjaśni ,jak i jego reakcję na perhydrol.
Praca w rękawiczkach gumowych i okularach.
można robić próby nad zbejcowaniem wpierw jasnych miejsc i dopiero  drugi raz bejca  na całość . Najlepszy  efekt to nakładanie pistoletem.
Wiadomość wysłana przez: skoop w 29 Kwietnia 2019, 19:42:38 czas Polski
Do schodów zdecydowanie bardziej pasuje olej albo lakier niż bejca.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 29 Kwietnia 2019, 20:54:08 czas Polski
Dlaczego tak  twierdzisz w tym przypadku . Możesz to  szerzej uzasadnić .
